Hi Leutz,
könnte mir jemand sagen welche Speaker (nicht nur Angabe der Marke, sondern auch Typ) in den HK Audio PR112 verbaut sind - das würde mich einfach ma interessieren ![]()
Danke schonma
Neues Benutzerkonto erstellenHi Leutz,
Danke schonma
12" Bass: Eminence Delta(ohne LF)
3/4" Horn: Fostex FH300
Trennfrequenz: ca. 3,5 khz
Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]()
Was meinste mit "ohne LF" ohne Low Frequences, heisst das dass der da abgetrennt is unterhalb nem bestimmten Hz-Wert?
Es gibt nen EMINENDE DELTA LF und einen EMINENCE DELTA.
Ohne LF heisst nur, das der Speaker EMINENCE DELTA heisst. (Ohne LF halt)...
Aso - ok danke Leute.
Hab vorher nämlich nen Frquenztest (20 Herz Dauerton laufn lassn und der speaker is leicht gegens Gitter geknallt - is nix hinne - hatte mich interessiert, ob des der eine war, der sone komische Kappe drauf hat (Eminence auch)
Aba is ja nix hin, warn nur die Sicken, die das Gitter ham vibrieren lassn.
Ich weis, ich weis - die Teile sind ned für solche Töne ausgelegt, aba wollt mehr testen ob der lowcut meiner endstufen funzt ![]()
