2" Treiber H 4590 von BMS Alternative
  • BB-IT
  • 28. Juni 2003 um 16:14
  • BB-IT
    8 or 16 Ohm, 150 W RMS, 200 - 22.000 Hz, 114 dB!
    Gibt es zu deisem Treiber eine preisgünstige Alternative!
    Soll im Top mit einem 12" Mid zum Einsatz kommen!
    Als Sub 2 x 18" oder besser 4 x 18" BMS!
    Ich bitte um eure Erfahrungen!
    Vielen Dank im voraus!
  • SRAM
    • 28. Juni 2003 um 16:21
    .....preisgünstige Alternative: nein,
    obwohl..... M4 + "Hochton" (wird aber deutlich teurer)
    .....allerdings würde ich mich nach einer Alternative zu EINEM 12" umsehen, außer Du hast das Überchassis (welches ?), das dann im Schalldruck mit dem Treiber mithalten kann.
    Gruß SRAM
    • 29. Juni 2003 um 11:36
    Im Top mit einem 12"er tuts z.B. ein so günstiger (etwas kleinerer) 1,5"er wie der B&C DE610 auch. Oder du verbaust gleich 2 12"er, dann würde ich eher den DE700 nehmen.
    ...irgendiwie scheint hier fast das ganze Forum einen Narren an den BMS Treibern gefressen zu haben ;)
    Ob oben über einem 1,5"er oder 2"er noch ein 1"er drüber kommt oder nicht ist in aller Regel das geringste Problem.
    Meist krankts da ganz woanders....
    • 29. Juni 2003 um 12:22
    wahrshceinlich sponsort BMS einige USER
    schade mir haben se noch keinen treiber zu geschickt
    wobei für die 12"1" mufu ware ja eine BMS evtl zum DE 500 und 18s1080 eine alternative. nurwelcher ???
    Horn H100
    B&C wird ja auch ständig genannt ob wohl ander firmen auch extrem schöne töchter haben.
    • 29. Juni 2003 um 12:25
    Echt? Hast du die hübschen Töchter der Italiener RCF, B&C, und 18th Sound schon gesehen? Wie alt? Sind da auch Bilder von im Netz? *ggg*
    • 29. Juni 2003 um 13:49
    der de500 funzt ganz ordentlich.
    ist nur mit der reso bei 1,4 khz nicht ganz einfach zu handhaben.
    hab zur zeit 1,7 khz 18 db trennung und nen 9 db fressenden spannungsteiler sammt entzerrung an dem teilchen. (am h100)
    trotzdem ist der einfluss der reso, bei alleinbetrachtung des hochtonzweiges noch minimal messbar.
    ich meine mann könnte dort noch ne impedanz linearisierung machen, hatte bei mir aber keinen einfluss auf den klang und deswegen hab ichs weg gelassen.
    insgesammt klingt der treiber schon ganz ordentlich, aber mit trennungen um die 1,5 khz wirds passiv am h 100 nicht gerade leicht.
    klang ist auch nicht übel. nur der preis ist so ne sache.
    für kaum mehr geld gibts schon nen 1,4" treiber.
    würd mir den de 500 nachmal gern in verbindung zu nem bms 4550 oder der neuen neodyn variante davon anhören. hab nur leider keine bms treiber zum testen :(
    wenns interessiert kann ich ja mal den frequenzgang der 12/2er hier hochladen. aber nur wenn interesse besteht.
    • 29. Juni 2003 um 14:47
    Wie ist er denn preislich (nicht in €, mir langt der Faktor) im Vergleich zum kleinen B&C 1,5"er DE600 bzw. dem neuen DE610?
    Der ist ja wohl auch gerade dafür gedacht mit einem 12" oder 15" Direktstrahler kombiniert zu werden.
    • 29. Juni 2003 um 15:13
    beim lsv achenbach:
    B&C-DE500 B&C 1'-Treiber DE 500 . Stück 179,00 EURO
    B&C-DE610 B&C 1,4'-Treiber DE 610 . Stück 238,00 EURO
    da lohnt die 1" variante nur bedingt.
    würd im nachhinein wohl drüber nachdenken doch den 1,4" zu kaufen
    die 1" lösen natürlich obenrum besser auf, aber sonst spricht mehr für den 1,4" auch wenn der frequenzgang auf der b&c hp an dem horn doch sehr "löchrig" aussieht. kein schön gleichmäßiger abfall.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
