JBL Synthesis 1 Subwoofer Nachbau
  • pfreak
  • 28. Juni 2003 um 22:10
  • pfreak
    ich möchte gerne den JBL Synthesis 1 Subwoofer Nachbauen
    Wenn einer Pläne oder sonstiges hat bitte melden. Ich bin sehr an dem Innenleben von dem Gehäuse interessiert. Bin für jede Antwort dankbar
    Hier noch eine paar technische Daten
    18" THX Subwoofer
    Sensitivity ( 2.83V @ 1m ) 95dB
    Impedance 8 Ohms Bass Driver 18" Aquaplas cone
    Power Rating 800 Watts
    Frequency Response 18Hz - 1000Hz
    Dimensions ( H x W x D ) 876mm x 533mm x 559mm
    Weight 55kg [/b]
    • 29. Juni 2003 um 10:05
    Da sind ganz normale Bassreflexboxen. Da gibts kein "Innenleben".
    Den originalen JBL Speaker rein, Tunnel mit gleicher Länge und gleichem Durchmesser, das Gehäuse so groß wie das Original bauen und innen ordentlich verstreben (sind die Originale wahrscheinlich gar nicht mal so arg).
    Fertig!
  • pfreak
    • 29. Juni 2003 um 11:30
    was macht dich da so sicher das da innen absolut nichts ist ?
    • 29. Juni 2003 um 11:46
    Was soll denn da deiner Meinung nach für ein Wunder drinnen sein?
    Das ist eine ganz normale Reflexkiste und sonst nichts. (Was soll da auch schlecht daran sein?)
    Und wieso soll da was "ganz besonderes" drin sein? Was erwartest du das diese Kiste dann mehr kann als eine ordentlich abgestimmte Reflexkonstruktion?
    Und wenn du schon die Originale da hast, dann schraub doch einfach den 18"er mal raus, dann siehst du eh was drin ist....
    Ich kenne eigentlich reichlich JBL-Boxen. Und das ist eine schön tief getunte Reflexkiste mit dem 18"er von JBL der etwas leiser ist, aber dafür tiefer geht. (Die Nummern der neuesten Modelle habe ich jetzt nicht im Kopf)
    Schau halt mal auf der JBL Homepage, da steht ja auch sicher dabei, daß es sich um eine ganz "normale" Bassreflexiste handelt.
  • pfreak
    • 29. Juni 2003 um 11:56
    ich wundere mich nur weil dieser Subwoofer eben THX Ultra hat. JBL Synthesis eben. Aber wie bekomme ich die masse der Box raus. Die Einzelteile wie Lautsprecher, und Anschlussterminal bekomme ich über den betreib zum Händlerpreis, sind dann nätürlich die originalen von JBL
    • 29. Juni 2003 um 12:05
    Die Außenmaße stehen doch in jedem Verkaufsprospekt, oder auf der Homepage, oder?
    Aber warum der ganze Heckmeck. Nimm ein Simulationsprogramm (notfalls nimms halt ich) und die Parameter des Chassis und dann simulier ein Reflexgehäuse so wie es du haben willst. (Gehäusegröße, Tunneldurchmesser, -Länge und -Anzahl etc.
    Du siehst vorher schon wie tief die Kiste runterspielt usw. und kannst das s ohinoptimieren wie du es haben willst.
    Und dann baust du dir das.
  • pfreak
    • 29. Juni 2003 um 13:17
    was mich eben auch interessieren würde ist wie dick das Holz ist und wo ich Dämmwolle im Gehäuse hinmachen muss. Weil ich will wirklich eine 1 : 1 nachbau.
    Mit welchem programm kann man das simulieren ???
  • Farad
    • 29. Juni 2003 um 13:22
    Es kommt da auf n Paar liter und ein wenig dämmwatte nicht an. Du wirst wahrscheinlich nichtmal in nem Blinttest feststellen können, welches Gehäuse welches ist, und schon garnicht, welches besser klingt.
    Nimm 18mm Multiplex und versteife es ordentlich. Ne Ringversteifung mittennrein (die den Magneten und die Polkernbohrung ausspart) und noch ein Kreuz von oben nach unten und links nach rechts. Das volumen stimmt dann ungefähr mit dem Original überein. die Länge der Br Rohre mißt du notfalls mit nem Maßband beim Händler.
    Dämwatte ist nicht so entscheidend, bringt eh wenig, wenn du ihn nur als Sub einsetzt. Pack ein paar Matten rein, bis halbwegs gefüllt ist, unten bei den BRs lässte frei.
    MfG, farad
    PS: Alles halb so wild. Aufs Chassis kommts an.
  • pfreak
    • 29. Juni 2003 um 17:14
    Kann es sein das in den Subwoofer der "JBL 2245H" reinkommt oder liege ich da falsch
    • 29. Juni 2003 um 17:26
    Ja, der gehört da rein ;)
  • pfreak
    • 29. Juni 2003 um 19:45
    Weis jemand wo ich den supergünstig herbekomme ??? :)
    • 29. Juni 2003 um 19:50
    ...und jetzt fragst du wo du die Chassis günstig her bekommst?
    günstiger als Händlerpreis? Willst du sie geschenkt?
  • pfreak
    • 29. Juni 2003 um 20:02
    ne aber zbs. ein Defekten chassis für unter 100 ? und dann hole ich mir über den Betreib ein Recone kit zum händler preis. das wäre noch günstiger. Der Lautsprecher muss ja nicht neu sein
  • wg
    • 30. Juni 2003 um 09:13
    Hallo pfreak,
    wieso Nachbauen als Synthesis Händler sind doch die Einkaufspreise der Lautsprecher bekannt.
    DVD & Home Cinema Store, Hofmühlgasse 23, A-1060 Wien,
    wg
  • Lebrichon
    • 4. Juli 2003 um 09:06
    http://www.jblpro.com
    "Erfolgreich sind wir nur da wo wir nutzen, nicht wo wir ausnutzen." (W.v.Siemens)
  • newcomer
    • 4. Juli 2003 um 11:45
    hallo pfreak,
    auf dem Bild sieht es aus, als wenn es das neue Chassis 2242H
    wäre(wegen 800W/Rms und sehr grosser Staubschutzkalotte).
    newcomer
  • Skelly
    • 4. Juli 2003 um 12:00
    thx ist ein zertifikat von dolby.... quasi die lizenz um dolby abspielen zu können... nicht mehr und nicht weniger... diese lizenz ist geldmacherei... sicherlich natürlich auch eine hemmschwelle für pfuscher... aber über high end sagt das nix aus... so ne lizenz ist teuer... ausserdem gibt es home thx und professional thx... und eine custom regieanlage ohne thx sollte dann quasi nicht für dolby geeeignet sein.. na was soll ich von thx nun halten... aber sicherlich ein guter marketing gag fürs volk... und fachzeitschriften leser...
    ach ja große film mix regien haben auch thx... da kommt dann ein messtechniker von dolby ud nimmt das ab...
    skelly
    P=U²xI
  • DSH-Audio
    • 4. Juli 2003 um 12:59
    Das THX Symbol gehört nicht zu den Dolby Labs sondern zu Lukas Film.Die Subwoofer müssen extreme Dynamiksprünge sauber wiedergeben können und spielen im Bereich von 18-80Hz .
    Alles andere bekommt keine THX Lizens.
    Gruss Dirk
  • Lebrichon
    • 8. Juli 2003 um 14:57
    ich möchte mich kurz in eure Art "Streiterei" (bitte nicht negativ aufnehmen) einmischen, aber THX ist ein eingetragenes Zeichen der Firma Lucasfilm von George Lucas. Somit gehört es zu keinem Dolby Unternehmen. Ich glaube "Skelly" verwechselt Dolby mit THX. Denn Dolby Digital etc. kann jeder auf seine LS schreiben. Bei THX werden riesige Anforderungen an Lautsprecher gestellt. Kurzer Nachtrag: THX wird zwar noch von Mitarbeitern der Firma Lucasfilm betreut, allerdings musste diese, THX an eine andere Firma zwecks Kostenproblemen abgeben. An den Anforderungen der Lautsprecher hat sich aber nichts geändert. Genaueres unter: http://www.teufel.de/fra_techsurr.htm und
    http://www.teufel.de/fra_techthx.htm
    Sebastian
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
