  4. Mischpulte & Signalquellen
Mixer einstellung
  • WilliWerkel
  • 2. Mai 2006 um 22:01
  • WilliWerkel
    hallo!
    ich habe vor kurzen meine anlage das erste mal aufgebaut und getestet. dabei ist mir aufgefallen, dass ich am mixer die balance nicht richtig einstellen kann.
    der regler muss immer entweder rechts oder links stehen, wenn er in der mitte steht spielen die boxen nur mit halber leistung.
    könntet ihr mir sagen was mein fehler ist?
    ich habe ein Behringer dx626 mixer und habe als ausgang die master anschlüsse angeschlossen. dann bin ich halt mit einem Y-Adapter von 1 auf 2 XLR Steckern in die frequenzweiche gegangen.
    vielen dank mfg reido
    • 2. Mai 2006 um 22:03
    Wofür den Y-Adapter?
  • WilliWerkel
    • 2. Mai 2006 um 22:20
    die frequenzweiche hat 2 kanäle und die endstufen haben auch jeweils 2 kanäle einen a und einen b kanal. ich habe es erst mit einem kanal der frequenzweiche versucht und bin dann bei der endstufe nur in den a kanal gegangen. das ging aber nicht, weil da nur 1 sub und ein top gespielt hat. haber aber 2 subs und 2 tops.
    • 2. Mai 2006 um 22:37
    Du hast also 2 Endstufen, richtig?
    Also Links aus dem Mixer in den Input Links der Weiche, rechts aus dem Mixer in den Input rechts der Weiche.
    Amp 1 links an low-Out Kanal 1, Amp 2 links an High-Out Kanal 1,
    Amp 1 rechts an Low-Out Kanal 2, Amp 2 rechts an High-Out Kanal 2.
    (Amp 1 = Subwoofer, Amp 2 = Tops)
    Wenn das so nicht funktioniert, stimmt entweder was nicht mit deinen
    Kabeln oder mit deinen Einstellungen.
  • WilliWerkel
    • 3. Mai 2006 um 22:32
    ja ich habe 2 amps. der mixer hat aber chinch ausgänge. also habe ich ein kabel mit 2 chinch-steckern und 1 xlr stecker mit dem Y- Adapter kabel verbunden, damit ich wieder 2 XLR Stecker habe um in den rechten und linken eingang der f-weiche zu gehen. dass heißt, ich kann schlecht vom linken ausgang des mixers in den linken eingang der weiche und vom rechten ausgang in den rechten eingang gehen.
    ich hoffe du verstehst mein problem!?
    schönen abend noch
  • ohu
    • 3. Mai 2006 um 22:48
    Argh...
    Das Gewastel mit den Adaptern lass mal bitte, das funktioniert so nicht.
    Du brauchst zwei Adapter Cinch auf XLR, beschaltet folgendermaßen:
    Cinchplus (der in der Mitte) auf XLR-Pin Nummer 2, Cinchmasse auf XLR-Pins 1 und 3.
    Ein Adapter für links, einer für rechts.
    Der XLR-Stecker wird, trotz der drei Pole, in der PA-Technik, meistens nicht für Signal links und rechts verwendet, sondern zur symmetrischen Signalführung: http://www.thomann.de/de/onlineexpert_18_2.html
  • WilliWerkel
    • 5. Mai 2006 um 10:00
    ich habe aber ja an dem mixer nur 1 master ausgang. die anderen sind dann booth und tape. soll ich dann ein kabel an master und eins an den booth oder tape ausgang anschließen, oder wie?
    schadet das denn den mixer oder der anlage, wenn ich den so betreibe, dass die balance rechts oder links steht? funktionieren tut es ja eigentlich. ich kann halt nur nicht die balance verstellen.
    mfg reido
  • Raupe
    • 5. Mai 2006 um 11:17
    Du benötigst zwei Kabel, wie es ohu beschrieben hat. Dann gehst Du mit Master left (chinch) in Deine Frequenzweiche links (XLR, vermutlich weiblich). Mit der rechten Seite verfährst Du genauso. Dann mit den Ausgängen (low zum Bassamp, high zum Topamp) in die Enststufen.
    Ham wir jetzt Licht ins Dunkel gebracht? :roll: :lol:
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • WilliWerkel
    • 5. Mai 2006 um 16:58
    hmm, ja schon. dann muss ich mir aber ja wieder neue kabel kaufen. schadet dass denn nun der anlage oder dem mixer, wenn ich die so betreibe. kann beim mixer der kanal davon kaputtgehen, wenn nur rechts oder halt links belastet wird? sonst würde ich das nämlich so lassen, denn funktionieren tut es ja und die balance muss/ bzw. will ich eh nie verstellen.
    mfg reido
    • 5. Mai 2006 um 17:32
    Kaufe dir einmal neue Kabel und fertig. Alles andere ist Gebastel, wie schon
    oben geschrieben wurde. Ich möchte mal wissen, wer die das empfohlen,
    bzw. verkauft hat. :?
    Kauf dir 2 x sowas:
    http://www.thomann.de/de/cae_90161_audioadapterkabel.htm
    und 2 x sowas:
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
    oder halt eine andere Länge und/ oder Qualität.
    Dann hast du Ruhe und alles läuft so, wie es soll.
    (Natürlich gibt es auch noch andere Händler, die sowas verkaufen, ich wollte
    jetzt aber auch nicht ewig suchen.)
  • Stich
    • 9. Juni 2006 um 22:23
    Hast du schon mal was von Stereo gehört? So nennt man das, wenn links und rechts nicht genau das gleiche rauskommt.
    Das ist das, was du brauchst, ob du es kaufst oder baust ist dann egal. Dann gehst du von einem der Cinch in den einen Verstärkerkanal und vom anderen in den anderen. Alles andere ist Unsinn!
    P.S. Du wirst überrascht sein, wie gut deine Anlage klingt wenn alles richtig ist...
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
  • gamer254
    • 9. Juni 2006 um 22:41
    Hat XLR eigendlich einen Vorteil gegenüber chinch? Ist die Signal übermittlung dann besser oder so? oder ist das egal ob man xlr oder chinch hat?
    Gamer254
  • Stich
    • 9. Juni 2006 um 22:52
    Gamer254
    Ist das eine ernst gemeinte Frage?
    Bei XLR handelt es sich um eine symmetrische Datenübertragung, bei Cinch wird das Signal unsymmetrisch übertragen. Details dazu weiß die Wikipedia, Google und die Suchfunktion hier.
    Ausserdem sind die XLR Stecker wesentlich wertiger in der Regel, und sie verriegeln beim Anstecken.
    P.S. Auch kleine Jungs können große Buchstaben verwenden, das erleichtert das Lesen der Posts erheblich.
  • gamer254
    • 9. Juni 2006 um 22:58
    Danke für deine freundliche Antwort :evil:
  • Stich
    • 9. Juni 2006 um 23:10
    Bitte gerne. Und CINCH enthält nur hinten ein H, sonst findets die Wikipedia nicht.
  • David1983
    • 12. Juni 2006 um 11:15
    Man ist hier mal wieder eine Luft...
    Stich. Grundsätzlich stimmt das ja mit der symmetrischen Übertragung bei XLR, aber nicht in diesem Fall. Bei einem solchen Adapter (Cinch -> XLR) aber überträgst du so wie so nur unsymmetrische Signale.
    Ich denke die Frage von Gamer254 zielte in diese richtung.
    Das aber XLR Stecker in der Regel stabieler sind, da stimme ich dir zu.
    grüße David
  • hoffi
    • 26. Juni 2006 um 05:32
    *threadausgrab*
    Kann ich zur Verbindung der Frequenzweiche mit den Endstufen auch dieses Kabel benutzen?
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake…_patchkabel.htm
    Wofür steht denn hier der Begriff "Patch" ?
    • 26. Juni 2006 um 06:30
    Zitat von "höffi"
    *threadausgrab*
    Ja.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
