Ich brauch bitte dringend eure Hilfe.(Frequenzweiche)
  • dadoc
  • 4. Februar 2005 um 12:12
  • dadoc
    also ich brauch bis zu Samstag ne Partyanlage für nen 40qm² Raum die einiger Maßen taugt. Ich hab kein Geld (Student), aber ich hab folgendes:
    2x BST WP-460
    1x Eigenbau BR mit Kappa 15 PRO LF
    1x Boost PX-2400
    Kabel,usw...
    Das Problem ist das der Sub sonst immer aktiv gefahren worden ist aber geht leider nicht ich hab nämlich nix von wegen 2ten Verstärker noch ne Weiche zu Hand, da alles auf nem anderen Floor läuft.
    Meine Fragen:
    Was für ne Weiche würdet ihr empfehlen,wo muss sie Trennen,wie Steil, wie bau ich sie am besten ein, vor allem soll sie 600W RMS vertragen und ich will eigentlich auch zu den Tops durchschleifen, weil ich ja nur einen Verstärker hab, die Tops müssten aber nicht getrennt werden.
    Und was ich auch nicht genau weis: wenn ich 600W + 400W Boxen auf einer Seite habe kann ich dann 1000W drauf geben oder 800W ... ich hab ja keinen (Clip-)Limiter der mir bescheid sagt.
    Ihr seht schon ich hab nicht wirklich Plan, aber hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
    Greetz
  • matthischachy
    • 4. Februar 2005 um 12:22
    Lei dir was wen es geht.
    Ansonsten
    1. passive Weiche bauen Kosten 80-100€. wird nichts bis Samstag
    2. Die BST auf ein Kanal mono und den Kappa auf den anderen. wird auch nichts da keine aktive Weiche.
    3. Nimm nur die BST und gut ist.
    Matthias
  • dadoc
    • 4. Februar 2005 um 12:26
    Glaubst du echt das ne passive Weiche so viel kostet? Also zutrauen würd ich mirs ja. Nur die BST naja ich weis nicht bei elektronischer Musik muss schon untenrum was da sein.
    Achja, nen Conrad ist gleich bei mir um die Ecke, das heißt ich komm schnell an Spulen,...etc. ran
    Greetz
  • matthischachy
    • 4. Februar 2005 um 12:38
    Dan setze den Kappa eine Spule mit 6-7mH 1,44 qmm in reihe (6db) ein (Konis für 12db sind zu teuuer.)
    Und dann mach es so:
    eine Seite Kappa und eine BST, und andere Seite eine BST
    Oder
    eine Seite den Kappa und andere die zwei BST ist dann aber nur Mono
    Welche besser ist kann ich dir nicht sagen musst du ausprobieren.
    Matthias
  • pm-acustics
    • 4. Februar 2005 um 12:41
    Greetz
    folgende Notlösung wäre denkbar:
    Die zwei BST parallel aud den linken Ampchannel und den Kappa Sub auf den Rechten. Das ganze dann Mono angefahren !
    Vor den Bass ca 10mH Luftspule 1,4mm Draht in Reihe und 100-200µF (min 100V ELKO) nach Masse. Das ist Quick and Dirty !
    So hast Du wenigsten die Möglichkeit an den Gainreglern das Verhältniss Bass/Top einzustellen. Klemmst DU den Sub einfach parallel zu einem Top wird der Bass im Verhältniss viel zu leise sein ! -> Sinnlos
    Grüßle
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (4. Februar 2005 um 14:26)
  • mckrise
    • 4. Februar 2005 um 14:19
    Hi!
    Bei Conrad gab´s früher immer (habe leider keinen Katalog hier) aktive Tiefpässe für Car-Hifi für einen Spotpreis... ist wahrscheinlich billiger als ne dicke Spule und Kondensatoren zu besorgen... und das dann so wie PC-acustics geschrieben hat dranklemmen.
    Ist hier nicht auch neulich das Thema aufegekommen eine aktiv Weiche mit festen Trennfrequenzen selber zu bauen ???
    Vielleicht hilfen dir diese hier weiter:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27233
    oder
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32245
    Viele Grüße
  • AmpChamp
    • 4. Februar 2005 um 14:20
    denke auch, dass ein Kanal Bass, der andere für die beiden BST das beste ist. Dann kannst du aber auch "aktiv" trennen, indem du die R-C-Kombination vor den Eingang des Verstärkers hängst. Vorteil: kleinere Werte und viiiel weniger Leistung nötig, also auch billiger. Um das genau berechnen zu können bräuchte man aber auch noch den Eingangswiderstand der Boost. Steht der zufällig im Datenblatt?
    CU,
    AC.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
