Doppel 15" - wie muss ich das löten???
  • artischocker
  • 10. August 2006 um 18:10
  • artischocker
    ich habe vor, mir zwei doppel 15"- woofer zu bauen.
    habe schon einen plan erstellt das nötige werkzeug habe ich auch.
    jetzt die FRAGE:
    wenn ich zwei chassis habe, muss ich die einfach beide an eine buchse anlöten, oder braucht man da etwas spezielles.
    habe nämlich vor, beide woofer mit einer endstufe zu betreiben.
    Bin dankbar für antworten und ratschläge
    MfG Artischocker
  • stainless
    • 10. August 2006 um 18:11
    Mit einem Endstufen kanal oder mit 2 kanälen ?
  • artischocker
    • 10. August 2006 um 18:17
    also, habe vor links einen doppel 15" und rechts einen doppel 15".
    wäre auch nicht schlecht, wenn man das dann noch mal um 1 sub pro seite erweitern könnte.
    also
    ->sub -> sub (links)
    amp
    -> sub -> sub (rechts)
  • Herr Mannelig
    • 10. August 2006 um 18:43
    Moin^^
    So mein erster Post hier im Forum
    wieviel Ohm haben denn die Lautsprecher? darauf kommt es an, ob die nun in Reihe oder paralell geschaltet werden.
    Und wieviel Ohm verträgt die Endstufe?
    Bastian Wiehagen
  • coman
    • 10. August 2006 um 18:44
    dann mal willkommen im Forum !
    <<< stolzer besitzer eines fernsehers mit fernbedienung
  • stainless
    • 10. August 2006 um 18:56
    Ich gehe dafon aus das sie 8 Ohm haben erwiter könntest du da mit einer endstufe nix mehr.Du müstest dann die beiden woofer im doppel gehäuse paralel aneinander löten.Weist wie ich meine =?
  • kramusha
    • 10. August 2006 um 19:00
    Warum sollte er nicht? :D
    http://www.ame.ch/elektrglf/parallel.gif So in etwa.. + mit +, - mit - der Lautsprecher.
    Lg Dobse
  • stainless
    • 10. August 2006 um 19:02
    Haja so meine ich doch auch.
  • Herr Mannelig
    • 10. August 2006 um 19:07
    danke^^
    angenommen, die endstufe verträgt wirklich 2Ohm pro Kanal, ginge es 2 2x15 Woofer an ihr anzuschließen, was die dann auch schon ziemlich ans limit bringen würde, je nachdem wie gut sie ist, denke ich mir mal
    und die beiden 8ter in Reihe zu schalten würde wenig sinn machen, weil die Box dann ja 16 Ohm hätte
    wenn sie 4 Ohm haben, könnten sie in Reihe geschlossen werden und dann die beiden woofer paralell,
    würde dann 4 Ohm machen, was eigentlich jede Endstufe verträgt,
    die ihren namen auch verdient (ich meine keine chinesischen reiswärmer :lol: )
    wie gesagt, bin neu hier und habe selber nicht die größte Ahnung, kenn aber das Ohmsche gesetz :D
    €: rechtschreibung
    Bastian Wiehagen
  • eule
    • 10. August 2006 um 19:41
    Tach,
    Kann du bitte mal den Plan hier On stellen, weil ich wüsste gern mal was du da vor hast?
    Für mich hört sich die ganze Sache hier nach Kartoffelsalat an, denn du scheinst keine Ahnung vom Selbstbau zu haben oder is das alles nen richtiger, berechneter Bauplan?
    Wohl eher nicht....
    Sonst würde da auch alles richtig drin erklärt sein!
    Also erklär mal was für Chassis verwendet werden und an welcher Endstufe du die Sache betreiben willst!?
    PS: Was ich garnicht mag is das Wort Woofer, das hört sich an , als würde man von Conradmüll reden! :wink:
  • artischocker
    • 10. August 2006 um 20:38
    also, es sind woofer von eminence. habenm 8 ohm widerstand.
    endstufe ist von fidek, ist auch 2 ohm stabil.
    hat glaube 2 mal 750 watt rms an 4 ohm, an 2 ohm 1000 pro kanal.
    den bauplan gibts auf http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm
    hatte halt nur vor den sub etwas schmäler zu machen und dann die wände, in denen die woofer sind, schräg zu einander gerichtet, so dass man an deren spitze einen 90 grad winkel hat.
    bei dem set ist nur eine speakon-buchse dabei, deshalb hatte ich die frage, wie man das lötet.
    Gruß aRTISCHOCKER
    • 10. August 2006 um 20:48
    Meinst du diesen Bauvorschlag:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
  • artischocker
    • 10. August 2006 um 20:51
    ja genau diesen.
    nur das gehäuse wird halt nach meinen vorstellungen geändert.
  • kramusha
    • 10. August 2006 um 21:04
    Geht dann nicht die ganze Berechnung den Bach runter?
    BTW: Erinnert mich an http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46175&start=0
    Lg Dobse
  • artischocker
    • 10. August 2006 um 21:28
    ja, gut, dass du das bild geladen hast, genau so hab ich mir das vorgestellt. so viel raum geht da auch nicht verloren, oder kommt es bei dieser bauart (bassreflex) so aufs gehäusevolumen an?????
  • eule
    • 10. August 2006 um 21:31
    Lg Dobse
    Genau so ist es dann kannste auch gleich ne Mülltonne als Gehäuse verwenden!!!
    Also mein Vorschlag und das sag ich knallhart las es sein und kauf dir ne Fertige Box!
    Wenn du auf die Idee kommst anner berechneten Box was zu verändern nach deinen Vorstellungen dann hast du Null Ahnung von der Thematik Lautsprecherbau und hast dir noch nicht mal im Ansatz die Mühe gemacht dich hier im Forum darüber zu informieren, wie man Lautsprecher proffesional baut bzw. zu bauen hat.
    Ich geb dir 2 Monate, in der Zeit kann man viel dazulernen und dann kannste wiederkommen und drauflosbasteln!
    Weil das dauert schon seine Zeit bis man das alles verstanden hat.
    Is keine leichte Lektüre!!!
    • 10. August 2006 um 21:39
    Allein aus Gewichtsgründen würde ich so eine Kiste nicht bauen.
    Bau dir 2 Bassreflex mit den Kappas, die kannst du wenigstens
    alleine noch tragen. Ich weiß zwar nicht, wie schwer die Kiste
    wirklich ist, aber 60 kg werden es wohl sicher sein.
  • Jobsti
    • 11. August 2006 um 04:54
    Jo, lieber 4 einzele BR's, damit biste auch flexibler falls mal was klines ansteht, denn dann kannste auchmal 1 15"er pro Seite nutzen.
    Mit nem 2x 15" haste 4 Ohm bei 2 pro Seite biste bei 2 Ohm, angeblich macht das die Fidek mit, allerdins würde ich da nicht so viel Vertrauen reinstecken, kann mich natürlich auch irren!
    Mit freundlichen Grüßen
    • 11. August 2006 um 10:55
    warum nicht biede Pins auf legen und zwei Amps nehmen und dann mit 4x4qm kabel doppelt so viel leistung in den sub schieben ????
    da mann nicht das kabel aufheitzt.
  • artischocker
    • 11. August 2006 um 11:37
    hab mich jetzt entschieden, doch 4 einzelne subs zu bauen.
    ist wirklich einfacher zu ntransportieren und aufzubauen.
    aber eine frage noch.
    weiß jemand von euch, wo man speakon pannel inklusive buchsen herbekommt, damit man noch einen sub anschliessen kann??
    also das signal durchschleifen? :?: :idea:
    gruß Artischocker
  6. Impedanz Messgerät
