Mini Subwoofer für kleines geld
  • Sebastian K
  • 28. Juni 2007 um 17:44
  • Sebastian K
    • 28. Juni 2007 um 23:37
    so hab nun glaub "mein" chassie gefunden.
    kommt hier jemand von euch zu dem preis an das chassie ran?
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=264-831
    oder kennt nen deutschen shop?
    denn das chassie müsste bis mitte nächste woche da sein und da wirds bei dem shop bissl knapp...
  • sabbelbacke
    • 28. Juni 2007 um 23:54
    Zu dem Preis? Keine Chance in Europa.
    Wenn Du bei PE in USA bestellst, schau mal auf deren Versandkosten :)
    Wenn man da günstig bestellen könnte, hätte ich schon längst ein paar MCM Treiber bestellt..
    hornresp
    • 29. Juni 2007 um 08:02
    Also laut und so iss was anderes das ist ein 13cm chassis !!!!
    Ich bitte dich erst 8" und 10" und laut und überhaupt fordern und dann so was.
    Also eine PE bestellung macht evlt ab 8-10 chassis sinn die dann deutlich teurer oder mehr gespaart sein muss als bei dem Ding.
    Ein Freund von mir hat mal 6stk Vifa W26 gekauft da hat sich das gelohnt das immer hin gut 40 % unter dem normalen VK aber auch nur weil das chassis in der aktion war.
    Er eine Kreditkarte hatte und mit den Versandkosten einverstanden war.
    die sind recht hoch er hat ca 100euro für versand und zoll bezahlt mit FEDEX das ganze war dann auch binnen 4tagen da.
    die ganzen einkaufsgemeinschaften in den foren kommen seit jahren leider nie zu stande, da ja jeder sein eigenes schnäppchen sucht und dann weitere versandkosten an fallen und es dann wieder uninteressant macht.
    und das wichtigste was machste wenn es defekt an kommt zurück senden lohnt dann mal gar nicht mehr.
    wie dem auch sei augen auf beim chassiss kauf - und so nen winzling naja
  • andirr
    • 29. Juni 2007 um 11:43
    82 db W/m... Vll. die PC Boxen im Bass unterstützen. Oder ein bisschen Hintergrundmusik hören, während der kleine Subwoofer am Anschlag läuft. :grin: 13 cm ist für einen Sub viel zu wenig. Man könnte sogar ein 5 cm Chassis bauen das unter 50 Hz spielt. Das wäre bei so tiefen Frequenzen nur nichtmehr hörbar (außer wenn die Schwingspule anschlägt....) :wink:
    Den Vorschlag mit dem Emi Chassis von tt finde ich gut. Einfach mal ein Testgehäuse bauen und probieren. In CB kann man alles entzerren wenns das Chassi mitmacht. Ein kleines Aktivmodul dran und das tut.
  • Sebastian K
    • 29. Juni 2007 um 12:58
    cb steht für closed box?
  • sabbelbacke
    • 29. Juni 2007 um 13:04
    ja
    hornresp
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
