UR- ELI Treiber ?
  • manuelrauch
  • 24. Januar 2007 um 16:41
  • manuelrauch
    Mein Problem:
    Ich habe 6 UR-Eliminator Subs, 2 davon sind mit EVM 15 B bestückt.
    Die restlichen 4 könnte ich auch mit EVM 15 B bestücken, allerdings sind diese schwer zu beschaffen und zudem noch teuer.
    Habe mir überlegt 15er Gamma oder Kappa reinzumachen, die EVM 15 B zu verkaufen und alle 6 Stück mit gleichem Treiber laufen zu lassen.
    Einfacher wäre es wenn ich die EVM 15 B in den 2 Stück drinnen lasse und nur 4 Stück mit Eminence erweitere.Das ganze soll im Stack stehen - wird der Sound durch das Mischen der Chassis beeinträchtigt ?
  • Little Punish
    • 24. Januar 2007 um 17:19
    Empfehle dir B&C 15PL40 (oder so ähnlich :P ) oder oberton15B450.
    Verkauf die EV bei ebay, oder behalt sie als Reserve.
    Eminence mag ich überhaupt nicht empfehlen....
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • treibsand
    • 24. Januar 2007 um 18:11
    Mischen würd ich genausowenig, wie, da irgendwelche (untauglichen) Treiber rein bauen, zu denen Gammas und Kappas eindeutig gehören.
    Schmeiss mal die Suchfunktion an; hier und im Mutterforum wird spätestens alle 3 Monate danach gefragt... :roll:
  • Hörnli
    • 24. Januar 2007 um 21:12
    bis 200 Watt Gamma 15A-2
    bis 300 Watt EV15B, oder Blechkappa (ohne LF)
    darüber 15B450, der ist auch bei größeren Leistungen "Hornfest"
    Ampleistung je ELI bei absolutem Clipverbot.
    so als Anmerkung, leider lassen sich auch die sehr guten EV15B nicht modern "overampen", sind also den ebenfalls leichtmembranigen Emmis weniger überlegen, als der gute Ruf aus der Frühzeit der Beschallungstechnik vermuten ließe. Die Membrane des 15B ist definitiv nicht horntauglich, zumindest nicht im Zeitalter extremer Ampleistungen.
    B&C 15PL40 (oder so ähnlich ) , was meint denn das? Die 15"er aus der aktuellen Liste haben NAWIs das ist doch eher wenig ideal, oder war der 15PL40 auch NAWI? Sind die B&C- NAWIs hornfest?
    Mischen, hmm möglichst nicht, wobei sehr ähnliche Chassis in gleicher Gehäusekonstruktion... da gibts problematischere Mischungen.
  • morgen_meister
    • 25. Januar 2007 um 07:48
    was würdet ihr in meinem fall empfehlen?
    6x Ur-Eli Sub,
    bestückt:
    4x mit evm 15B
    2x mit evm 15L
    drinnen lassen und gut sein lassen, oder alle 6 chassis raus und mit oberton 15B450 bestücken?
    http://www.partysound-light.de
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
