neues top 210-1
  • MasterMatze
  • 13. Oktober 2004 um 00:15
  • MasterMatze
    Hallo!
    ähm ich hab mir mal gedanken über eine etwas ungwöhliche komponenten anordnung, welche ich für meine neuen tops plane gemacht!
    mir gefällt ein d'appolito oder normales überenanderdesign einfach wegen der "unkompaktheit" nicht!
    Deshalb mal was anderes:
    Bestückung:
    B&C 10HPL64 von hinten in die Frontplatte eingelassen
    18Sound ND1080 auf dem neuem XT1086 von vorn
    Gehäuse: so ca 50-60 liter netto BR ca 70 hz
    Trennung elektrisch so um 1,5-1,6kHz
    Fragen:
    1. Gibt es größere laufzeitprobleme als bei konventionellen anordnungen?
    2. Das horn hat so eingebaut eine vertikale abstrahlung von 80 Grad könnten im singel betrieb auf ca 1,50m stackinghöhe Boden oder deckenreflexionen sehr stören?
    3. Das horn übernappt die beiden 10er in 2ecken (siehe bild) hat die einfluss auf den klang?
    4. Reichen 60grad Horizontal aus für einen Singelbetrieb
    Nochwas: Das Prinzip und die komponenten stehen fest Gehäuse ist zwar noch nich gebaut (15mm MPX) aber der plan sollte nur noch optimiert werden und nicht komplett umgeworfen! :wink:
    Vielen dank für euer bemühen! [/url]
    mfg Matthias Schoster
  • Peerless
    • 13. Oktober 2004 um 12:16
    wieso soll es grössere laufzeitprobleme geben ? du ziehst ja sogar das horn nach vorne, damit ist das horizontale offset der schallquellen doch einiges geringer, rest wird halt mit der phase angepasst. mir schwirrt da was von schlitzstrahlerausführung für die 10er im kopf herum, bin mir aber in diesem fall nicht sicher ob das funktioniert. nur glaube ich das sich die 10er bei sonner hohen trennfrequenz schon stark beeinflussen. und 60grad horizontal ist für singlebetrieb ja nicht wirklich so der hit, da sind 90 ja noch nicht mal optimal.
    http://www.ae-rental.de
  • Peerless
    • 13. Oktober 2004 um 15:47
    ...dat mit der schlitzstrahlerausführung wird wohl aus gründen des hubweges nicht klappen...
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Oktober 2004 um 15:51
    Das mit dem Bild klappt bei mir nicht! :(
  • MasterMatze
    • 13. Oktober 2004 um 16:40
    wenn das bild nich geht rechte Maustaste darauf und view image bzw bild zeigen... :P
  • MasterMatze
    • 13. Oktober 2004 um 18:35
    müsste eigentlich gehn ich schau nochmal
  • MasterMatze
    • 13. Oktober 2004 um 21:00
    muss den tread noch mal hochholen einfach weils mir wichtig ist
  • SRAM
    • 13. Oktober 2004 um 22:03
    .....ist doch recht ähnlich :wink:
    ......und geht bis sehr groß:
    eher geringere, denn es zählt ja der 3-D Absatnd der Zentren und den hast Du gerade verringert.
    hängt an der location, kann Dir so keiner sagen
    keinen merklichen. Aber festschrauben kannst Du das Teil an diesen Schraubenlöchern ja sowieso nicht --> Flex :twisted: kreischhhhh und weg :D
    Why not ?
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 13. Oktober 2004 um 23:06
    SRAM: vielen vielen Dank 8)
    Also bin ich auf dem Richtigen weg...
    Bleibt nur noch die frage ob ich das flexen nich leiber lassen sollte weil eventuell der treiber ungleichmäßig geladen wird??
    ausserdem kann ich ja die ecken an einem versenkten stück alublech montieren
    So is das schöne horn auch nich "putt" :(
    was is das für ein konstrukt auf den bilden woher? von wem?
    Eine Wedgeanwinklung ist auch sehr gut denkbar und durch die Hornausrichtung fast ideeal!
    nochmals danke :!::D
  • doublefishdesigns
    • 14. Oktober 2004 um 01:45
    kann es sein dass durch das drehen des horns reichlich hochtonenergie durch die grosse vertikale abstrahlung verloren geht?
    sind immerhin 80º und keine 40
  • Peerless
    • 14. Oktober 2004 um 07:29
    alternativ könnteste ja auch nen horn verwenden wie thomas vorgeschlagen hat...
  • SRAM
    • 14. Oktober 2004 um 10:00
    google mal unter "ratsound" :wink:
    ......und schau Dir mal an wie die begonnen haben :) ist alles vom ersten System an dokumentiert.
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 14. Oktober 2004 um 20:23
    Das is doch mal ne aussage!! 8)
    Making a excellent sounding system loud, rather than attempt to make a loud system sound good
    Für alle "Horn-nicht-lieb-haber"
    http://www.ratsound.com
  • Habicht
    • 15. Oktober 2004 um 22:11
    Wie sieht es den bei der Rat Trap 5 mit den Interferencen zwischen den 1 und 2 Zoller aus, oder bei dem Hornpack mit 2x2" und 4x1" , und zwischen den ganzen Direktstrahlern.
    Habicht
  • twin
    • 19. Oktober 2004 um 10:57
    Man beachte: 8)
    http://www.starcase.de/images/M2101.jpg
    Stativfähiger Monitor mit der Low Budget PA Bestückung.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • subkontrabob
    • 19. Oktober 2004 um 12:57
    Zitat von "twin"
    Man beachte: 8)
    twin
    Lecker!!!! :P:P:P:P
    Gruss,
    Robert
  • SchoolSound
    • 25. Oktober 2004 um 08:55
    twin
    Gibts dazu irgendwie einen Bauplan?
    Gruß Severin
    Yuppie, Auslandsjahr!!!
    Bay Port High Tech Crew RULEZ!!!
  • twin
    • 25. Oktober 2004 um 11:32
    Zitat von "SchoolSound"
    twin
    Gruß Severin
    Nein, das Gehäuse ist mir zugelaufen und da hab ich es behalten. :P
    twin
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
