6th order Bandpass
  • villain
  • 13. März 2007 um 20:25
  • Jobsti
    • 14. März 2007 um 19:34
    Zitat von "-Schrecki-"
    Ach, so ein Mäuschen vertrocknet und stinkt nicht weiter großartig. Da gibt es deutlich eckelige Sachen, die man im Material haben kann...
    Ich wohn aufm Land, hab in Garage, Werkstatt und Co sehr oft tote Mäuse, das stinkt wie Hölle....
    Besonders wenn die in nem kleinen Raum sind
    (Wie unsere Werkstatt Toilette, Fenster zu -> unerträglich,
    wenns allerdings offen war und die Maus schon vertrocknet is,
    naja, riechts net so viel.
    Was allerdings noch derber ist, sind tote Marder!
    Mit freundlichen Grüßen
  • villain
    • 14. März 2007 um 19:45
    Danke für eure vielen antworten.Aber so langsam geht ihr weg vom Thema :)
    MFG
  • Ravemaster
    • 14. März 2007 um 19:51
    aber auch nur etwas ;)
    was wäre denn deine anwendung dafür?
  • villain
    • 14. März 2007 um 20:01
    Will mir eventuell erstmal zwei davon bauen.Später eventuell 4.
    Möchte damit Private Feste,usw veranstalten.Keine Vermietung nur für private Zwecke .
    Musik kommt dabei meist vom PC und dass ganze ist so gut wie Immer Indoor und sollte für bis 150-200Personen reichen.
    Vorhanden ist bisher eine LDPA 1000 und zwei PS12
    CU Dennis
  • erik
    • 14. März 2007 um 21:27
    Also ich würde mal behaupten, dass ein Bassreflex-Gehäuse wesentlich einfacher zu konstruieren ist und auch universeller ist.
  • sabbelbacke
    • 26. März 2007 um 12:35
    Ein Vorteil eines 6th order BP KANN sein, dass das gleiche Chassis im Vergleich zu einer BR-Abstimmung ein bischen mehr output bringen kann und die Begrenzung durch den Hub in den oberen Basslagen geringer ausfällt. Da diese Konstrukte aber etwas schwieriger zu "entwickeln" sind, trifft das nur auf sehr sorgfältig entwickelte Gehäuse zu.
    Für bestimmte Konservenmusikrichtungen macht ein BP durchaus Sinn, auch in kleinen Setups kann man sich mit relativ (im Vergleich zu BR) unkomplizierten Weichen ein Setup aufbauen, dass mit Passivfilterung auskommt und daher nur einen Amp benötigt...
    Wir hatten für diesen Zweck vor einiger Zeit mal einen 12er BP6 angefangen, das Chassis ist aber inzwischen nicht mehr auf dem Markt und daher ist der Proto im 95% Stadium stehen geblieben, andere Projekte wurden "wichtiger"... :)
    hornresp
  • soundvision
    • 3. April 2007 um 17:01
    Hallo!
    Habe mir vor kurzer Zeit grade die X1 von Speakerplans gebaut.
    War angenehm überrascht. Spielen schön tief runter und sind gar nicht
    so wummerig wie ich mir Bandpass vorgestellt habe
    Gruss Gerald
  • tamaris-pa / mts
    • 3. April 2007 um 18:08
    • #28
    Der X1 ist wirklich zu empfehlen, haben wir auch schon mit dem Oberton gebaut, war ganz nett anzuhören.
  • Mahoni
    • 3. April 2007 um 18:24
    • #29
    Tach,
    fast alle Syrincs sind doch doppelt ventilierte Bandpässe. Je höher die Ordnung des gebauten Lautsprechers, desto schwieriger wird er abzustimmen und desto empfindlicher ist er gegen minimale Abweichungen vom idealen Gehäuse!
    Gruß Stefan
  • sabbelbacke
    • 3. April 2007 um 18:28
    • #30
    Deswegen sind BOSE-Lautsprecher ja auch so kompliziert und BOSE muss so viel entwickeln. Better sound through research!!
    okok, Scherz beiseite, der 1. April is rum.
    Du hast natürlich Recht!
    hornresp
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
