Oberton 18XB700 sehr tief abstimmen? (Infra)
  • david69
  • 29. Dezember 2006 um 00:44
  • david69
    Nabend.
    Hat schon mal jemand versucht den Oberton 18XB700 in ca. 170 Liter zu packen und ihn dann auf ca. 35Hz abzustimmen, bzw. sich mal Gedanken darüber gemacht?
    Macht es vielleicht keinen Sinn so tief abzustimmen weil fs schon bei 35,5Hz liegt? Oder is das egal...
    (Infra steht da nur damit mehr Leute lesen...)
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • schrecki7289
    • 29. Dezember 2006 um 11:47
    Aufgrund der Parameter halte ich den Oberton für weniger geeignet für solche Anwendungen.
    Da solltest du lieber ein anderes Chassis, wie z.B. den RCF 18P300 nehmen.
  • david69
    • 29. Dezember 2006 um 11:55
    Ich hab den ja schon, das iss das Problem. Dachte ich tune den halt viel tiefer und fertig iss...
    _________
    • 29. Dezember 2006 um 12:17
    18sound 18lw1400 macht das bässer oder ein Aura 18neo
    aber wenn du ihn schon hast warum nicht normal verbauen oder hier im forum da ja sofort verfügbar zu Gold machen
  • david69
    • 29. Dezember 2006 um 12:30
    Zitat von "tthorsten"
    18sound 18lw1400 macht das bässer...
    Das dacht ich mir auch, in der Simu sehen die aber beide fast identisch aus...
    _________
  • deltamax
    • 29. Dezember 2006 um 14:11
    ob du den bei 35 oder bei 38 tunest ist reichlich wurst.
    am ende ändert sich das tuning sowieso durch stackgrösse, bodenkopplung und einbaukram, den du beim simulieren nicht mit berechnest.
    • 29. Dezember 2006 um 15:10
    warum keinen 21" bentueznen
    das infrat dann richtig
  • david69
    • 29. Dezember 2006 um 21:14
    Nochmal meine ersten beiden Beiträge lesen und dann deinen letzten Beitrag nochma überdenken... :roll: :wink:
    Meine grundsätzliche Frage ging eher dahin ob es Sinn macht den XB700 so tief zu tunen bzw. in ein so großes Gehäuse zu stecken und ob man Subs prinzipiell unterhalb ihrer eigenen Reso zu tunen kann oder ob da nichts vernünftiges bei rauskommt.
    _________
  • Little Punish
    • 5. Januar 2007 um 12:14
    ich denke die Abstimmung passt, evtl gehäuse noch um ein paar Liter verkleinern. Man sollte bedenken das der Speaker da auch warm wird und die Abstimmung sich verstellt...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • ravemaster-for-president
    • 5. Januar 2007 um 19:29
    So um mal zu antworten - NEIN es macht keinen Sinn sowas im normalen Reflexgehäuse zu versuchen. Dafür ist der Oberton zu kurzhubig. Schau mal bei BMS vorbei....
  • Little Punish
    • 5. Januar 2007 um 21:12
    Er hat den 18xb schon wie oben zu lesen ist.
    Ich denke das haut gut hin. Mehr hub als der Oberton macht ist sowieso
    nicht zu empfehlen. Unter einem riesen Hub leidet das Zeitverhalten...
    PS: Gehäuse noch auf ca 140 L verkleinern.
    übrig zuverkaufen:
    • 5. Januar 2007 um 22:03
    Dir ist aber durchaus bewusst das wir hier von einem infra reden? Und auch in welchem Frequenzband wir uns bewegen? Fouriertransformation ist glaube ich noch nicht bei allen angekommen - bzw das Verständnis das Frequenzgang und Zeitverhalten nur duale Darstellungsformen sind....
    Der Oberton ist bestenfalls mittelhubig für einen 18er(und bitte nicht wieder die 11mm versus Klirr Diskussion).
    Wenn andere Menschen den 18er direkt an geschlossene 12/1er Tops ankoppeln können - was noch nicht mal schlecht klingt - sollte das Zeitverhalten im Infrabereich von Seiten des Chassis schon passen....
  • 20Hertz
    • 6. Januar 2007 um 11:17
    Welcher 18XB700 Besitzer hätte denn mal Lust, den linearen Hub seines Schätzchens nach dieser Anleitung hier ...
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.0.pdf
    ... zu bestimmen? Ab Seite 89 ist beschrieben, wie man das mit recht einfachen Mitteln und z.B. ARTA bewerkstelligen kann. :D
    Matthias
  • david69
    • 6. Januar 2007 um 23:46
    Vielen Dank für eure Hinweise, bin schon deutlich schlauer als vorher.
    Aber ich glaub ich muss da noch ma ne Kleinigkeit klarstellen...
    Ok...? :wink:
    Infra brauch ich selber nich. Ging nur darum den XB700 tiefer abzustimmen als normal üblich - und zwar weil ich weniger am Nutzbass, dafür umso mehr am Tiefbass interessiert bin... Ich weiss dass Zeitverhalten usw. darunter leiden, aber den Meisten die ich beschalle ist das eh egal.
    Ich glaub ich hab mich mittlerweile entschieden. 160 L (wahrscheinlich noch etwas weniger) mit dem Resonator bei 38 Hz. Ich denke das sollte ein guter Kompromiss sein.
    _________
  • david69
    • 10. Januar 2007 um 20:39
    Ich glaub ich habe mich jetz doch endgültig umentschieden...Ihr habts geschafft :o Hab den Oberton zum Verkauf reingesetzt.
    Ich wurde nämlich heute - wenn es denn stimmt - zutiefst enttäuscht :(
    Gehe ich recht in der Annahme dass der Oberton ein echtes Xmax von 6,5mm und der 18LW1400 9mm hat und daher besser für tiefes Tuning geeignet ist? Kickt der denn garnich mehr?
    Kann mir mal jemand ganz kurz erklären welche Vorteile ich hab wenn ich in das Gehäuse (160L@37Hz) statt des Oberton den 18LW1400 stecke? (außer tiefer...)
    _________
  • jogi
    • 10. Januar 2007 um 20:45
    Dann kommt jetzt die nächste Enttäuschung. Der 18Sound hat auch nicht mehr "echtes" Xmax
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Peerless
    • 10. Januar 2007 um 21:19
    für echtes xmax geht dann nur der dicke bms 18er oder aurasound.... aber echtes xmax is zwar schön und gut, praxistauglich sind aber durchaus auch die kleineren werte. man beachte den xmech als absolutes limit und vernachlässige den klirr, der bei bässen eh nich ganz so kritisch ist :grin:
    http://www.ae-rental.de
  • david69
    • 10. Januar 2007 um 21:28
    Soso... Kann mir denn ma jemand sagen wieviel xmech der Oberton und der 18LW1400 haben und ob letzterer in 160L wirklich (tiefer) bässer klingt?
    _________
  • Waschhausernst
    • 10. Januar 2007 um 21:48
    Die TSP des 18sound sprechen schon dafür, dass er etwas tiefer kann...
    Welten liegen da aber keine dazwischen.
  • SRAM
    • 10. Januar 2007 um 22:09
    Gehe ich recht in der Annahme dass der Oberton ein echtes Xmax von 6,5mm hat ?
    ....nee, er hat genau 5.5 mm :wink:
    Bei RCF kannst du die echten Angaben aus HAG und voice coil height berechnen, ebenso bei B&C, Ciare und Beyma. Emmi und 18s (soweit noch in alten Datenblättern angegeben) auch.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
