Brauche Hilfe bei kleiner Bass-Box mit Doppelschwinger
  • ultraschall
  • 16. November 2006 um 14:41
  • ultraschall
    Hallo liebe Selbstbauer !
    Ich habe 2 kleine 10"/0,75" Tops die ich bei kleinen VAs einsetze. Bisher habe ich immer einen KappaLF Bass druntergestellt.
    Nun möchte ich mir einen kompakten Low-Budget Bass (um die 100 Liter )mit einem 15" Doppelschwinger bauen. Als Chassis hatte ich mir den Craaft 15/250+250 herausgesucht. Nur ist der nirgends mehr zu finden.
    Ciare hat noch was feines, nur ist mir das Chassis zu teuer. Preis fürs Chassis dachte ich so bei 100 bis 150 Euro.
    Also, welche Doppelschwinger fürs kleine Geld kennt ihr noch?
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • schrecki7289
    • 16. November 2006 um 15:00
    Naja, etwas wenig Hub würde ich sagen.
    Mir fällt da eigentlich nur der Ciare 15.00SWdc ein, abver der ist ja zu teuer, aber warum muss er überhaupt eine Doppelschwingspule haben?
    Thomas
  • Ravemaster
    • 16. November 2006 um 15:10
    das schöne am ciare ist das es den mit 2x4 Ohm und 2x 8 Ohm gibt. somit kann man den 8 oder 4 Ohm brücke betreiben und natürlich auch an 2x 4 Ohm.
    edit: wenn du das budget erhöhen würdest könnte man auch einen doppel12er BR nehmen mit dem Ciare 12.00SWdc mit den 100 litern kommt das auch hin ;)
  • ultraschall
    • 16. November 2006 um 15:13
    Das ganze soll Quick and Dirty Passiv getrennt werden. Mit einem einzelnen Chassis wird das wieder zu kompliziert. Was die Chinesen können, sollte man hierzulande auch können denke ich.
    Lars
    Edit: Vom Grundsatz her soll es so werden wie dieser Sub von T&M:
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=38.03.12
  • Peerless
    • 16. November 2006 um 18:11
    und 2 chassis in einem gehäuse in compoundbausweise ? z.b. mit delta 12lf ? sonst würde ich ja drauf tippen das monacor so was hat
    http://www.ae-rental.de
  • ultraschall
    • 16. November 2006 um 20:16
    hatte ja schonmal an den PB24 von Tthorsten gedacht, aber da es hierzu noch gar keine Erfahrungen gibt hab ich das wieder verworfen.
  • sabbelbacke
    • 17. November 2006 um 01:29
    Wenn Du passiv trenne willst, bleibt Dir nur ein Bandpassgehäuse. BR lässt sich gut und günstig nicht passiv trennen...
    hornresp
  • ultraschall
    • 17. November 2006 um 09:35
    Mit Bandpässen hab ich mich noch nie beschäftigt. Was würde dir denn da vorschweben?
    Hab mal in die Selbstbau-Links geschaut und nichts gefunden.
    Lars
  • sabbelbacke
    • 17. November 2006 um 13:20
    Im ULB Bereich gibts da (noch) nix mit15ern. Denkbar wären evtl. 2 Kenford in Push-Pull Anordnung in einem zweifach ventilierten Bandpass (80l /60l) . Aber das müsste man erst mal durchdenken und aufbauen.... Richtig sauber wird das eh nich, aber es ist ja ULB :)
    Gabs nicht nen 2x10" Bandpass im ULB Thread?
    Warum baust Du nicht einfach 2 12er ULB-Subs? Die sind erprobt und laut Nachbauern für gut gefunden.
    hornresp
  • ultraschall
    • 17. November 2006 um 20:57
    ich befürchte, ULB kommt mit den Tops nicht mit. Möchte mit dem Output ja nicht schlechter liegen als mit dem Kappa, sondern nur das 2. Amprack sparen und ne kleinere Kiste mitnehmen.
    Und so wie es aussieht, sind die meisten 2.1 Systeme am Markt BR - Sowas will ich halt selberbauen. Weiteres Beispiel: Solton Phoenix
    Lars
  • sabbelbacke
    • 17. November 2006 um 21:49
    BR passiv trennen wird aber kniffelig und schlecht. Schreckis ULB Lösung nimmt da ne Serienweiche, was in dem ULB-Bereich deswegen ok ist, weils einfach sonst konzeptionell keinen Sinn mehr machen würde - die Kosten für eine passive Subwoofer-Weiche mit einer hohen Belastbarkeit steigen in Bereiche, wo man sich fast schon ne zweite Endstufe kaufen kann. Und das Ergebniss einer passiven Sub-Trennung lässt mehr als zu wünschen übrig.
    Systeme wie das Solton oder das von Monacor haben ja auch BR und sind aktiv getrennt. Monacor bietet für sowas im Selbstbau eine kleine 3 Kanal Endstufe an, die eine stärkere Endstufe und zwei kleinere für die Tops nebst Frequenzweiche drin hat. Das wäre eine Idee...
    Im Prinzip ist Dein passiv Ansatz auch interessant, ich hab nur momentan keine Zeit nach einem passenden Treiber zu suchen. In der Schublade liegt seit Jahren ein Entwurf für einen Emi 12 Zoll Treiber (EP12-200) in einem doppelt ventilierten Bandpass. der für so was taugen würde. Ich kann Dir hier mal kurz die Treiber-Parameter posten, wenn Du Zeit hast zu schauen, welcher aktuelle 12er dazu passt, dann wäre das ein Ansatz, den man weiterentwickeln könnte.
    Wenn Du aber eh schon zwei Kappa-Br Bässe hast, würde ich überlegen ob ich da nicht einfach zwei dazu baue, dann kannst Du auch mal kombinieren. Wenn Du zwei verschiedenen Systeme baust, lassen die sich schlecht kombinieren, erst recht wenn das eine eine aktiv getrennte BR-Kiste und das andere eine passive Bandpass-Kiste ist. Das passt nicht mehr zusammen.
    hornresp
  • ultraschall
    • 18. November 2006 um 17:51
    Wie gesagt, wichtig ist das es Platz spart. Könnte man nicht auch einfach nen PS-Bass bauen (der ist schön klein) und einfach ne Weiche basteln ( ich weiß das ist nicht einfach, für mich schon gar nicht, aber vielleicht hat ja jemand was in der Schublade).
    Lars
  • robelixboxen
    • 22. November 2006 um 12:30
    Hallo, dein erste Genanke war schon mal ganz gut. 1"/10"/15" die normale Reihe also warum willst du eine der Ersten § missachten der da lautet => Fläche geht vor Hub!
    Für so kleine Sachen verwende ich 2*12" + 2" füher 1" billiger aber auch nicht so gut. 12er kannst du bis 1600Hz laufen lassen da gibt es von allen was mit 2,5 oder 3 Zoll Schwingspule und die laufern mit einem AMP!
    ~ 120dB max das reicht aber für solche Geschichten
    wenn du dazu noch Fragen hast mail micht an dann schicke Bilder und Pläne. MFG robert
  • sabbelbacke
    • 22. November 2006 um 12:33
    Lars
    Der PS-Bass ist aber kein Bandpass, was ja generell kein Problem oder Nachteil ist - nur lässt der sich eben nur sehr schlecht passiv trennen, aber das wurde ja bereites mehrfach jetzt erwähnt :roll:
    hornresp
