Frontschaum tlw. einfärben
  • Royal Flash
  • 1. Dezember 2004 um 16:29
  • Royal Flash
    Sind immo in der Planugn zur Frontverkleidug unserer Speaker. Nun is mein Kollege aber scharf drauf, dass was drin is auch vorn drauf zu haben. Sprich das EV Logo vorne drauf (Ist auf dem 15" Shutzgittergitter auch drauf. Geplant ist immo Gitter mit 5mm Schaum davor.
    Drum hier die Frage: Kann ich Akustikschaum einfärben, bzw. besprühen. welche Farbe ist dazu zu verwenden, denn normaler Sprühlack wird sicher zu aggressiv sein und den Schaum "wegfressen".
    Habt ihr Ideen oder sowas gar schon mal gemacht?.....
  • showdepot
    • 1. Dezember 2004 um 16:55
    Hast du nie als kleiner Bub dein Shirt gefärbt?
    Na klingelt´s? jetzt?
    Wat mutt, dat mutt
  • Royal Flash
    • 1. Dezember 2004 um 17:18
    ich hatte anversich nich vor meinen Frontschaum im Batik-Style zu präsentieren :) :) :-). Woodstock is vorbei.
    Oder meinst du Textilfarbe? Ich hab damals mal was mit so komischen Stiften draufgezeichnet, mehr nich..... oder ich aknn mich nch mehr dran erinnern, is schon mind. 10 Jahre her :)
    Würd's evtl. auch acrylfarbe tun, die mit wasser verdünt und aufgestäubt wird? oder Wandmalfabre, wobei die sicher zu stark austrocknet, soll ja im nachhinein nich aus dem schaumstoff rausbröseln.
    showdepot: Vielleicht kannst du deine Info etwas vertiefen, danke.
  • ds-audio
    • 1. Dezember 2004 um 17:33
    Ich habe normalen Sprühlack aus der Dose benutzt. Da hat nix gefressen oder so. Allerdings sind die Lösemittel wohl auch verschieden...
    vielleicht einen Test an verdeckter Stelle machen??!!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • showdepot
    • 1. Dezember 2004 um 20:04
    Nimm Textilfarbe, da diese aufgrund der Eigenschaften besser geeignet ist als Sprühlack aus der Dose.
    Mach eine Kopie von dein Logo auf Pappe und anschließend mit Pinsel drüber.
    Aber warum nicht gleich vernünftig einfräsen?
    Wat mutt, dat mutt
  • Royal Flash
    • 1. Dezember 2004 um 20:11
    bei 5mm is nich viel mit fräsen :-9.... ich bracuh den driss auch garnicht, nur mein kollege, dem die dinegr gehören is scharf drauf.... unnütze Mühe, wenn man mal ehrlich is..
  • Milan2000
    • 3. Dezember 2004 um 11:27
    Was ich mich grade frage ist, wie man in Schaumstoff was einfräsen kann... Könnte mir nur vorstellen, dass man mit nem heißen Stück Eisen, was "reinschmelzen" kann, aber das funzt sicherlich auch nicht so super dolle...
    Bitte erklärt mal kurz für die Unwissenden ;)
  • AmpChamp
    • 3. Dezember 2004 um 16:32
    da gab es schon mal einen Thread zu! Mit ein paar nützlichen Tips wie tieffrieren oder mit Zuckerwasser einweichen etc.
    Müßt ihr mal suchen (geht ja wieder).
    CU,
    AC.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
