Paudio SN-8MB oder
  • jogi
  • 19. Januar 2007 um 01:16
  • jogi
    ich will mal wieder ein bischen basteln, soll ein Paar 2x8/1" werden. Als Hochtöner liegen noch H100 mit CP380M-Treibern rum und 18" für den Bass lverstauben auch noch irgendwo.
    Also, hat jemand schon Erfahrung mit den Paudios oder einem anderen brauchbaren 8er, sollte ungefähr 96 dB haben, einigermaßen sauber bis 1600 oder 2000 Hz spielen und echtes Xmax über 3,5mm haben.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • fks
    • 21. Januar 2007 um 00:10
    Bessere als diese wirst Du momentan wahrscheinlich nicht finden:
    http://www.sica.it/immagini/pdf/Z005350.pdf
    SICA 8" Chassis - NeoDym - 65 mm Schwingspule - Alu-Druckguss - exzellenter Frequenzgang bis ca. 2,5 kHz - Wirkungsgrad real ca. 97 dB - und vergleichsweise günstig - gibt´s auch als 16 Ohm-Version
    • 25. Januar 2007 um 13:00
    würde dir den 18sound 8mb400 oder den solton 8pcd150 ans herzlegen wollen
  • Jobsti
    • 25. Januar 2007 um 13:11
    Der solton is verdammt laut, leider geht der ne ttief genug.
    Der 18s genau das Gegenteil ;)
    Denke da wirste auch nix viel dolleres finden, obwohl der Sica recht nett ausschaut.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 25. Januar 2007 um 13:23
    beim solton eine reine farage des gehäuses bei 2x8" kiste muss man sich eben auf 80 bis 90hz einschiessen dann geht das sehr sehr gut.
pro-silentium.de
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
