ULB-8 - PRO
  • Jobsti
  • 7. Juli 2007 um 04:29
  • Jobsti
    • 24. August 2007 um 20:13
    • #81
    Sooooo, erste GroundplaneMessungen:
    Schön klein wa?
    Mit 40Hz LowCut 90Hz Tiefpass (Pegel unkalibriert!):
    Impedanz:
    @ 20Hertz:
    Fs = 56.45 Hz
    Re = 5.80 ohms[dc]
    Le = 2748.81 uH
    L2 = 1319.16 uH
    R2 = 25.50 ohms
    Qt = 0.43
    Qes = 0.45
    Qms = 9.48
    Ich find's schonmal ganz nett, dass die AJ Horn Simulation mit den TSPs der HP schon sehr nahe an die Messung ran kommt, wobei die Kiste sogar hier noch etwas tiefer spielt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Radioactive-man
    • 24. August 2007 um 21:20
    • #82
    ääähm.. ist das jetzt ein 12" oder 15"?
  • manuela
    • 24. August 2007 um 21:35
    • #83
    ein 12er.
    lG Manu
  • Jobsti
    • 25. August 2007 um 19:26
    • #84
    Edit 1. Post.
    ULB-PRO kann derzeit schon komplett nachgebaut werden!
    Alle Infos hier:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…o/ulb-8-pro.htm
    Wer mag, kann natürlich auf Sabbelbackes 15" BPHorn warten oder Eules 15" Sub basteln.
  • Mechwerkandi
    • 26. August 2007 um 11:35
    • #85
    Hast Du herausgefunden, wo der Einbruch in der Impedanzkurve vom Chassis herrührt?
    Irgendwas am vibrieren?
  • Jobsti
    • 26. August 2007 um 12:29
    • #86
    Jap, die doofen SpanPlatten.
    Das sollte dann beim richtigen Gehäuse nichmehr sein.
    Ich messe nochmal morgen mit 1V und speicher es, dann ist's nämlich weg. ;)
  • cystem7
    • 26. August 2007 um 20:44
    • #87
    nach all den 6,5" minihorn dings jetzt das ;)
    was kostet der r-1230?
    auf der homepage von traumboxen.de find ich den nicht.
    seit gestern hab ich vier 22mm starke spanplatten
    zu 2,1 m mal 0,7 im keller
    das sollte gehen, oder?
    (jaja, ich weiß das anpassen...und ich werd's wieder tun im freehand ;) )
    lg
    c7
  • marv
    • 26. August 2007 um 20:49
    • #88
    der speaker kostet 52€
    beeil dich, hth hat noch genau 2auf lager^^
  • Manuel Henrich
    • 26. August 2007 um 22:07
    • #89
    hi,
    hab mir mal die weichenliste angeschaut. finde aber in keinem der beiden shops die benötigten teile von mundorf!? jemand ne idee wo man die noch herbekommen kann?
  • cystem7
    • 26. August 2007 um 22:41
    • #90
    hi all!
    Ich will das Sub Gehäuse auf 22mm umrechnen/zeichnen.
    Nur bin ich dabei auf Unregelmäßigkeiten gestoßen.
    Liegt das an mir, oder stimmt da was nicht?
    Folgendes:
    Am Seitenriss rechts ist die Länge des hinteren Bretts mit 46,09 angegeben.
    Am Aufriss unten die Höhe des Innenraums mit 44,59.
    Die Differenz macht 1,5 cm, was heißt, dass jedes Brett nur 0,75cm stark ist.
    Nun kann man aber am Aufriss rechts/innen die Höhe des Innenraums
    mit 27 bzw. 14,6 PLUS eine Brettstärke dazwischen ebenfalls ermitteln.
    Das macht dann 41,6 plus 0,75, also 42,35 und nicht 44,59.
    Ich glaube aufgrund der Baufotos, dass die Brettstärke 1,5cm ist.
    Wie ich es auch drehe und wende, es haut einfach nicht hin.
    2 Fragen:
    1) Wie stark ist das Brett?
    Im Thread und auf der HP von Jobsti find ich keine Angaben.
    2) Kann jemand meine Schlussfolgerung mit überprüfen, bitte?
    lg
    c7
  • marv
    • 27. August 2007 um 07:19
    • #91
    Zitat von "Manuel Henrich"
    hi,
    guck mal beim strassacker
  • Jobsti
    • 27. August 2007 um 13:32
    • #92
    Folgendes:
    Mein Fehler, ist in 15mm gezeichnet, nach obiger Zeichnung richten,
    korrigier ich gleich noch.
  • david69
    • 27. August 2007 um 20:18
    • #93
    Was mich ma interessieren würd... Wo gibs n die Treiber?
    Entweder iss bei HTH schon alles raus, oder ich bin zu blöd zum Suchen :?
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • schrecki7289
    • 27. August 2007 um 20:24
    • #94
    Jobsti, kannst du einen kleinen Hörbericht zum Bandpass abgeben?
  • Jobsti
    • 27. August 2007 um 21:58
    • #95
    Ich wollte heute eigentlich die Speaker zurück zum MArv schicken, kam aber nicht dazu.
    Morgen hör ich mir die Kiste drinnen nochmal an, draussen, naja...
    aber für draussen sind die günstigen halt net so pralle, wie schond er alte Sub.
    Den 12"er gibts bei HTH nur per Emailanfrage.
  • david69
    • 27. August 2007 um 23:02
    • #96
    Würde mich auch brennend interessieren, weil der sieht echt interessant aus. Speziell auch der Vergleich mit dem LBH-112!
    Und der MT und HT? Auch nur auf Anfrage? Hab bis jetz 3 Shops wo es den HT noch gibt, aber A&D Audio iss wohl nich so verbreitet.
    _________
  • Jobsti
    • 27. August 2007 um 23:45
    • #97
    A&D hat bisher nur der HTH.
    Den P.Audio hat der, den r-1230 auch.
    Wenn was nich im Shop ist, einfach per Email bestellen!
    4stk. der A&D 8"er hat noch der H-Audio, wird in Zukunft aber nichmehr ran kommen, da wir bisher nur HTH gefunden haben wegen AD Audio, dieser aber net immer welche oder wenige auf Lager hat.
    Wegen CVX, da dort ja auch AD verbaut ist, habe ich mal ne EMail an Mediazero geschrieben, kam bisher haber noch keien gescheite Antwort.
    Schade eigentlich.
  • phil sauber
    • 28. August 2007 um 17:58
    • #98
    Die melden sich denke ich auf jeden Fall mit ner gescheiten Antwort, da die Jungs wirklich sehr kompetent sind und helfen wo sie können.
    Sind echt supi nett =)
    Könnten mal da nen kleines Forentreffen machen, da man ja bei MZ in Köln alles probehören und ausprobieren kann. :P Hehe
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • Jobsti
    • 28. August 2007 um 18:12
    • #99
    Nix is....
    vorhin kam die Email
    "Speaker von A&D haben wir leider nicht im Programm.[...]"
    Und wie bekommt man das Ersatztreiber für die CVX Teile?
  • eule
    • 28. August 2007 um 18:21
    • #100
    Typisch, warscheinlich bekommen se da ne Lieferung vom Mond als Ersatz...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
