Optischer Unterschied zwischen Kappa 15 und Kappa 15 LF
  • Mahoni
  • 16. August 2006 um 16:04
  • Mahoni
    kann mir noch mal jemand kurz erklären, woran ich einen Kappa 15 LF erkenne? Ich habe hier anscheinend zwei unterschiedliche Serien, bei zweien steht es auf einem schwarzen Aufkleber drauf, bei den anderen beiden steht nur groß Eminence Kappa auf so einem silbernen Aufkleber...
    Gruß und danke
    Stefan
    p.s.: Ja, ich habe die SuFu benutzt und mir gerade 281 Seiten in den Kopf gepreßt. Nur ohne Ergebnis :shock:
    • 16. August 2006 um 16:09
    Schau dir hier mal beide an
    http://www.jh-akustik.de/shop/pi1272699…m?categoryId=57
    Der Unterschied ist bei den Sicken zu erkennen. Der LF hat (meine ich)
    2-fach Sicke, der ohne LF 3/4-fach.
    Hier sieht man das noch besser:
    Kappa 15 LF
    http://www.adamhall.com/de/x3media/pro…/EK15LFL-f1.jpg
    Kappa 15
    http://www.adamhall.com/de/x3media/products/EK1/EK15L-f1.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (16. August 2006 um 16:15)
  • Mahoni
    • 16. August 2006 um 16:15
    Ah, sehr gut.
    Danke dir :D
    Gruß Stefan
  • fredifreak
    • 16. August 2006 um 18:36
    un was is es jetzt?
  • FF
    • 16. August 2006 um 20:51
    Viel einfacher:
    der normale Kappa-15 hat eine ebene hintere Polplatte, der Kappa-15-LF hat einen Wulst auf der hinteren Polplatte aufgrund des größeren Schwingspulenüberhangs.
    Gruß FF
  • kramusha
    • 16. August 2006 um 21:31
    Einfacher? Ich musste den Beitrag 2 Mal lesen, damit ich verstanden hab um was es geht, und jetzt weis ich immer noch net, was ne Polplatte is :D
    Das andere geht doch auch oder?
    Lg Dobse
  • outliner
    • 16. August 2006 um 21:36
    polplatte=der "flache" teil des magneten,jedenfalls bei ferrit
