Doppel 12" sub ( HIFI )
  • Sebastian K
  • 16. September 2007 um 10:24
  • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 13:49
    Das "problem" mit dem recht langen Reflexport habe ich so gelöst
    Sollte so passen, oder gibts da irgendwas dagegen einzuwenden?
    kann mir jemand sagen wieviel Volumen ich für die beiden AW 3000 extra einplanen muss?
    • 17. September 2007 um 14:32
    ähm catalystman du hast doch gross verkündet ein limmer 308 topteil bei ebay ersteigert zu haben .
    ob das nun ein 302 horn mit 806 drüber ist ist ziemlich schnuppe weil ein 308 eine symbiose aus obigen ist.
    aber augen auf beim boxen kauf und so nen bischen marktüberischt würd ich mri shcon wünschen.
  • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 14:41
    bitte nun kein offtopic mehr
  • Jobsti
    • 18. September 2007 um 02:35
    AM-120 hat bei 32Hz +4dB (Peaking 2nd Order), Lowcut 25Hz.
    AM-80 hat +4dB bei 38Hz, ebenfalls Peaking 2nd Order, HP allerdings bei 30Hz.
    Für Musik würde ich nen AW3000 in CB basteln, Knapp 40 Liter (f3 43Hz), passt mit AM-120 recht gut, je mehr Liter, je tiefer kommt er.
    In BR 30 Liter, 29Hz Tuning, f3 43Hz.
    Für Heimkino würde ich allerdings anders abstimmen und definitiv zu BR tendieren. Minimum ist dort ne f3 von 27Hz in 100 Liter drinne.
    Mit anderem Modul (Ohne EQ und HP) kommt man in 108 Litern auf ne f3 von knapp 24 Hz (Nutze ich)
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 18. September 2007 um 11:27
    Nein, das geht schon. Du kannst den Port auch als reinen Kanal auslegen, dann brauchst Du ohne Knick nur ein Brett, mit Knick dann zwei. Beachte, dass die reale Tuningfrequenz sinkt, je näher die Portinnenwände an aussenwänden liegen (Stichwort Korrekturfaktor, einfach mal die Suche anwerfen).
    hornresp
  • sörn
    • 18. September 2007 um 11:44
    Kannst auch zwischen den Chassis einen Bassreflex-"Schlitz" machen. Versteift das Gehäuse gleichzeitig.
  • Sebastian K
    • 25. September 2007 um 21:15
    So, bass ist nun fertig, bilder kommen leider erst nächste woche da meine eltern die digicam dabei haben.
    habe nun eine einigermaßen akzeptable aufstellung gefunden und kurz am rechner an der trennung rumgespielt, wird alles, wenn zeit da ist, noch genau eingestellt. Aber so passt es vorerst einigermaßen.
    Erster höreindruck:
    meine größte befürchten : dass sich der geknickte reflexport negativ auf die abstimmung auswirkt hat sich nicht bestätigt.
    vom höreindruck recht linear.
    Vorallem total sauber auch in höheren lautstärken.
    Durch den großen portquerschnitt gibt es keinerlei strömungsgeräusche, selbst bei 25 hz, wenn der bass schon bei -7 db ist, hört man nichts.
    Maximalpegel ist natürlich nicht mit PA vergleichbar, laut simu mit dem am120 knapp über 114 db max.
    Aber für zu Hause mehr als ausreichend =)
  • Michael Roth
    • 6. Oktober 2007 um 20:53
    • #28
    Sag ma bist du Elektriker?:grin:
    Sieht aus als hätte da jemand nen Kabelkanal verlegt :grin: :
  • Sebastian K
    • 7. Oktober 2007 um 11:49
    • #29
    nene, bin unschuldiger schüler xD
    funktioniert aber bestens der port.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
