  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • dj tobi4u
    • 21. Juli 2008 um 00:51
    • #1.461
    Mein kleines aber bescheidenes Rack. ;)
    Anschlussblende von Thon mit Neutrik Steckern / Buchsen.
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
  • timo blösser
    • 21. Juli 2008 um 19:54
    • #1.462
    So, dann hier auch mal mein Low Budget Rack mit 2 TA200, JB Weiche und einer Blende mit Neutrik Buchsen :D . Die Speakons sind 4 polig verkabelt!
    Nur über die Stromversorgung bin ich mir noch nicht sicher, evtl. kommt noch ein Powercon in die Blende.
  • HaPe
    • 23. Juli 2008 um 03:05
    • #1.463
    Die Australian Monitor ist nicht meine, sondern gehört nem Kumpel. Statt dessen hab ich ne 2. LAB erworben, welche sich aber derzeit noch in Reparatur befindet. Aber muss schon sagen...LAB rockz!
  • sunrise16V
    • 27. Juli 2008 um 20:39
    • #1.464
    Hier ist mein Amprack :)
    Vorne:
    Hinten:
    Joa,
    - Controller ist der DCX2496
    - Top-Endstufe Klotz XA-1000 (2x500W), echte deutsche Wertarbeit von 1987, top Gerät
    - Bass-Endstufe PSE SM2000
    MfG,
    T.Sami
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • neuling86
    • 30. Juli 2008 um 21:24
    • #1.465
    Hier mal mein Rack
    Kommt später noch in ein 4HE Rack
  • Stefan Pohle
    • 7. August 2008 um 18:13
    • #1.466
    mein amprack...genau wie mein mixer rack auch selbstbau, aber stabil.
    das nummernschild .. einfach nicht dran stören, ist nen "insider" :)
    http://www.pictureupload.de/pictures/070808182303_amprack.JPG
    Rächtscheipunk unt Grahmathick is main Hobbi!
  • P~P~E
    • 7. August 2008 um 21:28
    • #1.467
    das Nummernschild is doch mal voll Porno hehe
    • 8. August 2008 um 21:14
    • #1.468
    so sahen meine racks vor 15 jahren auch aus. heute habe ich keine mehr :wink:
  • puma
    • 9. August 2008 um 13:43
    • #1.469
    Wo ich jetzt grade bei einigen von euch den DCX 2496 im Rack sehe, fällt mir folgendes ein:
    Da ich selber nächste Woche son Teil erwarte, habe ich schonmal ein wenig in der Betriebsanleitung gestöbert. Dort schreibt Behringer, dass man das Gerät im Rack nicht direkt oberhalb der Endstufen plazieren sollte, um zu große Hitzeentwicklung zu vermeiden...Nun frage ich mich, ob da wirklich was dran ist, oder ob es eine reine Vorsichtsmaßnahme des Herstellers ist, die man vernachlässigen kann ?
    Wer kann helfen ? :wink:
  • Patrick Veet
    • 9. August 2008 um 13:59
    • #1.470
    also bei mir sitzen 3 endstufen (1x VC-2400, 1xTA-2400, 1x TA-1400) direkt übereinander und danach direkt ein DCX, das macht so keine probleme.
    hitzeentwicklung sit schon ordentlich vom DCX aber probleme gan es nie.
    lass mal das teil ne stunde aufn bett liegen im leerlauf (nur den DCX alleine) dann merkst du schon wei der aufheitzt
  • ljbigfish
    • 9. August 2008 um 14:02
    • #1.471
    NA, das sind doch alles Lüftergekühlte Endstufen. Da kommt dann auch bissl frische Luft bei DCX an. Mehr Spaß machts bei schönen alten Passiv gekülten Mosfet-Endstufen. :D
  • um-b
    • 10. August 2008 um 12:54
    • #1.472
    Hallo, hier mal wieder was neues von mir:
    Die Speakons in der Mitte sind vierpolig belegt, falls sich jemand wundert 8)
    Ganz Links der XLR für RS232.
    Jonas
    http://www.dbsoundnlight.de
  • puma
    • 10. August 2008 um 14:54
    • #1.473
    Alles klar, danke für die Auskünfte!
    Ich hatte mir schon fast gedacht, dass das Gerät von alleine schon sehr heiss wird und die Endstufen den Braten dann auch nicht fett machen :wink:
  • FF
    • 12. August 2008 um 17:28
    • #1.474
    Zitat von "hpaudio"
    Die Australian Monitor ist nicht meine, sondern gehört nem Kumpel...
    Und, zufrieden mit der Australian Monitor? Welches Modell ist das? Ich habe eine Australian Monitor "1K2", aber der Hersteller scheint hier sogut wie unbekannt zu sein. Egal, mir gefällt sie prächtig :wink:
    Gruß FF
  • ip02inst
    • 13. August 2008 um 12:25
    • #1.475
    Tach,
    hier mal mein kleines Case, ein Geschenk eines Kollegen, bei dem es jahrelang im feuchten Keller lag (leer).
    Von außen nicht mehr ganz sooo schön :roll: aber drinnen steckt nun Neueres...
    Angetrieben werden damit meine LBT-1121 + LBS-115 (Kappa 15lf in 140l BR).
    ...hinten fehlt nur noch ein Gitter
    :wink:
    Ingo
  • bossjan
    • 14. August 2008 um 09:41
    • #1.476
    Hi Kollegen,
    was mir bei den Fotos immer auffällt, ist, dass wenn man ein Anschlußfeld hat, dieses immer oben/in der mitte des Racks zu finden ist. Warum macht ihr das so? Welche Vorteile/Nachteile hat es euerer Meinung nach?
    Ich möchte meine Lösung nicht für mich behalten: bei mir sind die Anschlußblenden ganz unten im Rack -> hat den Vorteil, dass die ganzen Kabel nicht vor den Amps herum baumeln und man die Anzeigen sehen kann...
    Möglicher Nachteil: Man kann dann evtl. auf das Kabel treten...
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • Patrick Veet
    • 14. August 2008 um 12:32
    • #1.477
    Zitat von "bossjan"
    Hi Kollegen,
    Lieben Gruß
    Jan
    Vorteil ganz klar:
    die amp´s sind dann unten, es entsteht keine ganz so extreme hebvelwirkung, dazu ist es leichter die amp´s hinten mit einem stück holz nochmal zu befestigen damit sie überall aufliegen und auch beim groben transport nichts ausreißt.
    der von dir genannte vorteil ist allerdings auch richtig, unten ist ganz klar schöner weil die kabel nicht im weg hängen, man kommt besser an den controler etc.
    aber oben ist halt einfach besser, man kann es leichter stecken (nicht so weit bücken) , die amp´s haben nicht die extreme hebelkraft (welche wirklich nicht zu unterschätzen ist)
  • tamaris-pa / mts
    • 14. August 2008 um 12:35
    • #1.478
    Hab sie ebenfalls unten und die Amps unterbaut.
  • jan klewin
    • 14. August 2008 um 13:04
    • #1.479
    bei uns sind die Steckfelder hinten und oben.
    Man kommt so an die Verstärkeranzeigen und den Controller von vorne heran, auch wenn die Verstärker unter Tische, Bühnen, in Raumecken geschoben oder übereinander gestapelt wurden.
    Verkabelt wird meistens nur dann, wenn die Rackhinterseiten noch zugänglich sind, also auch kein Problem
  • puma
    • 14. August 2008 um 17:34
    • #1.480
    So hatte ich das bei mir anfangs auch gelöst, sprich die Anschlussfelder hinten.
    Bei mir persönlich hat sich allerdings schnell heraus gestellt, dass die Anschlussfelder vorne praktischer sind. So kann man die Racks mit der Rückseite auch schonmal in Richtung Wand stellen, ohne das einen die Kabel dann stören.
    Im Rack selber übrigens kann man den Kabelsalat gan gut lösen, in dem man versucht, möglichst viele Kabel per Kabelklett o.ä. zusammen zu fassen und sie dann von innen an den Seitenwänden oder am Deckel befestigt...
  6. Impedanz Messgerät
  • 2 Besucher
