Amps 300W/8 Ohm
  • Grünschnabel
  • 2. August 2002 um 15:40
  • Grünschnabel
    ich bin auf der Suche nach einem Amp für Boxen 300W/8 Ohm. Nach einer ersten Suche habe ich dabei folgende Amps gefunden:
    Dynacord L1000, Dynacord S1200
    Yamaha P3200
    Mackie M1400
    QSC PLX-1602, QSC RMX 1450
    Crown CE 2000, Crown Microtech 1200, Crown XLS 602, Crown Powertech 2
    LAB.gruppen LAB1000, LAB.gruppen iP 1350
    HK Audio VX1200
    CREST CA 6
    Yamaha P3200
    Das ist 'ne Menge, und mit Sicherheit sind das beileibe noch nicht alle. Die Amps liegen alles so zwischen €900.- und €1300.-, gebraucht zwischen €500.- und €1000.- Nur wo soll man denn als Newbie anfangen zu testen? Für Tipps wär ich unheimlich dankbar:
    Klang, Zuverlässigkeit, Preis-/Leistungsverhältnis
    Danke,Michael
  • PA-Peter
    • 2. August 2002 um 16:03
    ...kauf Dir was gebrauchtes!
    z.B. die CA6 vom Thorsten...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Xspot
    • 2. August 2002 um 17:44
    ...kauf dir eine CE 2000
    unzerstörbar,
    super Preis/Leistungsverhältnis
  • Grünschnabel
    • 2. August 2002 um 18:44
    vielen Dank für die ersten Antworten. Nach ausführlichem Durchstöbern des Archivs kann ich die Liste wohl schonmal ein wenig schrumpfen lassen:
    Dynacord L1000
    Yamaha P3200
    Mackie M1400
    QSC PLX-1602
    Crown CE 2000
    LAB.gruppen iP 1350 bzw. Vorgängermodell: LAB.gruppen LAB1000
    CREST CA 6
    Yamaha P3200
    Bin gespannt auf weitere Kommentare.
    Michael
  • pm-acustics
    • 2. August 2002 um 19:48
    eventuell wären auch Amps von PSE-Audio interressant !
    http://www.pse-audio.de
    Speziell SM-1220 oder SM-1400 wären für deine Anwendung gut geeignet !
    Grüßle Sven
  • Grünschnabel
    • 3. August 2002 um 00:01
    PSE ? Davon hab ich noch nix gehört. Erfahrungen? Bin gern offen für Neues. Aber auch im Archiv läßt sich nix finden.
    Zur Ergänzung sei noch gesagt, daß 2 HE und leicht echt dufte wären (eine Crown K ist allerdings zu teuer) wobei einige ja auf die 3 HE schwören wegen besserer Wärmeableitung und größerem Trafo.
    Der Ventilator sollte verdammt leise sein...
    Michael
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grünschnabel am 2002-08-03 00:05 ]</font>
    • 3. August 2002 um 09:06
    richtig günstig leicht und nur 2HE sind leider kriterien, die sich beissen.
  • PA-Peter
    • 3. August 2002 um 09:38
    QSC PLX ist leicht (8kg) und Flach (nur 2 HE)!
    Die bekommst Du aber nicht für 500,- €...
    PA-Peter
  • Grünschnabel
    • 3. August 2002 um 14:18
    o.k., auf leicht kann ich noch am ehesten verzichten . . bleiben noch:
    Dynacord L1000 - 350 W/8 Ohm - 1200.- EUR
    Dynacord S1200 - 380 W/8 Ohm - 765,92 EUR
    Mackie M1400 - 300 W/8Ohm - 995,- EUR - http://www.mackie.de - 2 HE - Mono-Bridge, 16 kg, Protection
    QSC PLX-1602 300W/8 Ohm 1200.- EUR - http://www.qscaudio.com - 2 HE Mono-Bridge, 9 kg, Protection, Class AB, leiser Lüfter
    QSC RMX 1850 360 W/8 Ohm 800.- EUR - http://www.qscaudio.com - 2 HE Mono-Bridge, 18 kg, Protec tion, Class H, leiser Lüfter
    QSC MX 1500 350 W/8 Ohm 1300.- EUR - http://www.qscaudio.com - 2 HE Mono-Bridge; 18 kg, Protection, Class H
    Crown CE 2000 400 W/8 Ohm 980.- EUR - http://www.crownaudio.com - 3 HE Mono-Bridge, 18 kg, Protection
    LAB.gruppen LAB1000 350 W/8 Ohm
    LAB.gruppen iP 1350 300 W/8 Ohm 1260.- EUR - http://www.labgruppen.se - 2 HE Mono? 15 kg, Protection
    CREST CA 6 350 W/8 Ohm 990.- EUR gebraucht - http://www.crestaudio.com - 2 HE Mono-Bridge, 20 kg, class H,
    Yamaha P3200 370 W/8 Ohm 590.- EUR 2 HE
    Gibt's denn welche, die ich gleich aus der Liste schmeissen soll, weil sie :
    - nicht robust genug sind
    - laute Lüfter haben
    - schlecht klingen?
    Merci Michael
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grünschnabel am 2002-08-03 14:22 ]</font>
  • Hubert Barth
    • 4. August 2002 um 00:12
    Im internationalen Forum (aapls) wurde bei Mackie von häufigen Ausfällen berichtet.
    Die würde ich an Deiner Stelle streichen.
    Was ist mit Yamaha CP2000?
    Yorkville AP 2020?
  • Grünschnabel
    • 4. August 2002 um 01:02
    die einzigen Endstufen, über die im Forum (fast) nie schlechtes gesagt wurde waren die
    - CROWN CE-Series (in meinem Fall also CROWN CE2000)
    - CREST CA-Series (in meinem Fall also CREST CA6)
    Als aussergewöhnlich billig bleiben die
    - Dynacord S1200 gebraucht, (hab leider keine Infos über diese gefunden)
    - Yamaha P3200 neu
    Und als leichteste bleibt die:
    -QSC PLX-1602 mit ganzen 9kg, allerdings aber auch mit gut über 1000.-EUR die teuerste.
    Kommentare zu den Boxen?
    Über QSC hielten sich die positiven und negativen Beiträge die Waage, die Yamaha's gelten immer nur als Notnagel, zu den Dynacord gibt's fast keine Berichte.
    Michael
  • Detlef
    • 4. August 2002 um 02:39
    Grünschnabel
    Kauf dem tthorsten ´ne (günstige) CA6 ab und das Ding ist gelaufen.
    tthorsten
    Ich will auch keine Provision.
    Detlef
  • ADMIN
    Administrator
    • 4. August 2002 um 03:01
    Ich will auch keine Provision...
    Vor etwa einem Monat habe ich tthorsten eine gebrauchte 6-Kanal-Yamaha-Endstufe abgekauft. Das Teil war in einem einwandfreien Zustand (wenn er gesagt hätte, es wäre neu, hätte ich es geglaubt) und ist jetzt einen Monat lang im Dauerbetrieb problemlos gelaufen.
    Wie die Crest aussehen, weiß ich allerdings nicht.
  • ewok
    • 4. August 2002 um 16:55
    Bei mir laufen 2 Yamaha.
    Die kleine P1600 für 2 JBL Tr125 und die P4500 für 4 18"er Bell-Bässe.
    Bis auf dass die kleine mit ihren 175W/8Ohm viel zu schwach für Liveband-Geschichten ist (für kleine Dorfdiscos reichts aber allemal) kann ich von den Teilen nix negatives sagen.
    Preis/Leistung stimmen in meinen Augen einfach.
    Sogar den Härtetest an 400V "Bauerndrehstrom" ohne Null haben sie vor 3 Wochen im Verleih überstanden!
    Die sind gelaufen....... bis dass es die Sicherung der Behriger SuperX zerlegt hat und die Leute sich gewundert haben, dass nur noch 4 von 6 Kannen brennen!
    Tom
    http://www.partyontour.de
    • 4. August 2002 um 19:13
    ADMIN
    Detlef
    ich würde dann ein Bier aus geben.
    wenn ihr euch schon so stark für mich macht.
    ich lege ja wert auf geflegtes material und im gegensatz vieler kollegen verkaufe ich eine gebrauchte endstufe nicht als NEU.
    Leider muss ich mir dann immer anhören, dass die endstufe zu teuer sei.
    aber gutes gepflegets MAT hat halt seinen Preis.
  • Chriss
    • 4. August 2002 um 20:00
    Wir haben ein paar S1200 laufen - keine Probleme und für den Preis unschlagbar. Gut ist auch die nicht "zwangsbelüftung".. die Amp schaltet den Lüfter erst ein wenn sie ihn auch wirklich braucht und dann auch noch auf low oder fast
    -Chriss
  • Manu
    • 4. August 2002 um 23:04
    ...wir haben auch bis vor kurzem zwei S1200 benutzt. Für den Preis ein absolut gutes Teil... macht keinen Streß... spielt gut... und ist sogar 2 ohm tauglich...
    Ich kann sie für den Preis nur empfehlen.
    Die gibts bei der Music Store in Köln für 760€. Die EV Q66 ist übrigens Baugleich (lediglich die Lautstärkeregler sind auf der Rückseite).
    Ps.: Wir haben unsere übrigens nur abgegeben, da wir unser altes System komplett verkauft haben.
  • Anonymous
    • 5. August 2002 um 17:00
    Hab hier grad ein Angebot über eine Dynacord L1000 vorliegen zu einem sehr günstigen Preis. Müßte ja dann mindestens genausogut sein . . .
    M.
  • björn
    • 6. August 2002 um 06:27
    Habe mir vor kurzem die CP 2000 gekauft. Bin vollstens zufrieden. Kostet ca. 600€ hat 2*450W an 8 Ohm und ist 2 Ohm stabiel.
    siehe http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Ends…fe_2x1000_W.htm
    Es ist zwar keine Crown oder ähnliches, hat aber durchaus professionelle Ansprüche.
    Man bedenke auch den guten Preis.
    Mfg Björn
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Björn am 2002-08-06 06:29 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Björn am 2002-08-06 06:30 ]</font>
  • Galend
    • 6. August 2002 um 21:36
    Ich brauch auch noch ne EWndstufe für Boxen mit dem gleichen Werten und würd mal gerne wissen was so ne Crest CA6 neu kostet (vieleicht könnte der "Großhändler" tthorsten mal sagen was er für eine seiner gebrauchten will)
    Danke
