HUB LW 1400?
  • dani
  • 24. Oktober 2004 um 17:47
  • TBF
    • 26. Oktober 2004 um 16:48
    da hat er recht ...
    irgendwei scheint hier im forum der Begriff Xmax Xdamage permanent verwechselt zu werden
    Xdamage : max. Auslenkung die zulässig ist, darüber wird das chassis zerstört - Xdamage ist deutlich höher als Xmax
    Xmax: hat nciht mit maximal zulässigem hub zu tuen sondern es ist die auslenkung wo die verzerrung "gering" ist manche hersteller verwenden Wickelhöhe - polplatte als geamt hub manche diesen wert / 2 also +- angabe udn andere die messen einfach ab welchem +- wert die verzerrungne gewaltig zunehmen und andere legen auf den vorherigen wert aus erfahrungswerten x % hinzu 'Grund intelleligent designte Polpatten erlauben wesentlich höhere hübe im verzerrungsarmen bereich als die Formel vermutlen lässt krasses gegenbeispiel es gibt einige chassis die schon bei xmax Hub stark zerren, da ist die polplatte eben "fehldesignt" worden diese ganzen eigenschaften lassen sich nur druch Probehören an testchassis ermitteln bzw. an klippel einschicken
    zum 1400 der hat +-5 mm ein guter wert damit noc hwirkungsgerad herrscht und viel mehr in der praxis - leider ist die membran etwas misslungen sodass das chassis halt in summe doch nicht so gelungen ist
  • tomfly
    • 26. Oktober 2004 um 18:01
    ...so bitte nicht wieder meckern weil ich was dazu frage...
    Hallo
    Mich würde mal interessieren ob der Xmax Wert bei dem 15ND930 stimmt? Der ist ja laut Datenblatt mit + - 7,5mm angegeben und der macht sichtlich auch viel Hub wenn ich eben schon viel Schalldruck abverlange....
    Kann man bei ihm die Werte als richtig erkennen oder wie ist das nun?
    Danke im Vorraus.
    bye TomFly
  • tom noise
    • 26. Oktober 2004 um 18:16
    tomfly: oh mann, du hast den link zu deiner seite vergessen! :D:D:D:D:D:D:D
    Bitte noch reineditieren, damit die anderen auch ihren Spaß haben können.
    So, ne mal Spaß beiseite. Warum gibst du dich nicht einfach mit dem Produkt dass du da fabriziert hast zufrieden??? Wenns dir nicht gefällt --> neue bauen!
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • tomfly
    • 26. Oktober 2004 um 19:38
    Ja ok da hast du recht...bin auch zufrieden, aber ich weis eben gerne mehr Details ...mich interessiert diese ganze Technik schon immer !!! Leider habe ich wohl doch den falschen Beruf gelernt *gg*
    Bin Werkzeugmechaniker (Formentechnik) , ich hätte besser irgendwas mit Boxenkonstruktionen oder so gelernt *ggg*
    bye TomFly
  • dani
    • 27. Oktober 2004 um 14:48
    @ TBF
    mit so ner antword kann sogar ICH was anfangen.... :idea:
    das ist für jeden verständlich...merci :wink:
    dani
  • Patrick
    • 27. Oktober 2004 um 17:24
    Ein "richtiges" Xmax gibt es nicht. Xmax sagt mehr darüber aus wie die Firma misst, als darüber wie gut oder schlecht das Chassis ist.
    Die Wirklichkeit sieht so aus: http://www.klippel.de/driverdb/default.asp
    Wieviel Xmax hat das Chassis? ;)
  • Sound-Klinik
    • 27. Oktober 2004 um 18:55
    ... d.h.: eine Gehäusekonstruktion, wo die Chassismembran wenig Hub machen muß, kann nie schaden ... :D
  • SRAM
    • 27. Oktober 2004 um 19:43
    • #28
    Ketzer-Modus ein >
    .......vieleicht auch aus Gründen der Werbewirksamkeit.....
    < Ketzer-Modus aus
    Wenn der Hersteller die % nennt habe ich nichts dagegen.
    Verschweigt er jedoch das plus x% und beseitigt auch noch alle Daten auf seiner website aus denen mann die tatsächlichen Werte ermitteln kann, dann denke ich mir meinen Teil.
    Gruß SRAM
