Empfehlung für 15"-Reflex Chassis gut und günstig
  • suzukidriver
  • 5. Juli 2006 um 17:11
  • suzukidriver
    Wie der Titel schon sagt:
    Gebt mal bitte eure Empfehlungen ab für 15-Zöller.
    Hintergrund ist folgender:
    Ich hatte 4 Subwoofer mit 15"-Extension in 165 Liter Bassreflex, war mir zu unsauber, wobei man sagen muss,daß das Gehäuse nicht optimal war.
    War halt nur ein Kompromiss wegen der Größe.
    Weil ich noch 2 weitere liegen hatte, habe ich dann 6 CB mit ca 110 Liter gebaut. Wiedergabe ist wesentlich sauberer und 6 CB halten rein gefühlsmäßig auch mit den 4 BR mit.Fehlt nur ein bisschen der Druck.
    Da die Chassis aber wohl eher für Tief/Mitten als für Sub zu gebrauchen sind, werden die leider meist am Limit bewegt und ich habe Bedenken, daß die mir irgendwann durchgehen.
    Für den Fall wollte ich schon mal was auf Reserve haben oder vielleicht mal günstig abgreifen können.
    Also, Vorgabe ist folgende:
    15"-Tieftöner mit gutem X-Max,
    sollte in 110 Liter-BR(Gehäuse werden dann aufgebohrt) ordentlich Druck liefern, auf das letzte Quentchen Tiefgang verzichte ich gerne, lieber ein wenig trockener!
    Ach ja, budgetorientiert sollte auch sein.
    Habt ihr gute Vorschläge
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Juli 2006 um 17:16
    Kappa 15LF da etwas zu kleines Gehäuse, eben nicht soo tief.
  • gh@st
    • 5. Juli 2006 um 19:07
    Ich schmeiß mal 2-4 Oberton XB 600 in Raum....
    Bin mir aber nicht sicher, ob die dein Budget Limit sprengen....
  • schrecki7289
    • 5. Juli 2006 um 19:23
    Ciare 15.75W ist recht günstig zu haben.
    Thomas
  • suzukidriver
    • 5. Juli 2006 um 20:55
    Der Oberton sprengt mit ca 250€ leider das Budget, etwas günstiger sollte es schon sein.
    Sollte ich vielleicht noch erwähnen: geampt wird durch eine LD PA1000.
    Dürfen also auch nicht extrem leistungshungrig sein.
    Top ist ein 10"/1". Soll später mal durch PS12 ersetzt werden.
    Bedeutet, daß 4-6 Subs später mal mit den PS12 mithalten müssen.
    Hat nicht noch jemand einen Geheimtip??
  • suzukidriver
    • 6. Juli 2006 um 14:38
    Hab selber noch ein bißchen rumgeschaut und bin auf den 18-Sound 15W700
    gestossen. Gibt dafür einen Bauvorschlag, der sehr gut zu meinen Gehäusen passen würde.
    Und mit 185€ auch noch preislich im Rahmen.
    Hat irgendjemand Erfahrung mit dem Teil?
  • Ravemaster
    • 6. Juli 2006 um 14:43
    2 Subs pro PS12 geht ok wenns normale 15"er sind.
    mein Tip: Kauf dir einen 18XB700 und pack den in das gehäuse vom Thomas. dann krallste dir die LDPA und packtst die in den Brücken betrieb und hast spass
  • suzukidriver
    • 6. Juli 2006 um 14:58
    Das Problem ist, das ich meine Gehäuse weiternutzen möchte und da gehen wegen Schallwandabmaße nur 15".
  • Ravemaster
    • 6. Juli 2006 um 15:10
    letzendlich musste das gehäuse so oder so auseinanderkloppen wegen abstimmung usw
    ich würde mit nem fuffi zum Holzhandel gehen, mir holz holen und ein Männergehäuse bauen :grin:
  • suzukidriver
    • 7. Juli 2006 um 08:43
    Wieso Gehäuse auseinanderkloppen???
    Wie oben erwähnt habe ich im Moment 6 St. CB mit ca 110 Liter.
    Für ein paar Löcher und eventuell Rohre brauche ich nicht das Gehäuse auseinanderkloppen!
  • sheepsound
    • 7. Juli 2006 um 11:05
    Mahlzeit...
    mal den RCF L15P200AK anschauen.
    Gruss
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • bassking67
    • 10. Juli 2006 um 16:41
    Hallo Suzukidriver,
    die Kappa 15 pro lf-2 (das -2 ist wichtig!) sind gute und vergleichsweise günstige Speaker für 110 l BR.
    Gruss
    C.
    • 11. Juli 2006 um 10:26
    KAPPA 15LF im ARLSMOD das ist die Basswaffe des kleinen mannes
  • suzukidriver
    • 13. Juli 2006 um 15:59
    Mal noch ne kleine Frage:
    Ich schwanke jetzt noch zwischen 18Sound 15W700 und Kappa Pro 15LF-2.
    Den 18Sound könnte ich für 185€ und den Kappa Pro für 129€ pro Stück
    bekommen.
    Lohnt sich der Mehrpreis wirklich oder bezahlt man beim 18Sound den Namen
    mit??
    "Ridertauglichkeit" ist in diesem Fall wirklich kein Muss und im Forum wurde ja schon öfter erwähnt, das auch Eminence einige "Perlen" im Programm hat.
    Ist der Kappa Pro eine von diesen Perlen??
  • SRAM
    • 13. Juli 2006 um 18:53
    Mit dem RCF L15P200AK bist du deutlich besser bedient...
    Gruß SRAM
