Kleine Horn PA --> 10'' Subs
  • joe7
  • 3. Oktober 2006 um 17:37
  • joe7
    Hi!
    Hab vor einiger Zeit nach 12'' Hornsubs gefragt, Schrecki hat mir da auch gleich eine ganze Palette vorgelegt, alles ziemlich große Dinger die auch im Single Betrieb was können!
    Waren allerdings nicht wirklich party-pa, deshal meine Frage:
    Für Techno fehlt mir (logischerweise) mit einem PW18 der Kick, ein zweiter, dritter oder vierter würde da imho nicht viel bringen!
    Dann hab ich mir überlegt, den PW18 sozusagen als "Infra" zu nehmen und zwei doppel 12'' BR Subs pro Seite als Kickfiller dazu! Aber BR is da ja nicht wirklich angebracht, oder? Gibt es einen 12'' BR der wirklich sauber kickt?
    Deshalb hab ich an 10'' Hörner gedacht, die ja von der Größe denk ich absolut in Ordnung wären und tief runter spielen müssten die ja auch nicht, wären ja nur für Techno, also sagen wir bei vier 10'' Hornsubs/Seite würden ja 55Hz reichen!
    Kennt ihr 10'' Hornsubs, die den Anforderungen entsprechen würden bzw. ein BR Konstrukt, das einen annährend sauberen Bass wie ein Horn bringt?
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2006 um 18:31
    Versuchs mal mit ner CB.
    Thomas
  • SRAM
    • 3. Oktober 2006 um 19:59
    Ja, CB dürfte für den Fall recht gut gehen. 4X12" mit z.B. Kappa 12 pro.
    Alternativ die speaker in zwei 2X12" Würfelhörner setzen.
    Gruß SRAM
  • joe7
    • 3. Oktober 2006 um 20:40
    sorry aber was is bitte CB??
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2006 um 20:43
    CB = closed Baffle = geschlossenes Gehäuse
    Thomas
  • unknown_artist
    • 3. Oktober 2006 um 20:46
    poppeldost :)
    Einmal editiert, zuletzt von unknown_artist (3. Oktober 2006 um 20:50)
  • unknown_artist
    • 3. Oktober 2006 um 20:49
    oder Closed Box.
    ansonsten für kleines budget evtl 4 oberton 10m3 wenn du dran kommst halt...nur budget ist halt immer die frage...ansonsten geht auch Br nur dann das gehäuse ein wenig zu klein und die abstimm ein wenig zu tief - das machts breitbandiger und schöner im zeitverhalten...
  • joe7
    • 4. Oktober 2006 um 15:11
    mhm ja budget...sollte eher was billiges sein, also treiber nicht viel über 100€ / Stück!
    Oberton klingt gut, nur zum 10m3 find ich nicht viel, gibts den nicht mehr oder verkauft den nur keiner??
    An geschlossenes Gehäuse hab ich überhaupt noch nicht gedacht, da muss ich mal simulieren! Kappa 12 Pro würde gehen, Delta 12 soll ja auch funktionieren (laut Dennis zumindest)!
    Was wären denn Würfelhörner, wie SRAM es vorgeschlagen hat?
  • joe7
    • 4. Oktober 2006 um 20:30
    moment mal, weil ichs grad seh, würde das SK Gratishorn (15'') nicht meinen Anforderungen entsprechen?? Einfach zu bauen is es ja und der Treiber (CPA oder Kappa) is ja mit 80 bzw. 100€ auch ned grad teuer?? Denke 2 von den Dingern dürften gut genug kicken, und wie gesagt, tiefer als 50Hz-55 Hz müssen die eh nicht gehen...
  • Dennis13
    • 5. Oktober 2006 um 14:51
    Kommt der PW18 dann aber nicht etwas zu kurz wenn du über ihm nen Kickfiller mit Hornbauweise setzt? :?:
    Mal davon abgesehen wenn du 3 Wege fahren willst in so einer Konstelation brauchst du nen Controller und nen ordentliches Preset das dass funktioniert, und ich denke das wird nicht grade einfach. :wink:
  • joe7
    • 5. Oktober 2006 um 19:09
    nein ihr versteht das falsch, nicht als kickfiller sondern als stand-alone sub ohne den pw18 natürlich...
  • Dennis13
    • 5. Oktober 2006 um 21:33
    Aso....naja für Techno waren meine alten 12er Bässe ziemlich gut die gingen so bis 50Hz ganz gut ab. :)
  • joe7
    • 6. Oktober 2006 um 18:11
    und welche waren das wenn man fragen darf? normale BR oder irgendwas anderes??
