Eminence Kappa 15
  • Krucky
  • 16. März 2004 um 01:10
  • Krucky
    Servus !
    Also , es giebt den Eminence Kappa 15 auf http://www.lautsprechershop.de dort steht , dass der woofer auch gut für basshörner geeignt ist , den gleichen giebts ja auch bei http://www.conrad.de doch dort stehen in der ´Technichen anleitung andere Daten als im Katalog , und die von Lautsprechershop sind auch anders .
    Zu meiner Frage sind das die sleben ? denn der beim conrad kostet 22 Euro weniger .
    Kann ich das Chassi wirklich für ein Basshorn verwenden ?
    Ist doch bestimmt der Billigste der noch einigermaßen annehmbaren Basshornchassis oder ?
    hoffe auf eure Hilfe
    Tschaui euer Krucky
    Tschui euer Krucky
  • TheRogue
    • 16. März 2004 um 03:18
    die Seite vom Strassacker scheint gerade offline zu sein, so dass ich keinen Datenvergleich machen kann.
    Von daher die Frage, ob du dir sicher bist, nicht Kappa 15 und Kappa 15LF durcheinandergewürfelt zu haben.
    Für Hörner geeignet sind sie beide nicht wirklich. Der normale Kappa 15 hat selbst für Hörner zu wenig maximale Auslenkung und wird schon bei recht wenig zugeführter Leistung in arge Bedrängnis geraten. Gerade, wenn es wie hier scheinbar, um kleine Stacks geht.
    PS: der Thread wurde von mir von Selbstbau-Technik hierher verschoben, da es schon um Boxen geht.
    • 16. März 2004 um 12:07
    Naja der Kappa 15 hat nur 1,6 oder 1,8 mm membranhub (weiß gerade nicht mehr) und das ist selbst in einem Horn sehr wenig.
    Habe mitlerweile schon 2 mal gefaltete Kappa 15 Membrane aus Selbstbau Eli Hörnern gesehen. Also wirklich optimal ist das Chassis auch in Hörnern nicht.
  • cyberlight
    • 16. März 2004 um 12:44
    Ich würde den auch nicht in ein Horn stecken.
    Willst du das Horn noch bauen, oder soll der in ein vorhandenes Horn?
    Welches soll es denn sein?
    Wenn du ein fertiges Horn hast, sag uns mal die Bezeichnung oder gib Gehäusemaße durch (mit Zeichnung)
  • berot
    • 16. März 2004 um 13:31
    Ich könnte mir den Kappa 15 OHNE LF!!! ganz gut als Mitteltöner für tiefe Mitten vorstellen. Für Bässe? Wohl eher nicht.
    Der LF geht dafür um so besser als Basstreiber, sowohl im BP als auch im Falthorn (ohne Kompressionskammer).
    Immer in Hinsicht auf den Preis - versteht sich.
    Etwas klanglich und leistungsmäßig besseres als den LF wirds immer geben.
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • Wulfson
    • 16. März 2004 um 14:38
    der kappa 15 (auch als pro) macht sich hervorragend in monitoren in kombination mit tief trennbaren 2ern. auch als low mid treiber in mehrwege tops ist der nicht der schlechteste. allerdings nicht über so 800hz. als bass nicht zu gebrauchen...aufgrund hubmangels (in br schon gar nicht)
  • Krucky
    • 17. März 2004 um 01:04
    Ich hatte den Kappa 15 für folgendes 2 x 15 Horn vorgesehen , da ihr mir das ausreden wollt habt ihr bestimmt eine Relativ Preiswerte alternative dazu ?
    Ich hab noch ein bild des Horns beigelegt :
    Krucky
    Tschui euer Krucky
  • cyberlight
    • 17. März 2004 um 01:49
    Schon wieder so ein ventiliertes Riesending :o
    Der Kappa wird da drin sicher nicht glücklich. (und auch nicht lange halten)
  • Krucky
    • 17. März 2004 um 04:10
    wiso ?
    Im Bauplan sind die BRs eingezeichnet !
    http://www.mcsoundlight.com/horn.htm
    Ausserdem sind die nur 1,2m des geht doch noch von der größe her !
    Wisst ihr ein gescheits !!BILLIGES Chassi für das Horn ?
    Tschui euer Krucky
  • SRAM
    • 17. März 2004 um 06:21
    P-audio E 15-300 S (nicht bei Tiefbass e-q-en)
    Ciare 12.75 SW (mehr Hubvermögen, bei Ventilierung besser geeignet)
    Gruß SRAM
    • 17. März 2004 um 11:35
    Auf keinen Fall den Kappa einbauen, den zerlegt es dir auf der ersten Va in seine Einzelteile. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren mal in solch ein Konstrukt einen Kappa 15 lf eingebaut. Funktionierte ganz brauchbar im Einzelstack. Und da du vermutlich eh nur 2 Stück davon hast wäre das eine Möglichkeit. Ergibt relativ viel Tiefbass, da das ja eigentlich ein Bassreflex Chassis ist. Sicher nicht optimal, aber du möchtest ja billig.
    Besser dürfte der Oberton B450 sein. Dieser hat auch gut Hub, nen ganzes Stück mehr Antrieb und eine stabilere Membran. Allerdings wirst du damit bei nur 1 Stück pro Seite weniger Tiefbass haben. Eventuell lässt sich das mit nem EQ ausgleichen.
  • Krucky
    • 17. März 2004 um 18:37
    In dem Horn sind 2 Chasis vorgesehen !
    und ich wollte eigentlich auch 2 Hörner bauen wozu ich 4 Chassis bräuchte , und das is schon relativ Teuer im Entdefekt Aber ich glaub ich werde die obertonchassis nehmen .
    Tschui euer Krucky
  • cyberlight
    • 17. März 2004 um 22:06
    AHA, es sind also noch keine vorhandenen Hörner!
    Dann ist es ja noch nicht zu spät, dir zu was besserem zu raten.
    Dann bau halt nicht so riesige Teile, sondern steck das Geld in vernünftige Chassis.
  • Krucky
    • 18. März 2004 um 22:18
    Also, ich hatte mir ein Bec 1 Gebaut , auch bekannt unter dem Namen California Horn , und mit dem war ich eingetlich auch ganz zufrieden , Welches Horn ist denn bitte Billiger , Kleiner , und einfacher zu bauen als das Bec 1 ?
    Tschaui euer Krucky
    Tschui euer Krucky
  • Krucky
    • 19. März 2004 um 14:35
    habs ichs mir doch gedacht , dass jetzt keiner nen guten vorschlag hat !
    :lol: Ich mein das BEC1 war wirklich eines der besten vorschläge die ich hier ausm Forum bekommen hab !!! :D
    Tschui euer Krucky
  • dezibel
    • 19. März 2004 um 14:51
    bau dir doch 4 arls oder mtl oder Hd15 aber 4 hd 15 sind zu wenig!
  • Adam Selene
    • 19. März 2004 um 14:56
    Wenn Du Dir schon ein BEC gebaut hast, also schon weißt, wie man´s am besten macht, und auch noch zufrieden bist damit, wieso dann was anderes bauen? Wo ist Dein Kritikpunkt daran?
    Ansonsten: einfach mehr BECs bauen.
    Wenn Du den Selbstbau kohlemässig nicht rechnest und günstig an Holz rankommst ist das bestimmt rein vom Verhältnis Pappenzahl/Output her ein gutes Horn.
    Und Du bist flexibel. Von 1 BEC (Einbeck, hähä) bis min. 6 soll ja alles möglich sein.
    Adam
  • cyberlight
    • 19. März 2004 um 16:15
    :mrgreen:
    Dann aber bitte mit passenden chassis.
    Sonst sind die sicherlich nicht schlecht, wenn man so 4 davon auf einen Haufen stellt.
  • Krucky
    • 19. März 2004 um 20:52
    ich hatte ein B&C 15PL40 drin (das chassi geht auch noch vom Preis her ) Aber das beck is schon n bissele gross , das pass grade so durch die tür ( 1cm auf jeder seite) Also mein nächstes oder meine Nächsten sollten etwas Dezenter ausfallen (aber nicht vom Druck her !)
    Tschui euer Krucky
  • cyberlight
    • 19. März 2004 um 21:46
    Darf man fragen, wie du dann auf den Kappa gekommen bist?
    1cm auf jeder Seite ist doch genug. :)
    Wenn du jetzt 1 BEC hast, solltest du doch mit ein paar BR auch hinkommen. Die würden weniger Platz wegnehmen, aber du müsstest ein wenig mehr Leistung draufgeben, um auf den gleichen Schalldruck zu kommen. Da sich die Impedanz bei z.B. 2 Kisten verringert, hast du ja "gratis" auch entsprechend mehr Leistung.
    Vielleicht sind ja auch noch 2 ARLS kleiner als ein BEC, aber zumindest handlicher, wenn es denn unbedingt der Kappa sein muss.
  6. Impedanz Messgerät
