  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • J3004
    • 28. März 2006 um 16:31
    • #261
    ich würde auf "gegen wackeln" tipppen.
    Stichwort träge Masse.
  • ERICH
    • 28. März 2006 um 16:49
    • #262
    nen Kran???
    für was?
    MffG
    ERICH
  • paboy
    • 28. März 2006 um 17:09
    • #263
    Mit welchen Rackherstellern habt ihr denn gute Erfahrungen gemacht? Suche neue Racks sollten aber schon Qualität bieten also kein DAP oder sowas...
  • pfeffer 54
    • 28. März 2006 um 18:06
    • #264
    gegen wackeln???
    wie wäre es denn mal mit einem antirückkopplungs gedanken?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Fornax
    • 28. März 2006 um 18:16
    • #265
    Nuja, das ist doch aber fester untergrund, der die Schwingungen besonders gut überträgt, besser wäre da doch eine weiche Unterlage.
    ERICH
    Na, die 2xTAMP 2400+DAPendstufe dürften zusammen schon um die 70kg wiegen+F-Weich+Rack+Kabel dann so um die 80kg. :shock:
  • schrecki7289
    • 28. März 2006 um 20:10
    • #266
    Schwingungsdämpfung geschieht immer über Masse, in sofern sind die betonblöcke schon richtig.
  • TobiV
    • 28. März 2006 um 20:13
    • #267
    Dämpfung nicht dämmung. Je höher das Gewicht eines gegenstandes desto schwerer läßt er sich zum mitschwingen anregen. Und wenn der tisch ruhig steht, stehen die plattenspieler auch ruhig. :wink:
    ...ein Beck's bitte...
  • schrecki7289
    • 28. März 2006 um 20:38
    • #268
    Naja, Schwingungen im Material werden gedämmt...
    Eine Box wird innen bedämpft....
    Noch ein Bild für die Galerie: Ein Ampschrank (Festinstallation)
    -GQ2015A
    -P1600
    -P4500
    -rechts daneben sieht man noch das Soundcraft Spirit Notepad, welches als kleiner pre Mixer eingesetzt wird
    Equalizer ist so eingestellt, das die Anlage linear spielt. Der Saal ist akustisch nicht ganz einfach. Ich hoffe mal, die richtige Einstellung getroffen zu haben.
  • ERICH
    • 29. März 2006 um 12:39
    • #269
    Dem Sackkarren ist es egal, ob er 40 oder 80 kg fährt.
    Schonmal den Stefan sein Rack angesehen, das wiegt nochmal 10kg mehr, da Rack massiver und Vision deutlich schwerer, als die M1500.
    Zudem steig ich auf Vision/LD um, vorhin ist grad die 2. Vision 3500 gekommen, immer viel tamtam mit Spesition, Palette und so.
    Amping wird dann sein:
    2 Vision für 12 15"er
    3...4 LD Amps für 4x 2x12"1,4"
    Dann sinds kleinere Brocken.
    Die TAs und die M1500 sind dann übrig.
    Kann ich damit spielen, hier fliegen eh zu viele Amps rum.
    @ Schreki
    Was ist denn das für ein Haufen?
    Es war von Racks die Rede, nicht von Ansammlungen.
    Edit:
    So gehts :wink:
    Das ist mein Hifi Amprack.
    ERICH
  • outliner
    • 29. März 2006 um 13:48
    • #270
    ist nicht ganz komplett.die zweite outline lf 700 wartet noch irgendwo auf mich.und nen ordentlicher controller war auch noch schön,aber geht auch so leidlich gut...
  • Michael Roth
    • 30. März 2006 um 17:35
    • #271
    Meine 2 kleinen Racks, das 3. ist noch in arbeit.
    Greez
    Michael
  • J3004
    • 30. März 2006 um 18:23
    • #272
    von welcher firma ist das patchpanel?
  • Michael Roth
    • 30. März 2006 um 18:26
    • #273
    das vordere in Ampfarbe???
    oder hinten mit den Schukos???
    beides selber gemacht aus 1 und 2HE Alu U-Blende,
    da so ja nicht zu bekommen :wink:
    :grin: dem elektrikör ist nichts zu schwör :grin:
  • J3004
    • 30. März 2006 um 18:46
    • #274
    ja ich meinte das vordere.
    gefällt mir sehr gut.
    • 30. März 2006 um 21:44
    • #275
    @ Martina
    Sehr schön, und die Panels sogar (fast) in AMP-Farbe. Sauber!
  • MRspeaker
    • 30. März 2006 um 21:54
    • #276
    In einer ähnlichen wenn nicht sogar der gleichen Farbe gibs die Blenden von Sommercable.
    Sind etwas teurer aber ich nehm die gerne, da um einiges stabiler als diese wabeligen Millenium Dinger vom T.
    Und sieht auch wesentlich besser aus wie man bei Manu sieht.
    http://www.audio2.eu
    • 30. März 2006 um 22:22
    • #277
    Bei Manu :?: Wo gibt es hier ein Amprack von der zu sehen? 8)
  • waland
    • 30. März 2006 um 22:23
    • #278
    Hallo beisammen,
    bin ja recht neu hier und habe mal (leider nur mit dem Handy) abfotografiert was ich zusammengeschustert habe.
    Oben auf der Rackblende kommen die XLR in noch ganz nach links.
    Warum zwei AMPs und nur 2 Speakon? Habe sie mit allen 4 Adern genutzt so dass ich nur mit einem Kabel zum Sub muss (2+/2- braucht dieser) und dann wieder vierpolig zum Top (1+/1-). DAnn kann man keinen Fehler machen und muss weniger Kabel rumschleifen.
    XLR löten, Neutrik Speakon installieren, Kabelschuhe aufpressen (für die Speakonbuchse)... das habe ich jetzt auch mal gemacht.
    Die Wasserpumpenzange neben dem Rack ist ein Sympbol für die Prototypenhaftigkeit ;)
    (In Wirklichkeit habe ich bei einem Speakonstecker das Innenteil nicht weit genug durchgeschoben und daher hat dieser nicht eingerastet)
    Mal schauen wie sich das alles am Samstag bewährt.
    Andi
    PS: Controller kommt noch rein, wenn ich mich entschieden habe. (Dann kommt auch die analoge Weiche raus. EQ bleibt aber drin, dann kann man den Controller Passwortschützen und die anderen können zwar noch am EQ rumschieben aber der Limiter bleibt wirksam ;)
  • [_beelzebub_]
    • 31. März 2006 um 17:53
    • #279
    neuen Stuff für Diskussionen...
    mein "Krempel" vor nem Gig mal wieder im Zimmer Probe laufen lassen.
    Was ist drin??
    1x Reloop CLub
    1x Behringer Fbq 3102
    1x Bellagio DVD Player
    1x 19" Stromverteilerleiste mit Dosen nach innen
    1x Behringer Mdx 4600
    1x Abschlusspanel (hinten)
    2x Lüfterblenden
    1x DAP P2000
    1x Eycoon ISA 2850
    Boxen:
    4x Fame Ps15b
    2x Wharfedale PRO 18" Bässe aus der Lix Serie
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • viruzz
    • 1. April 2006 um 14:31
    • #280
    hier mein bescheidenes Rack:
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dscn22659yx.jpg
    dieses imageshack bringt mich noch zum umfalln :evil:
    :) huhu :>
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  • 2 Besucher
