Bauplan "LABHorn" mit metrischen maßen gesucht!
  • DennisKeipp
  • 14. März 2004 um 23:05
  • DennisKeipp
    Moin!
    Hat zufällig jemand den Bauplan vom LABHorn mit metrischen Maßen?
    hab versucht das alles umzurechnen aber da kommen ganz blöde krumme werte raus :roll: !! Wär schön wenn mir da jemand helfen könnte!
    10.10.2007
    Namensänderung Caipi -> DennisKeipp
  • ds-audio
    • 15. März 2004 um 02:48
    Ändere doch einfach die Originalmasse soweit, das sich nach dem Umrechnen runde Werte ergeben, wenns die dann so besser gefällt???!!
    Dann haste aber dpppelte Arbeit. Im Übrigen denke ich, das einige mm
    Abweichungen insbesondere bei den Aussenmassen kaum neg. Einfluß
    haben werden. Bedenke aber, das du dann sämtliche Werte nachrechnen mußt-- unterm Strich würde ich an deiner Stelle mit den krummen werten
    arbeiten.
    Viel Spaß beim werkeln!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • chb
    • 15. März 2004 um 09:17
    Zitat von "Caipi"
    Moin!
    du willst das ding aber nicht nachbauen?
    ich mein, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn dir das umrechnen von inch auf mm und das anschließende hinbiegen der werte auf eine schlüssige konstruktion schwierigkeiten macht, frag ich mich, wie das was werden soll :o
    ist nicht böse gemeint!
    grüße
    christoph
  • DennisKeipp
    • 15. März 2004 um 11:40
    Ich hatte blos gedacht das vieleicht ein plan exsistiert der schon umgerechnet ist! wäre dann ne Arbeitserleichterung!
    10.10.2007
  • Volker Holtmeyer
    • 15. März 2004 um 13:40
    1 feet = 30,48 cm
    1 inch = 2,54 cm
    z.B.: 9-2 bzw. 9' 2" = (9 * 30,48 cm) + (2 * 2,54 cm) = 279,40 cm
  • text&ton
    • 16. März 2004 um 08:03
    Hi Caipi
    Peter Sylvester hat auf seiner HP einen metrischen Plan des LAB-SUB.
    Du findest ihn vom LAB-Subwoofer-Forum aus.
  • Michael Roth
    • 16. März 2004 um 10:13
    wenn den link zu dem plan hioer posten könntest wär das klasse
  • Michael Roth
    • 16. März 2004 um 10:16
    Hier der link :D
    http://home.comcast.net/~labhorn/index.html
  • Michael Roth
    • 7. April 2004 um 18:32
    Wer hier aus dem forum hat schon ein LAB Horn gebaut?
    gibt es Praxisberichte hierzu?
  • Michael Roth
    • 8. April 2004 um 09:17
    Nieman hier nen LAB´gebaut?
  • KlangTerrorist
    • 11. April 2004 um 10:03
    Da steht alles sauber aufgeführt:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=20444
  • cyberlight
    • 11. April 2004 um 13:35
    Habt ihr schonmal ernsthaft nachgerechnet, was das Projekt kostet?
    ERICH wollte gern welche bauen, aber es scheiterte an der Finanzierung.
    Für die, die es mal wieder vergessen haben: 4 Stück sind eine Einheit!
  • Michael Roth
    • 11. April 2004 um 15:01
    es scheinen auch 2 pro seite zu reichen wie man hier sieht
    http://www.tandartsgroep.be/shootout/ttomas/images/12b.JPG
  • ERICH
    • 11. April 2004 um 16:49
    Uff, und die sollen da mithalten?
    Jepp, ich wollt mal welche bauen, leider hat sich keine passende Finanzierungsmöglichkeit gefunden.
    Aber anhören würd ich die Teile schon gern mal, das Lab ist ja fast so ne "Legende", wie der UP.. . :mrgreen:
    Man müste das Teil einfacher bauen, dann würd sich die Sache lohnen, wenns dadurch etwas größer wird, was solls, wenn da sooooo viel rauskommt.
    Der innere Teil ist als Kleinserie schon der Hammer.
    ERICH
  • cyberlight
    • 12. April 2004 um 13:42
    Wer mit einem HD15 klarkommt, findet das sicher auch in Ordnung. :roll:
