Schaumstoff schneiden???
  • DerBlech
  • 28. August 2004 um 17:50
  • DerBlech
    hi,
    wie bekomm ich am besten schaumstoffeinlagen geschnitten?
    ich muss ausschnitte machen, die möglichst gut aussehn...
    oder was kostet ne custom-anfertigung?
  • DJ Jerolm
    • 29. August 2004 um 10:12
    so eine Frage gab es schon einmal, aber ich kann den Thread nicht wieder finden... Es ging aber auch darum Vertiefungen/Symbole in Boxenschaumstofffronten (glaube ich) reinzufräsen und das Zeug zu schneiden...
    Damals wurde folgendes vorgeschlagen:
    Auf keinen Fall so Fräsen oder mit schnell drehenden Werkzeugen (Sägen/kl. Oberfräse o.ä) bearbeiten, denn das Zeug verheddert sich und wird vom Werkzeug mitgerissen -> brutal-gefährlich... :!:
    Statt dessen:
    Entweder Trockeneis nehmen und das Zeug einfrieren, dann wird es fest und porös und ist problemlos zu bearbeiten. Wenn es wieder aufgetaut ist ist alles wieder wie vorher...
    Oder mit Zuckerlösung durchtränken und trocknen lassen. Der Zucker macht den Schaumstoff ebenfalls hart und er kann leicht bearbeitet werden. Anschließend auswaschen...
    MFG
  • DerBlech
    • 29. August 2004 um 10:40
    achja stimmt....ich erinnere mich dunkelst....
    dafür kann man aber doch bestimmt auch eisspray nehmen, oder?
  • niggles
    • 29. August 2004 um 16:09
    Kleinere Schaumstoffteile lassen sich recht sauber mit Hitzdraht (Ersatzteil für Folienschweißgerät) schneiden. Für alles andere gibts in jeder größeren Stadt wohl ein Geschäft für Schaumstoff bzw. einen Polstererladen, der die erforderlichen Spezialwerkzeuge (oszillierende Sägen, Bohrer, Fräsen etc.) hat. Mit "normalen" Elektrowerkzeugen wird das in der Tat nix.
  • DerBlech
    • 29. August 2004 um 16:56
    moment....das isses doch überhaupt....
    es gibt doch so selbstbauanleitungen (war glauch ich sogar mal inner sendung mit dem elefanten) für ne säge mit der man durch hitze schneidet....einfach in ne laubsäge nen dünnen draht rein und dann ne dicke batterie dran und dann konnte man damit alles mögliche schneiden....so werd ichs glaub ich probieren^^
  • niggles
    • 29. August 2004 um 21:11
    ...so ähnlich geht das, aber nur so ähnlich. Statt Batterien verwende man ein kräftiges (>2A), regelbares (!) Netzgerät, da der Draht ja nur heiß werden und nicht zum Glühen gebracht werden soll. Mit dem Laubsägebogen kommst du bei 30cm Drahtlänge nicht weit, ich hab mir damals den Draht einfach mit Hilfe von 2,5qmm-Litze, Schraubzwinge, Lüsterklemmen und Seilfröschen senkrecht zwischen Werkbankvorderkante und Decke (Heizungsrohr) eingespannt und das Werkstück entsprechend bewegt.
  • root
    • 29. August 2004 um 21:16
    Also das man mit dieser Methode Styropor gut schneiden kann ist mir bewusst, aber Schaumstoff :roll:
    Naja müsste man einfach ausprobieren. :wink:
    Marcel
  • montarbo
    • 30. August 2004 um 01:01
    bei PSE wird Flüssiger Stickstoff verwendet glaube ich, aber woher bekommt man Fl. Stickstoff oder Trockeneis??
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • DerBlech
    • 30. August 2004 um 03:04
    ich wollt auch ned den riesen-aufwand betreiben, sondern das soll nur ne schaumstoffeinlage für nen koffer werden, für ne wasserpfeife....
    also das mit dem netzteil ist gut....ich denke, ich könnte ein pc-netzteil dazu missbrauchen....aber eigentlich sollten auch schon 500mA reichen dafür...
  • rocker06618
    • 30. August 2004 um 23:59
    montarbo
    trockeneis bekommst du mit etwas freundlicher nachfrage oft in bei Lebensmittelgroßhändlern (Jomo Citti) oder auch evtl. in Fischgeschäften. Dass das zeug dann evtl. etwas riecht, damit musst du leben... :D
    allerdings arbeitet heut kaum noch jemand mit trockeneis... da musst du echt rumfragen.
    Tip: Supermärkte bekommen Tiefkühlkost ab und an per Trockeiskühlung... Da reicht manchmal schon ein Augenblinzeln...
    Gruß an die Schaumstoffspezi's ;)
    Neue Signatur:
    "Was steht in der Ecke und popelt? Ein Tontechniker der das letzte aus sich herausholt!"
  • ohrange
    • 31. August 2004 um 10:40
    geht auch einfacher, einfach feucht machen und ab ins Gefrierfach. Lässt sich dann ganz gut bearbeiten. Vorsicht aber mit teuren Elektrowerkzeugen (Oberfräsen, Sägen etc.) Eis-->Wasser-->Rost!
    Gruß Florian
  • montarbo
    • 31. August 2004 um 11:20
    noch kurz wie soll das mit trockeneis funktionierer, soll ich den schaumstoff da drauf legen?
  • tom noise
    • 31. August 2004 um 12:04
    nein, kälte geht ja bekanntlich von oben nach unten. un benutz beim anfassen vom trockeneis unbedingt handschuhe. sonst gibts üble verbrennungen.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • montarbo
    • 31. August 2004 um 12:31
    das ist doch kalt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Nee, ich kenn das Zeug ja von den Nebelmaschinen, immer Styroporbox und Handschuhe...
    ich hab eben mal nen fetzten abgeschnitten, mit ner normalen schere, also das sieht nichtmal so schlecht aus, kann ja mal nen bild reinstellen.
    außer man will vertiefungen reinfräsen...
    mir ist noch ein problem mit dem wasser und der Kühltruhe aufgefallen, (habs eben probiert):
    wo leg ich das denn hin, das eist sich doch fest, wenn ich es irgentwo drauf leg!
    man müsste es z.B. irgentwo runterhängen lassen, oder?
  • DerBlech
    • 31. August 2004 um 19:45
    ach stell doch irgendwie nen kuchenrost oder sowas drunter...dann haste ne kleinere fläche, an ders festfriert und dann brauchste auch keinen großen aufwand um das abzulösen....
    aber wo bekommst man raster-schaumstoff her..das wär für mich noch ne lohnende alternative
  • ohrange
    • 1. September 2004 um 10:56
    im Gerfierfach einfach ne PE-Folie drunter und nix friert fest.
    Gruß Florian
  • montarbo
    • 1. September 2004 um 13:42
    was mir noch eingefallen ist, man kanns auch gleich auf die Arbeitsunterlage festfrieren! :mrgreen: :roll:
  • uwe
    • 3. September 2004 um 12:13
    Zitat von "DerBlech"
    hi,
    Elektrisches Brotmesser geht einwandfrei.
    Uwe
  • Tux
    • 7. September 2004 um 17:19
    Also, ich bekomme Schaumstoff immer von dem Vater eines Freundes geschnitten...
    Der Vater hat eine Schaumstoffschneidemaschiene entwickelt, die mit Wasser, das als sehr feiner Strahl mit extrem hohen Druck auf den Schaumstoff "geschossen" wird, den Schaumstoff schneidet.
    Mit dieser Maschiene (ich glaube es gibt mittlerweile mehrere davon) schneidet er auch Schaumstoff für diverse Firmen, und zwar sehr, sehr genau.
    Muss dort nur Bescheid sagen, dann fahre ich mit denen mal in die Firma, wir "zeichnen" das Schaumstoffstück als CAD Zeichnung, suchen Schaumstoff aus (gibt unterschiedliche Dichten, Farben und so weiter) Und dann wird der Schaumstoff für mich geschnitten... Und alles Kostenlos :mrgreen:
    Auf die Art und Weise bekomme ich alle Formen geschnitten...
  • Mr.Malik
    • 7. September 2004 um 18:15
    Der Normale Akustik-Schaumstoff geht durchaus sehr gut mit
    einem Elektrowerkzeug ohne Weiteres, eine Bandsäge ist das Geheimnis.
    Wenn du eine hast oder jemanden mit einer kennst, kannstes ja mal
    ausprobieren.
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
