Monacor sph 450 tc
  • imyourdj
  • 4. August 2003 um 20:57
  • imyourdj
    Ich hab jetzt 2 sph 450 tc subs von monacor verbaut, und die huben verdammt gut, aber irgenwie hab ich das gefühl, dass da nix rauskommt, zumindets zu wenig. die Box ist korrekt berechnet. is ja eigentlich ein stereo sub, ich hab nur 1 abgeschlossen. als amping dient ne crest cpx 2600. der hat 350 rms an 4 ohm, und der amp klippt sehr früh. liegt das daran, dass der speaker nicht mehr verträgt, oder dass der amp nicht mehr bringt? ich meine 2*900W rms/4ohm sollten doch einen 350W/rms speaker zum leben erwecken.
    Einmal editiert, zuletzt von imyourdj (22. August 2011 um 00:54)
  • SRAM
    • 4. August 2003 um 21:41
    Vestehe ich richtig: Du hast nur eine Spule von zweien angeschlossen ?
    Ist etwa so als würdest Du beim Boot nur einen von zwei Motoren benutzen und dich dann über die Maximalgeschwindigkeit beschweren.
    Gruß SRAM
  • FNR
    • 4. August 2003 um 21:46
    wäre mal nicht schlecht etwas mehr zu den Gehäusen in die du die Bässe verbaut hast zu erwähnen !
    Liter ? Baßreflex ? Wenn ja welche Abstimmung ? usw. usw. Wo wird getrennt / HZ ? etc. etc.
    Das würde sicherlich ein paar konkretere Hinweise ergeben.
    Deine Frage ist mehr so ala... hab ein Auto, fährt nicht mehr richtig, Warum ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • imyourdj
    • 4. August 2003 um 22:32
    ist eine doppelschwingspule, wenn ich beide anschließe hab ich die doppelte leistung, aber auch den doppelten widerstand.
    deshalb frag ich ja, krieg ich mehr aus den Boxen, wenn ich die paralel schalte, oder kann ich die in reihe schalten? paralel =>>2 ohm
    reihe ==>>8ohm. ist die Crest 2ohm stabiel, oder si das auch so ein werbe gag, wie bei den tamps?
    • 4. August 2003 um 22:34
    mach 8 ohm und brück die endstufe.
    sollte am meisten radau machen.
  • imyourdj
    • 4. August 2003 um 22:51
    ich hab doch nur 1 endstufe und 2 subwoofer, die JE mit 1 sph 450 bestückt sind. die kann ich je auf 700W RMS/2ohm oder 700W rms/8ohm.
    ich hab ja nur 1 endstufe und will den stereo effekt behalten.
  • imyourdj
    • 4. August 2003 um 22:53
    volumen und abstimm frequenz weiß ich nicht genau, muss ich erst in meinen aufzeichnugen nachschauen, aber ich trenne bei 180 hz
  • Hutsepp
    • 4. August 2003 um 23:56
    :roll: hmm wen du nur 1 spule nutzt ändert sich der antrieb und dein genau berechnetes geh. past gar nicht mehr........ und der wirkungsgrad sinkt in den Keller wie sram schon bemerkte kannst ja mal beim auto 2 Zylinder von 4 Stck tot machen gleiches ergebniss...
    Stereo im Sub Bereich vollkommen unnötig und nen 46er bis 180Hz tu das mal lieber nicht.....2 ohm laut crest homepage sollte das gehen..
    Stereo power 2 ohms 1kHz, 1% THD+N: 1100W
    ob das aber klingt is ne andere frage..schalt die Spulen mal in Reihe 2 x 500 sollten da schon was bewegen.. und berichte was geht
  • Sascha-B.
    • 5. August 2003 um 03:59
    hallo habe auch 2 stück bassreflüxe a 135l netto (dieser vorschlag halt) verbaut und bin zufrieden damit. habe je 1.2kw gebrückt pro box und ich finde , geht ab wie sau. das ganze bis 120hz. für den preis für den ich die chassis bekommen habe, auf jedenfall super, nur zum normalen vk von 470euro!!!!!! nieeeeeeeeeeeeeeeeeeee im leben.
  • FNR
    • 5. August 2003 um 08:00
    Hi Imyourdj,
    also, mal was Grundsätzliches.
    Der SPH-450TC ist in erster Linie ein Subwoofer für HighEnd Heimanwendungen speziell Dolby Sourround usw. und nicht für PA Zwecke !
    Ich sage mal so, 93 dB W/m, ne 305gr schwere Membrane mit 20 Hz fs, sprechen für sich.
    Er kann für PA Zwecke nicht laut , ist nicht schnell und macht schon gar keinen Punch.
    Da nutzen auch 12,9mm xmax nix, denn die 350 Watt sind da schnell ausgeschöpft, da kommen max. 115dB zusammen.
    Das Ding ist als Doppelschwingspulenbass ganz speziell auf Tiefbass optimiert !
    Frank N. Stein
    PS: Ein sehr schönes Chassi leider im völlig falschen Einsatzbereich.
  • Mechwerkandi
    • 5. August 2003 um 14:02
    Zitat von "FNR"
    Hi Imyourdj,
    Frank N. Stein
    Hm, ich halte diese Aussage für äusserst grenzwertig und schon gar nicht grundlegend, da wäre erstmal zu definieren, was die Norm für einen "PA"-Lautsprecher eigendlich ausmacht.
    Das Chassis wird von Monacor in erster Linie für die Wiedergabe von Konservenmusik angeboten, und das tut es für den angebotenen Preis ganz ordendlich.
    Wir haben das Teil in dem vorgeschlagenen 135 ltr. BR-Gehäuse probiert, spielt sauber bis 38 Hz 'runter, und macht mit 2x400 W geampt tüchtig Druck, vier Stück reichen problemlos für 'ne Dorfdisse.
    Die Leistung braucht er aber schon, darauf wird aber auch vom Importeur hingewiesen. (>> 2x600W, angegeben mit 96 dB 1W/1m)
    Es gibt noch eine andere Gehäuse-Variante, ähnlich dem Achenbach-Sub, das ist dann wirklich mehr was für zu Hause.
    Für Live-Musik gibt's sicherlich bessere Lautsprecher, aber das war wohl auch nicht gewollt.
  • FNR
    • 5. August 2003 um 14:44
    Hallo Andi,
    du hast bestimmt mit einigen Dingen Recht.
    z.B. das 4 Stück schon ordentlich was bewegen.... das ist aber nicht wirklich überraschend, das tun für die Hälfte des Preises von 4 Stk. 450ern auch 8 Kappas... und das wahrscheinlich wesentlich besser.
    Bei einem VK von gut über 400 Euro pro Stück ist das Chassi im PA Bereich eine elegante Art Geld zu vernichten... und sicherlich keine glückliche Lösung, zumindes´t rein wirtschaftlich betrachtet.
    Im übrigen ist das Chassi im Katalog mit 93dB angegeben und mit 2 x 350 Watt Dauerbelastbarkeit.
    Ein Manko aller extrem langhubigen Lautsprecher-Konstruktionen ist der mangelnde Wirkungsgrad und da macht der SPH-450TC keine Ausnahme.
    Bei 4 Stück würden für den Endverbraucher ca 1700 Euro an Chassikosten entstehen... nuja... da würde mir erheblich effizienteres einfallen.
    Frank N. Stein
  • Mechwerkandi
    • 6. August 2003 um 08:26
    Durchaus ernstgemeinte Rückfrage:
    WO werden in dieser Republik freiwillig Listen-VK für Monacor-Produkte gezahlt??
    Wenn es wirklich einer tun will, so soll man ihn nicht aufhalten...
    Zu mir, zu mir!! :D
  • FNR
    • 6. August 2003 um 09:53
    Hi Andy,
    ich will es mal so umschreiben, selbst wenn ich den SPH-450TC zum EK + Steuer erwerbe ( die Möglichkeit hat aber der Endverbraucher nicht und unter Listen EK wirst du das Chassi wohl auch nicht bekommen... ) bekomme ich da alternativ immer noch gut 3 Kappa 15LF für ( und zwar als Endverbraucher ! horch horch...).
    Soderle, dann nehmen wir mal den 450 auf der einen Seite und die drei 15er auf der anderen Seite, ist ja zum Glück beides "LowTech" ;)
    SPH-450TC versus 3 x Kappa 15LF
    1000 Watt zu 1800 Watt max. Belastbarkeit
    93db ( oder 96 ) zu ca. 99-102 db ( 3 x parallel = 2,6 Ohm )
    1250cm² zu 2550cm² Membranfläche
    was soll ich noch schreiben... so richtig glänzen kann der 450 da nirgends.
    Ich gebe zu, die 15er brauchen mehr Gehäuse aber ich bin auch wesentlich flexibler, kann mal 1 mal 2 mal 3 je nach Bedarf mitnehmen !
    Jetzt versuche mir als Laien, abgesehen von dem Mehrbedarf an Volumen, mal die Vorzüge des SPH-450TC zu vermitteln.
    Frank N. Stein
  • ThomasK
    • 6. August 2003 um 11:47
    Der 450TC ist ein Speaker für Subwoofer mit tiefer unterer Grenzfrequenz. Vernünftig abgestimmt liegt dessen untere Grenzfrequenz sicherlich eine halbe Oktave unter der einer Kappa basierten Box.
    Für Sourroundsoundanwendungen würde ich den 450TC allerdings in ein geschlossenes Gehäuse mit Qtc = 0,5 einbauen und den Tieftonabfall des sich ergebenden Besselhochpasses durch passende Anhebung in der Weiche korrigieren. Ordentliche Endstufe vorausgesetzt kommt Mensch damit in die Nähe der Free Air Resonanz und der maximale unverzerrte Schalldruck liegt dann auch bei 100dB, bei der Grenzfrquenz versteht sich. Damit hört sich TRex bei Jurassic Park recht EinDRUCKsvoll an ;)
    OT: Hat sich jemand schon einmal mit der Möglichkeit beschäftigt die eine Spule bei DualCoil Speakern zur Gewinnung eines Korrektursignals zu verwenden?
  • AmpChamp
    • 6. August 2003 um 11:53
    wenn ich mich richtig erinnere, hatte SRAM mal einen Link zu diesem Thema gepostet. Musst du mal suchen. War recht interessant, was dabei rauskam, vor allem, wenn die zweite Spule kurzgeschlossen (!!!) wird. Wirkt dann wie ein Kurzschlussring und linearisiert den Impedanzverlauf der anderen Spule deutlich. Da könnte man doch fast eine stromgesteuerte Endstufe......
    War aber nur eine Betrachtung parallel/seriell/offen/kurzgeschlossen. Als Korrektursignal müßte es sich aber auch verwenden lassen, nur müßtest du das dann irgendwie in die Über-alles-Rückkopplung einbauen....erhöht die Schwinggefahr...oder du verwendest es nur, um Maximalpegel festzustellen (also Hüllkurven) oder ein Anschlagen der Membran oder die Power-Kompression.
    CU,
    AmpChamp.
    Einmal editiert, zuletzt von AmpChamp (6. August 2003 um 11:57)
  • FNR
    • 6. August 2003 um 11:56
    Hallo ThomasK,
    ich stimme dir in allen Aussagen zu, ist ein sehr gutes Home HiFi Subwooferchassi gerade für Sourroundsoundanwendungen.
    Frank N. Stein
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
