Welches Chassis und amp für bec1
  • Jarus
  • 31. Mai 2005 um 15:06
  • Jarus
    Habe mich nun auch entschlossen mal die bec1 zu bauen nachdem ich sie bei einen bekannten mal probehören dürfte:-)
    Da ich hauptächlich die berühmten zeltproduktionen machen will stellt sich mir die frage der chassis und des ampings dann dementsprechend dafür.
    Auf dem plan steht ja qth <0.26.
    Das engt ja die auswahl kräftig ein. Momentan überleg ich bms, oder oberton.
    Denke 2 bzw 3 pro seite wenns mal mehr sein sollte 4 pro seite also insgesamt 8 stck will ich bauen...
    was für chassis würdet ihr da empfehlen und dann das passende amping dazu.
    Catherine Media Group GmbH
    Dörnbergstrasse 35a
    34289 Zierenberg
  • cnc
    • 1. Juni 2005 um 19:51
    qth??? eigentlich qts, Gesamtgüte <0.26 wenn's 0.3 sind reißt dir keiner den Kopf ab!
    wenn's günstiger sein soll:
    B & C PL40 und Oberton B450
    im Original waren ja glaub' ich Electro Voice EV15B drin... die gehen sehr gut darin. Ein Bekannter konnte bei Ebay 4 Stück sehr günstig erwerben und reconen, neue Treiber sind wegen des hohen KV eher uninteressant!
    versuch das doch auch... :wink: :wink:
    Amping... 4 an einer LDPA 1000, sollte meiner Meinung nach reichen!!! wenn's nicht eilt würde ich mit dem Versärkerkauf noch etwas warten, evtl kommt da noch was nach ;)
    Ich hoffe du weißt was du mit 6-8 Californias anrichten kannst :twisted:
    Machst du denn so große Sachen? Welches Top hast du dazu,...
  • blackangel
    • 1. Juni 2005 um 20:21
    Chassis : PD-1550
    AMP: Ecler APA 2000
    BA
    OBERTON-Austria
  • cnc
    • 1. Juni 2005 um 20:43
    @ blackangel
    Ich habe zwar von den Ecler-Amps nur Gutes gehört, aber rechtfertigt der über doppelt so hohe Preis die Anschaffung des Amps? Ich denke eher nicht!
    Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen :wink:
  • blackangel
    • 1. Juni 2005 um 21:27
    Zitat von &quot;CNC&quot;
    @ blackangel
    DOCH!
    Hält die Leistung!
    Sauberer Klang
    Besserer Service
    RIDER TAUGLICH!
    Hab sogar alle Digam/ Outlines/ Crest und Camco gegen Ecler getauscht!
    Hast DU schon selbst ne Ecler im Lager (falls DU eines hast :D ) und hast Du selbst schon Ecler im Einsatz ? Wenn NICHT - dann red keinen Schwachsinn bevor Du es selbst erlebst!
    gruss
    BA
    OBERTON-Austria
  • uaewg
    • 1. Juni 2005 um 23:27
    apa klingt gut, pam klingt besser :D .
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • blackangel
    • 1. Juni 2005 um 23:32
    Dann regen sich gewisse Leute noch mehr über den Preis auf :D
    DT wäre natürlcih der HIT!
    OBERTON-Austria
  • uaewg
    • 1. Juni 2005 um 23:51
    ich bin schaltnetzteil-skeptiker und würde da erstmal pikiert gucken :wink: .
    p.s.: die crest pa´s/ ca´s sind trotzdem gut... :roll:
    • 2. Juni 2005 um 07:57
    naja die crest ca sind aber im bass ziemlich gurkig.
    hier in der gegend schwirren massenweise ca-12 rum. sehr enttäuschend, was aus dieser glaub 31 kg schweren kiste im bass kommt.
  • blackangel
    • 2. Juni 2005 um 08:14
    Das kann ich leider auch nur Bestätigen! Kommt aus ner Maintronc bei weitem mehr raus....
    OBERTON-Austria
  • cnc
    • 2. Juni 2005 um 08:57
    was mir hier im Forum immer wieder auffällt... es stellt ein HKS wie ganz oben ( so liest sich der Beitrag halt...) eine Ampfrage ca. 2 x 800 W... das ein HKS nicht entsprechendes Kaptial zur Verfügung stellen kann für Crest/Crown/Elcer/Digam... ist für mich dann erstrangig!
    zuallererst: NEIN, ich habe die ECLER noch nicht gehört, wenn, dann wäre ich wahrscheinlich der selben Meinung wie Blackangel.
    Ich habe GEFRAGT und meine bisherige Meinung dazu abgegeben (von HKS, für HKS...) dass man dann gleich so angepampt wird find ich ekelhaft!!! Bitte GENAUER LESEN!
    Du hast geschrieben dass die APA-Serie ihr Geld wert ist dann glaube ich dir das! ich habe ja nur gefragt! tsts, dass man sich dann gleich persönlich angegriffen fühlt verstehe ich nicht!
    [/b]
  • Jarus
    • 2. Juni 2005 um 09:18
    cnc natürlich verscueh auch ich alleine schoin aus gewinngründen sowenig geld wie möglich auszugeben nur wenn mir einer von euch sagt "pass auf die endstufe mit dem chassis in dem gehäuse" dann ist das so und ich werde halt in den sauren apfel beissen müssen und es so machen. mir ist die meinung da sehr wichtig.
    Es gibt nichts schlimmeres wie 300 besoffene leute die die bühne stürmen weils scheisse klingt :D .
    Und in nem zelt kann man nie genug dampf machen, da braucht man ne menge holz. Und das muss dann auch von 2000 bis open end laufen. ohne das was passiert.
    und ihr wisst selbst was auf den zelt discos alles läuft. Von abba bis led Zeppelin :D
    Aber in erster linie ist für mich nätürlich kosten leistung vorranging und ich werd nen teufel tun und 2000 euro teure endstufen hollen wenn ich die gleiche leistung für 1000 euro kriege.....so ungefähr. :o
    Dörnbergstrasse 35a
    34289 Zierenberg
  • blackangel
    • 2. Juni 2005 um 09:31
    ne APA bekommtr mann bei EBAY grad für wenig Geld! Zwar gebraicht aber im guten Zustand! und ne APA 1400 wird für dieses Vorhaben sicher ausreichen :D
    OBERTON-Austria
  • Jarus
    • 2. Juni 2005 um 18:47
    Also den oberton, bzw den b&c und dann zweimal ecler apa 1400?
    Sehe ich das so richtig?
    das ganze gestackt. jeweils 4 pro seite.
    Dörnbergstrasse 35a
    34289 Zierenberg
  • blackangel
    • 2. Juni 2005 um 19:08
    Wenn dann Oberton bevor B&C! (wenn das Geld für nen PD nicht reicht!)
    Anzahl der AMps kommt eben darauf an wieviele Chassis Du antreiben willst ....
    Gruss
    BA
    OBERTON-Austria
  • bernieserver
    • 2. Juni 2005 um 22:07
    @ blackangel:
    Warum Oberton? Hat er irgendwelche Vorzüge gegenüber dem b&c?
    Erfahrungen?
    Möchte auch zwei der Hörner bauen uns sie als groundstack einsetzen (für Techno)
    Danke schonmal.
    MfG Bernhard
  • blackangel
    • 2. Juni 2005 um 22:19
    obwohl ich nicht gerade von der preispolitik bei oberton begeistert bin, muss ich sagen das die chassis einfach nen TOP Preis haben für die gute verarbeitung und qualität.
    die soundqualität der oberton sowie die leistung ist um einiges höher in diesem horn als bei b&c.
    natürlich kannst du auch nen pd-1550 verbauen wenn das geld zur verfügung steht :D
    OBERTON-Austria
  • bernieserver
    • 3. Juni 2005 um 12:04
    nein, der pd ist doch etwas teuer....
    Blackangel, könntest Du mir einen Gefallen tun und die Klangunterschiede zwischen Oberon und B&C mal genauer erläutern? Bin doch recht neu hier, daher habe ich keinerlei Hörerfahrung, Praxis sowieso nicht. Ist das BEC mit dem Oberton dynamischer, geht er tiefer, kickt er mehr? Geht er hoher?
    Sorry für das Nachfragen, aber für mein erstes Horn muss halt alles passen, ich wäge halt immer alles ab.
    freue mich schon aufs Bauen :)
    wenn es fertig ist, dann gibs zim BEC nen Becks
    Bernhard
  • Jarus
    • 3. Juni 2005 um 12:42
    Gruss
    BA
    4 bec1 pro seite an eine endtsufe so hab ich das verstanden. bitte um korektur wenn ich mich irre.
    Dörnbergstrasse 35a
    34289 Zierenberg
  • blackangel
    • 3. Juni 2005 um 13:39
    JUp dann minimum 2 AMP`s (1Stück je Seite - minimum APA1400 - besser APA 2000 oder eben andere die mit der Leistung hinkommt - ich meine BASSLEISTUNG! nicht Wattangaben! - sprich wie gehabt - Fat - PSE - Amptec usw...) oder ne ganz Grosse ECLER DT6800 - die macht dann aus den 8Stück schon was raus :D
    OBERTON-Austria
