8" midbass/bass gesucht
  • 19. August 2004 um 16:39
    Hat jemand von euch einen Tip für einen 8" midbass/bass
    sollte folgende merkmale erfüllen:
    - niedrigen wirkungsgrad, da ich auch tiefton haben möchte (so um die 92 db...)
    - muss bis etwa 2 khz halbwegs sauber spielen können
    - darf nicht allzuviel volumen brauchen (so etwa 20 Liter)
    - halbwegs belastbar sollte er auch sein.
    im Moment hab ich den Eminence Beta 8" im Auge, hätte aber lieber ein Chassis das noch etwas mehr Tiefton kann. (also weniger Wirkungsgrad).
    Vieleicht hat ja jemand nen guten Tipp auf Lager.
    Im Hifi Bereich gibts noch das ein oder andere Chassis, aber meist nur mit geringer Belastbarkeit (1" Spule...)
  • K.audio
    • 19. August 2004 um 16:52
    Der Ciare 8.50W macht nen schönen Bass und klingt angenehm. Hat allerdings bei 3kHz eine ordentliche Resonanzspitze. Hab noch welche auf Lager, kann dir auch mal einen zum Test schicken, wenn dir das etwas bringt.
  • ds-audio
    • 19. August 2004 um 16:53
    RCF 8S800 wird verbaut in Mackie/Rcf Monitor 8. Habe gute Erfahrung damit in 2x8"+1". Geht recht tief, ist aber kein Hifi-Chassis!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • SRAM
    • 19. August 2004 um 17:46
    Beyma 8 LW 30 mit Vorwiderstand 2 Ohm in 25 Liter getunt auf 50 Hz ergubt ca. 45 Hz -3dB.
    Ohne Vorwiderstand schon mit 250 Watt belastbar, mit über 300 Watt machbar.
    Und der maximale Hub ist so, daß die Leistung auch in Schall umgesetzt werden kann.
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 19. August 2004 um 18:04
    ..oder halt der neue Beyma 8G40 ist ein ähnlich guter 8" Bass wie der Ciare 8.50W.. den ich im übrigen für reine Sub anwendungen im powerhifibereich mit guten ergebnissen eingesetzt habe, im prinzip aber kein richtiger midbass....
    Der erwähnte beyma kann gennauso viel hub und sollte nach datenblatt besser deinen Anforderungen entsprechen auf grund resofreier mitten...
    der TBF empfielt immer mal wieder den Fane Crecendo 8MB hab ich auch schonmal in der hand gehabt allerdings hat dieser einige schwächen in punkto linearität und sollte ebenfalls tief getrennt werden
    mfg Matthias Schoster
    • 19. August 2004 um 20:28
    das ging ja schnell.
    ich hab mir alle vorgeschlagenen chassis mal angeschaut.
    Der Ciare gefällt mir eigentlich ganz gut. hat schön tiefgang und sieht bis knapp 3 khz auch gut aus, aber dann die üble resonanz.
    @ k.audio hast du das chassis schonmal irgendwo verbaut und passiv getrennt? ohne saugkreis geht da wohl gar nichts oder?
    klingt der mit passendem saugkreis noch?
    der rcf 8s800 ist nicht so ganz mein fall.
    @ sram
    ich muss gestehen, dass ich noch nie eine bassreflex abstimmung mit vorwiderstand ausprobiert habe und im moment auch irgendwie schwierigkeiten habe deine simu nachzuvollziehen. mit unibox bekomme ich mit einem 2 ohm vorwiderstand und deiner vorgeschlagenen ergebnisse irgendwie nur murks :( womit hast du das simuliert?
    könntest du das ganze eventuell nochmal mit etwa 20 litern simulieren und mir eventuell per mail schicken? das chassis ist zwar nicht mehr ganz so günstig, ist aber auch interessant.
    der 8g40 im normalzustand eingebaut hat mir nen bisschen wenig tiefgang. ansonsten sicher auch kein schlechtes chassis.
  • K.audio
    • 19. August 2004 um 20:56
    Den 8.50W mit einem Sperrkreis zu behandeln geht schon, klanglich hat das zunächst keine großen Auswirkungen; liegt ja eigentlich außerhalb des genutzten Bereichs. Diese Maßnahme verbiegt eben die Phase im Bereich der Trennfrequenz, das könnte evtl zu Komplikationen führen.
    Ich hab dann mal etwas tiefer getrennt, ohne Sperrkreis. Dann musste allerdings das Hochtonhorn größer sein....
    Der Vorteil dieses Speakers ist , dass die Box wesentlich "erwachsener" klingt, als sie aussieht.
