2x15" Bass, 9,5° kompaktes Trapezgehäuse,Chassis Empfeh
  • ImmerLauter
  • 20. Februar 2005 um 23:05
  • ImmerLauter
    Ich benötige für ein Horntop einen Bass mit den selben Abmessungen (Breite und Tiefe gleich, Höhe kann varieren) des Tops.
    Breite 548mm
    Tiefe 619mm
    Höhe 825mm (variabel)
    9,5° trapezförmig
    Bei der geringen Größe lässt sich ein Bandpasshorn oder Hybrid wohl leider nicht realisieren. Also ist die Überlegung bis jetzt ein 2x15 Bassreflex ähnlich des B&C "SUB215".
    Bandpass ist nicht akzeptabel.
    http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=3&categoria=45&prodotto=141
    - Das vorhandene Top kann ohne Probleme runter bis 120 Hz laufen.
    - Der Bass soll ein sehr sehr sauberes Schwingverhalten bei niedrigen
    Verzerrungen haben, also nicht unbedingt langhubig (wobei sich das ja
    nicht immer ausschließen muß).
    - Eine hohe nutzbare Lautstärke ist wichtiger als Tiefgang.
    - Es sollen meist 4 Bässe pro Seite betrieben werden. Maximal 8 auf
    einen Haufen, das ist dann aber eher die Ausnahme.
    Wenn ich jetzt mal das Modell des "SUB215" aus der B&C Bauplanempfehlung verfolge, habt ihr unter den oben genannten Aspekten noch eine Chassisempfehlung für mich? Am liebsten Nd.
  • uaewg
    • 21. Februar 2005 um 01:13
    guck dir mal auf http://www.speakerstore.nl gleich den allerersten bauvorschlag an (--> "constructies"), die kiste hat zwar 12,5°, aber man kann halt nicht gleich alles haben :)
    sollte also erstmal eine inspiration, auch für die versteifungen, sein.
    ein immer wieder empfehlenswertes chassis für bassreflex: jbl 2226h (aber eher so old-skool...)!
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • doublefishdesigns
    • 21. Februar 2005 um 01:29
    mittige versteifungen :(
    ausserdem werden da unfreiwillig Helmholtz-resonatoren mit eingebaut, oder nicht ?
  • SRAM
    • 21. Februar 2005 um 04:55
    Die Aussteifung des Gehäuses ist recht gut. Kanal als Versteifung in der Mitte erspart zusätzliches Material. Und die beiden Sümpfe unten und oben schränken den Platz für Stehwellen optimal ein und sind mit Basotect oder ähnlichem gefüllt optimale Fallen für hhere Frequenzanteile (gleich Klirr).
    So, oder so ähnlich kann man das ausführen. Siehe auch Claire.
    Gruß SRAM
  • medimax
    • 21. Februar 2005 um 08:49
    Da müsste doch gut der 18sound 15ND930 reinpassen. Da könnte die Kiste sogar noch was kleiner werden, wenn ich mich nicht irre.
    VG Sebastian
  • ImmerLauter
    • 21. Februar 2005 um 09:36
    Der 18-Sound Nd930 ist kein reines Basschassis und fällt nach unter früh ab. Der Bauvorschlag bei Speakerstore kommt dem schon nahe, die Versteifung halte ich für sehr ungünstig realisiert, aber das lässt sich ja anders machen. Was haltet ihr von der Anordnung der Reflexkanäle bei der B&C Bauempfehlung? Hat sich jemand schon mal mit den neuen Chassis von DAS und BMS beschäftigt?
  • medimax
    • 21. Februar 2005 um 09:54
    Hi!
    Ich denke eine hohe nutzbare Lautstärke ist wichtiger als Tiefbass? Außerdem geht das Chassis doch auch bis 45 Hz runter - siehe AD Systems B115.
    Aber ich will Dir das Chassis ja nicht einreden, mir hat es als Bass bisher immer Spaß gemacht. :D
    VG Sebastian
  • uaewg
    • 21. Februar 2005 um 13:38
    die versteifungen im gehäuse sind ok, wenn auch nicht optimal...
    wie immer hätte ich da mal grade ein paar schöne bilder zum thema, aber wie immer bräuchte ich auch jemanden, der die hochladen könnte... (ich lern´s einfach nicht!) :wink:
  • ImmerLauter
    • 22. Februar 2005 um 10:21
    sorry F.A.Bi.A.N., kann dir mit den BIldern nicht helfen, bekomme es selber nicht hin :roll:
  • uaewg
    • 22. Februar 2005 um 12:09
    na dann schreib mich mal an und du bekommst sie per mail.
    zum hosten findet sich ja vielleicht noch jemand :wink: ...
  • ImmerLauter
    • 23. Februar 2005 um 07:22
    F.A.Bi.A.N.
    danke für deine Bilder, mehr Versteifungen gehen nun wirklich nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von ImmerLauter (23. Februar 2005 um 11:07)
  • cyberlight
    • 23. Februar 2005 um 08:52
    Bilder, frische Bilder! (ganz einfach :wink:)
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/Selbstbau%20Bilder/F.A.Bi.A.N/
    Natürlich bleiben die ports so, sieht doch gut aus. 8)
  • uaewg
    • 23. Februar 2005 um 12:30
    hä? wat meinst´n jetzt...
    stimmt nicht :D ! im ernst: das ist schon wirklich übertrieben, und SCHWER sind die kisten (mit treibern ca. 65kg)...
    dafür klingt´s, wenn man die gehäuse abklopft, als wär´s eine ziegelwand.
    es handelt sich bei den dingern um "modifizierte" versionen des leider eingestellten craaft- basses "c1215", bestückt mit 2x 15xr600 (heißt jetzt 601, ist aber der selbe).
    wie gefallen euch die kisten?
    interesse an den bauplänen :P ??
    (p.s.: da war noch so richtig schönes wetter, letzten sommer... :cry: )
  • ImmerLauter
    • 23. Februar 2005 um 13:34
    Was haltet ihr von dem BMS 15N830 ? Würde der evtl. auch in dem relativ kleinen Gehäuse zurecht kommen?
    http://www.bmspro.com/products/15n830.html
