Behringer B300A mit Oberton 2544 aufrüsten? Sinnvoll?
  • joerg_1969
  • 8. März 2005 um 22:16
  • joerg_1969
    Hallo!
    Nich gleich alle auf mich einprügeln! Ich kenn Eure Meinungen zu Behringer. Jaaa ich weiss, ist nich gerade der Hit!
    Nun aber zu meiner Frage: Was mich am meisten an den B300A(für die Unwissenden, oder die, dies gar nicht wissen wollen: Aktiv getrennte Plastik-Box 225W RMS Low, 75W Hi) stört ist der Hochtonbereich.
    Meiner Meinung nach: Oberhalb 5kHz oder so: Fehlanzeige. Kanns leider nicht messen. Auf jeden Fall fehlen für mein Empfinden die Höhen, klingt recht dumpf.
    FRAGE: Macht es Sinn den Treiber durch z.B. einen Oberton 2544 zu ersetzen? Passt der da aufs Horn drauf, sowohl akustisch wie auch mechanisch? Muss ich da an der Elektronik was ändern? gibts da innendrin irgend nen Poti, an dem ich die Lautstärke des HT anpassen kann.
    So, jetzt bin ich mal gespannt ob, und was da für Antworten kommen.
    Danke, Jörg
    • 8. März 2005 um 22:22
    falls du das vor hast musst du die komplette weiche ändern...
    ohne messequipment und ahnung nicht sinnvoll möglich.
  • joerg_1969
    • 8. März 2005 um 22:49
    Ich dachte, da ist einfach ne aktive Frequenzweiche drin wo ich höchstens an nem Poti den Level verändern kann, der am Treiber ankommt.
    Da lieg ich also falsch?
    Kann der Sound durch"einfaches" Auswechseln des Treibers also schlechter werden?
    Soll ich also wirklich lieber die Finger davon lassen?
    • 8. März 2005 um 23:15
    Verschiedene Treiber unterscheiden sich nicht nur im Wirkungsgrad...;-)
  • pm-acustics
    • 8. März 2005 um 23:16
    Du liegst falsch ! So einfach ist es mit der aktiv Trennung auch nicht !
    Lass es besser...
    Grüßle
    Sven
  • Hörnli
    • 9. März 2005 um 07:40
    ich kenne die Box nicht, aber die Philosophie dahinter, und vermute daher, daß der Hochtontreiber schlichtweg von 5 kHz abwärts zu laut ist für die ganze Box. Senke mal am EQ den Bereich 2- 4 kHz ab und lausche.
  • joerg_1969
    • 9. März 2005 um 09:01
    Moin!
    Hörnli: Erst mal Danke für den Tipp! Aber das hilft nicht wirklich. Und es ist auch nicht so, dass die Boxen unangenehm grell klingen.
    Es fehlen einfach die Höhen. Gerade bei Konserven-Musik sind Brillanzen Fehlanzeige. Deshalb meine Vermutung, dass der Hochtöner nicht hoch genug spielt.
    Tweeter: Compressiondriver34P30A8 1,25"
    Sensitivity with Horn 105db/1W/1m
    power(RMS) 30W 2kHz @ 12db/oct
    Gruss Jörg
  • Peerless
    • 9. März 2005 um 10:28
    das wird wahrsheinlich auch mit den impendanzen schwierig, da behringer recht niederohmige treiber verwendet um mehr aus den endstufen rauszuholen.... somit kommt, wenn der oberton dran hängt vielleicht nich mehr viel raus...
    grundsätzlich solltest du die box erstmal messen um zu sehen wo das problem wirklich liegt.
    http://www.ae-rental.de
  • 4Art
    • 9. März 2005 um 11:04
    Habe die Box mal in einer Lowcost-Installation verbaut und habe sie nicht wirklich als Höhenschwach erlebt - das Ding klingt IMHO gar nicht mal so schlecht für den Preis. Was sie aber mag, ist eine leichte, breitbandige Anhebung bei 10 khz - gerade in gut gedämpften Räumen.
    Ich habe die Problematik schon öfter bei Plastikboxen erlebt. Die Besseren dieser Kandidaten sind im Hochtonbereich nicht sehr agressiv ausgelegt, damit die Dinger - wenn denn wirklich Pegel gefordert ist, nicht anfangen zu schreien und rückwärts zu essen.
