bassboxen für e-bass
  • jahpioneer
  • 12. April 2007 um 16:37
  • jahpioneer
    moin,ich würde mir gerne für meine 2 noch vorhandenen evm 15 l speaker je ein entsprechendes gehäuse bauen ,am liebsten simple ,nicht zu gross,bassreflex oder gegebenenfalls sogar geschlossene box.
    ich bitte um bauvorschläge ,volumen der box?, bei bassreflex ,wie gross müssen die reflexlöcher sein?
    thanx for answers carsten
    • 12. April 2007 um 17:01
    wirf WINISD an und shcon biste fertig
  • jahpioneer
    • 12. April 2007 um 17:06
    hab ich leider nicht ,deshalb frag ich ja(soll ja nicht so aussehen ,als sei ich faul,oder?)
    • 12. April 2007 um 17:24
    dann google s dir
  • jahpioneer
    • 12. April 2007 um 18:28
    bisher sind das wirklich keine allzu erquickenden antworten,ich ändere meine frage folgendermassen ab:
    was würdet ihr bevorzugen:
    bassreflexgehäuse oder closed box?
    gruss carsten
  • sabbelbacke
    • 12. April 2007 um 20:57
    WINISD ist ein kostenloses Simu-Programm, dass für einfache Projekte und den Einstieg ganz nützlich ist... google danach und lad es runter, probier damit rum.... Doku gibts auch..
    Ansonsten:
    Die Chassis an sich sind ja gut und auch heute noch ne Menge Wert. Der Nutzwert für Dich dürfte aber begrenzt sein (Belastbarkeit im Vergleich zu aktuellen Produkten gering). Überleg mal, ob Du die nicht gewinnbringend veräussern magst (sind noch einges wert) und für das Geld aktuelle Subwoofertreiber kaufen willst und dann einen erprobten und schon vorhandenen Bauvorschlag nachbastelst. Könnte in Deinem Fall sinnvoll sein.
    hornresp
  • Peerless
    • 12. April 2007 um 20:58
    für e-bass ganz klar geschlossen ! da brauchste keine angst vor schaden durch hub zu haben, ausserdem braucht man beim e-bass das nutz signal und nicht das flattern unten rum....
    du lädst dir unibox, packst da die speakerdaten rein und stimmts die geschlossene box auf 0,5 qts ab
    http://www.ae-rental.de
  • jahpioneer
    • 12. April 2007 um 22:45
    vielen dank für die antworten,
    die electro voice TL 606 "daten" :
    innenmaße:HxBxT 565x450x356mm = ca. 90 L
    sie hat zwei bassreflexöffnungen der Maße: 105x50 mm Länge des ports:83mm
    hört sich ziemlich kompakt an,kennt diese box zufällig jemand vom sound? und sind die reflexöffnungen notwendig?
    Gruss carsten
  • mike severloh
    • 13. April 2007 um 12:03
    Gruss carsten
    eine befreundete Band im Konstanzer Raum verwendete sie sehr gerne und erfolgreich als sidefill. Der Nachbaumeister war damals selbst Bassist in seiner Band, der fand se gut.
    Mit Öffnungen ist sie "linear" bis nn hz, geschlossen geht sie tiefer und lässt sich per EQ korrigieren. Wurde beides von EV empfohlen, wie auch verschliessbare Öffnungen.
    Mike Severloh.
  • jahpioneer
    • 14. April 2007 um 11:22
    da bedanke ich mich dochmal recht schön und werde mir 2x TL606 äquivalente gehäuse bauen,vorerst geschlossene variante...
    zur Dämmung hätte ich nochmal ne frage:
    muss ich sie voll auskleiden und verringert sich dabei nicht das eigentliche volumen der box ?
    gruss carsten
  • Peerless
    • 14. April 2007 um 17:13
    befüll man schön mit dämmwatte... bissl wird sich dadurch die abstimmung verändern. denke aber das macht in dem fall nichts
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
