Eigenbau Subwoofer ohne Weiche betreiben?
  • Stefan Neuscheler
  • 7. August 2007 um 21:14
  • Stefan Neuscheler
    Hallo Allerseits,
    Ich habe mir vor einiger Zeit einen Aschenbach-Woofer gebaut.
    hat alles wunderbar funltioniert. Jetzt ist mir vor kurzem die Weiche kaputt gegangen und ich habe mir überlegr ob ich irgendwie möglich wäre die Frequenzen vor dem Verstärker zu trennen und nicht erst im Woofer.
    Ich könnte doch auch einfach ein zweites Mischpult anschließen und alle Woofer dann so laufen lassen, da ich ja auch da , wenn ein Equalizer drin ist , die Frequenzen trennen kann.
  • detobi
    • 7. August 2007 um 21:15
    Aktivweiche?
    Wer viel misst, misst Mist
  • Christian Ehrmann
    • 7. August 2007 um 21:17
    mit welcher Passivweiche hast du die Achenbach denn betrieben, da gibts doch garkeine für, oder haste da irgendso ein Standart Chinateil reingehängt?
  • Stefan Neuscheler
    • 7. August 2007 um 22:11
    Das war nichts besonderes.
    Ich wollte einfach nicht, dass der Woofer alle Frequenzspektren spielt.
    Ich kann nicht mal genau sagen, bei welcher Frequenz er abgetrennt wurde.
    Mit fehlt jetzt einfach eine günstige Möglichkeit um dies zu erreichen und deshalb habe ich euch um Rat gefragt.
  • florian splettstößer
    • 7. August 2007 um 22:28
    probiers mal mit ner Aktivweiche.
    guckst du in die Bucht. oder schaust mal hier im Bietefred. habe mir mal gebraucht ne Zeck geschossen. si tut dass was sie soll.
    vielleicht holst du dir eine die noch nen regelbaren Lowcut hat. ansonsten betreibst du ja bei HipHop deine Chassies unter resonanzfrequenz und, und jagst es ausserhalb des XMax. sprich du wirst kein langes Vergnügen damit haben. was willst du denn an Geld ausgeben
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Stefan Neuscheler
    • 7. August 2007 um 23:13
    ich versuch immer so gut wie umsinst weg zu kommen.
    Natürlich darfs was kosten aber wie gesagt nicht zu viel.
    Ich geh mal davon aus, dass so ein Bassfilter, wie er oft bei ebay für ein paar Euro angeboten wird nicht ausreichen würde, daher wird es schon ein wenig kostspieliger baer was tut man nicht alles dafür , um seine Ohren kaputt zu machen.
  • dj-pichl
    • 8. August 2007 um 06:16
    Gabs nicht mal so nen billigteil für 35 Euro oder so? Ansonsten gehen die einfachen Freuenzweichen (aktiv) bei 60 Euro los.
    JB Systems EC 102 hab ich bei eBay gefunden. Kostet 65.
    Was für ein Chassis sitzt da eigentlich drinne?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • sabbelbacke
    • 8. August 2007 um 11:52
    Die kleine Redckhorn F1 liegt um die 30 Euro und funktioniert dafür wunderbar.
    hornresp
  • mckrise
    • 8. August 2007 um 14:14
    naja, mit nen paar OPV´s und nen paar Kondensatoren + Widerstand kannst Du Dir auch eine einfache aktive Weiche selber bauen...
  • sabbelbacke
    • 8. August 2007 um 14:18
    Sehr hilfreiche Antwort :) Jeder, der so was kann, stellt doch keine Frage, wie er obiges Problem lösen kann. Man kann davon ausgehen, dass der Threadstarter das NICHT SELBER kann. Und BTW - wenn man nicht gerade eine komplett ausgestattet Elektronik-Bastelstube und die meisten Basics schon da hat, würde ich mal bezweifeln dass man für 30 Euro eine der F1 ebenbürtige Lösung im als Erstlingsprojekt selber gebacken bekommt...
    hornresp
  • Stefan Neuscheler
    • 8. August 2007 um 19:42
    wenn ihr mir sagt was für opv` s und Kondensatoren ich da brauche, ist das kein Problem. ich hab eigentlich alles da was man sonst noch braucht, halt keine Spezialteile.
    Ein Schaltplan wäre dann aber auch nicht schlecht.
    Löten und das benötigte Zubehör ist alles kein Problem , das technische Verständnis ist auch da. Ihr müsst mir nur ne kleine Anleitung dafür geben, bzw. eben den Schaltplan.
  • inode
    • 8. August 2007 um 20:59
    http://sound.westhost.com/projects-3.htm
    ist normalerweise aber billiger wenns die chinesen zusammenbauen
  • Stefan Neuscheler
    • 9. August 2007 um 00:10
    Wenn ich das richtig sehe, kann ich an die F1 zwei Woofer dranhängen.
    Oder sehe ich das falsch?
    Danke
  • flaxmo
    • 9. August 2007 um 22:26
    Du siehst das weder falsch noch richtig. Da das kein Verstärker ist, kannst du an den Sub-Monoausgang soviele Bässe anschließen wie du Geld/Verstärkerleistung hast. Diese Weiche trennt die Frequenzen im Signalweg VOR der Endstufe. Das Signal kannst du also beliebig oft auf die nächste Endstufe patchen und somit auch 1000 Bassboxen betreiben.
    (Bei etwa 1005 Boxen wird es dann aber schwierig wegen der auftretenden Partialschwingungen...)
    :roll:
  • Stefan Neuscheler
    • 9. August 2007 um 23:03
    ganz ehrlich, du bist ein super Typ.
    Genau das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
    Und du öffnest mir innerhalb einer halben Minute die Augen.
    Mir hat sich halt immer die Frage gestellt ob das sowas wie ein Aktiv-Modul ist oder so was ähnliches. Aber jetzt ist es mir klar
    Nochmal danke an alle
  • flaxmo
    • 9. August 2007 um 23:14
    Im Prinzip ist eine aktive Frequenztrennung immer besser, da in einer passiven Weichenplatine meist ein nicht unerheblicher Teil der Verstärkerleistung durch Wärmeentwicklung flöten geht, also der gesamt-Wirkungsgrad der Verstärker/Lautsprecher-Konfiguration in die Knie geht.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
