Baupläne GAE PS151T oder NEXO PS15
  • jojo5
  • 19. Mai 2005 um 20:38
  • jojo5
    suche Baupläne für Boxen die der GAE PS151T oder NEXO PS15 ähnlich sind, habe aber leider nix finden können.
    Wisst ihr da vielleicht was?
    Jojo
  • unknown_artist
    • 19. Mai 2005 um 20:51
    Die Ps15 funktioniert so oder so nur mit dem Nexo Controller...Das kannst du vergessen. Aber wenn ich das richtig verstehe willst du ein Fullrange Top - schau mal nach der Malice von AW audio - müsste oben in den Selbstbaulinks sein - ansonsten Suchen Fkt. Ansonsten schau dir mal das Mufu Projekt an.
  • uaewg
    • 20. Mai 2005 um 00:11
    was für treiber schweben dir denn so vor?
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • jojo5
    • 20. Mai 2005 um 22:01
    Treiber hatte ich noch garnix überlegt habe noch nie Boxen richtig seriös selbst gebaut. Wollte mir die Gehäuse dann mal zum rumexperimentieren bauen und wenn ich sie nicht mehr brauch kann man die ja gut verkaufen.
    Jojo
  • alec
    • 21. Mai 2005 um 00:04
    malice funktioniert so nicht mehr, da der 2544 geändert wurde. muss also eine neu weiche designt werden.
    -strassacker hat was mit oberton + b+c
    -hier irgendwo im forum schwirrt auch noch ein plan für eine 15/1 oberton rum...
    ich persönl. würde bei einem 15" chassis mindestens 1,4" nehmen!
    klanglich gut zb. 15nd930, horn H 860 mit oberton, bms oder 18s treiber
    H-AUDIO Elektroakustik
  • jojo5
    • 21. Mai 2005 um 10:45
    das erste was ich mal mache sollte halt nicht das beste sein also erstmal 2 billige chassis und ein Gehäuse um dann ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
    Habe da auch noch eine Frage was Phasengang heißt.
    Heißt das das der Winkel vieh(ich schreibe das jetzt einfach mal so) zwischen den Ausgängen möglichst =0 sein sollte? oder meint ihr damit noch was anderes?
    Jojo
  • uaewg
    • 21. Mai 2005 um 11:06
    oh mein gott - tu uns und dir den gefallen und
    a.) kauf dir einen bausatz oder
    b.) miete dir was amtliches, wenn´s mal laut sein muss.
    aber schon beim aufbauen eines bausatzes lernst du als anfänger erstmal genug.
  • D.Achenbach
    • 21. Mai 2005 um 11:10
    Jojo
    Und dann? Erfahrung gesammelt, wahrscheinlich die, dass es doch gar nicht so einfach ist eine Box zu bauen. Somit ganz falscher Einstieg in die Materie, weil fast 100% zum Scheitern verurteilt.
    Nicht ein fest vorgegebenes Gehäue und dann irgend was da rein puzzeln. Wenn schon ein Gehäuse feststeht, dann gehärt da ein Chassis rein, welches auch darin funktioniert! Billigchassis haben meiner Erfahrung nach alle das Problem, dass sie große Volumina benötigen, um richtig abgestimmt zu sein. Passendes für kleine Gehäuse gibt es mittlerweile zwar schon in recht großer Auswahl, allerdings nicht zum absoluten Billigtarif. De 18Sound 15ND830 und der Oberton 15B450 gehören dazu.
    Hier bewahrheitets sich wieder mal der Spruch: Wer billig kauft, kauft teuer. ---> Weil 2x.
    Also lieber gleich zu einem bewährten Projekt greifen und nachbauen. Auch so lässt sich Erfahrung sammeln.
    Einen 15er mit dem B&C DE25 zu kombinieren halte ich nicht für sehr glücklich. Der DE25 klingt doch sehr angestrengt, wenn er zu tief getrennt wird. B&C gibt als empfohlene Trennung 2kHz an. Ein 1,4" ist da angebracht.
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
    Einmal editiert, zuletzt von D.Achenbach (23. Mai 2005 um 07:28)
  • uaewg
    • 21. Mai 2005 um 11:22
    ...oder gleich den 18sound 15"/2"-bausatz von oben genanntem onlein-shob :wink: .
    ziemlich preisgünstig...
  • D.Achenbach
    • 21. Mai 2005 um 11:25
    Auch der geht. War aber nicht (!) absicht des Postings.
  • MasterMatze
    • 22. Mai 2005 um 14:49
    der 15P801 der in der GAE sitzt kann das... zum DE25 ankoppeln auch auf dem zarten H100
    und zwar besser als PL40 oder B450
    Rockline wirds bestätigen :wink:
    mfg Matthias Schoster
