evm 15B
  • tutter0815
  • 5. Januar 2006 um 20:30
  • tutter0815
    Hallo
    Ich besitze zwei Boxen von ADJ, welche jeweils mit 15’’ Treibern, sowie Hochtonhörner ausgestattet sind. Die Boxen sind schon ein paar Tage alt, jedoch sind die Gehäuse sehr solide gebaut.
    Mein Problem ist, das die 15’’ Treiber etwas schwachbrüstig sind. Die Höhen sind absolut Top, die Leistung reicht vollkommen aus.
    Der Bas/Mid Bereich ist jedoch zu schwach.
    Ich habe noch zwei evm 15B von Electro Voice. Meine Frage ist jetzt, kann ich die 15B als Direktabstrahler benutzen und in die Gehäuse einbauen. Brauche ich eine Frequenzweiche oder kann ich den 15B Fullrange betreiben.
    Sorry, habe noch nicht so viel Erfahrung.
    Danke. Gruß Rocco
  • Dennis13
    • 5. Januar 2006 um 20:35
    Nein du kannst nicht die EVM 15B da reinschrauben mal eben..
    1. Brauchst du ne speziell dafür entwickelte Frequenzweiche
    2. Ist das nen Horntreiber, du solltest eher nen EVM 15L in nen BR Gehäuse bauen, aber mit nem B kannst nich viel anfangen ausser in nen Ur-Eli rein zu schrauben.
    3. Macht das keinen sinn den in die Blumenkübel rein zu bauen, da bauste dir lieber 1-2 18"er in nen BR und schon hast genug Bass zum abwinken, brauchst halt noch nen Amp und ne Aktiv Weiche.
  • tutter0815
    • 5. Januar 2006 um 20:57
    Danke für die Antwort. Ich verstehe jedoch nicht ganz warum der 15B nicht verwendet werden kann. Soweit wie ich weiß, wurde er ein Monitorboxen eingebaut.
    Unter diesem Link findet man des weitern ein Thema wo der 15B als Direktabstahler eingebaut wird.
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=269874&highlight
    =&sid=fcb2c6cae33816ac1427b37f8e05eccc
  • SRAM
    • 5. Januar 2006 um 21:18
    Der EVM15B läuft in 60 bis 80 Liter BR oder geschlossen recht gut. Wenn Dein Gehäuse in etwa dieses Volumen hat, könnte das recht gut gehen. Fullrange würde ich nicht versuchen, etwas Weichenanpassung bleibt Dir nicht erspart.
    Gruss SRAM
  • Jobsti
    • 6. Januar 2006 um 09:02
    Ich würde mal sagen, Treiberdaten raussuchen, Gehäuse genau ausmessen, mit Reflexkanalgröße und Länge.
    Dann ausrechnen ob es passt, ggf. Kanäle anpassen.
    Oder hier einfach Daten posten vom Treiber und Case, evtl rechnet ja mal wer, ich würds evtl auch mal machen.
    Wasn da eigentlich für ne Weiche drinnen?
    Mit freundlichen Grüßen
