Tops über Achenbach
  • darkblueeye
  • 13. Februar 2008 um 22:56
  • darkblueeye
    Hi.
    Momentan betreiben wir 2 Mystery Tops über einen Achenbach.
    Da mir die Tops klanglich nicht so wirklich zusagen (gerade unter Vollast), sollen neue her, die gut mit den 18" BR's harmonieren.
    Es werden später maximal 2 Subs pro Seite werden, demnächst sind es allerdings erstmal nur 1 Sub pro Seite oder ein Monocluster in der Mitte (2x18").
    Beschallung eigentlich immer Indoor, evtl. auch noch auf dem Faschingswagen, aber auch nur evtl. Darauf sollte jetz nich das Augenmerk gelegt werden. Personen sage ich mal grob max. 300-400. Bisher hatten wir Partys beschallt mit so 100-150 Leuten. Aber ich lasse mal das Ende offen (Reserven schaden nie).
    Amps werden dem Niveau der Tops angeglichen. Denke so an eine LDPA 1000.
    Es könnten auch ruhig 2x12" Tops sein, Platz ist genug vorhanden. Allerdinsg dürfte das dann für nur 4 BR SUbs oversized sein. SOnst kanns auch ganz normal die 12" 1" oder 1,4" .... Variante sein. Bin da für alles offen.
    Beim klanglichen kommt es mir darauf an, dass die Töner nicht "schreien", "kreischen". Ich hoffe, ihr wisst was ich mein.
    Der Klang könnte diesen typischen "in-die-fresse-sound"-Charakter haben. Eben eine richtig knallende PA.
    In kürze werden lediglich erstmla nur die Gehäuse gebaut, für die Treiber und Amps ist momentan kein Geld vorhanden.
    Aber ich sage mal so um die 500€ pro Top in etwa +-
    Music hauptsächlich House, Dance, Pop
    Grüße, Sebastian
  • ralle14
    • 13. Februar 2008 um 23:27
    Wie siehts aus mit dem 12er M-Serie Top von Jobsti? Ich denke, das wird deine Ansprüche erfüllen und schafft sicher auch 4 Achenbach pro Seite.
  • darkblueeye
    • 13. Februar 2008 um 23:52
    Hm... was mir etwas übel aufstößt ist der Frequenzverlauf. Bei 115hz schon -5db. Ich wollte eigentlich den 18er BR nicht groß über 100hz laufen lassen aufgrund des scheppernden Klangs.
    Oder sehe ich das ganze komplett falsch?
    Grüße, Sebastian
  • Pysos
    • 14. Februar 2008 um 00:46
    100Hz?
    Da muss was mit 15" her.
    Vorteil: "Fullrange"-Saufgelage-Tauglichkeit
    Kann ich gut nachvollziehen, dass du den P300
    nur bis 100Hz laufen lassen willst...
    Klingt für mich verdächtig nach Limmer P2 :grin:
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Jobsti
    • 14. Februar 2008 um 02:01
    Das ist der Bafflestep eben beim 12"er und Mini Gehäuse.
    Wenn der Treiber warm wird hebt der untenrum noch einiges an.
    Zudem wird die Akustische Xover so bei 120Hz liegen, der Kram passt so schon, sieht schlimmer aus, als der Fgang vermuten lässt.
    ist bei PS-12 und Co auch nicht viel anders, schau mal bei Seeburg, da schauts oft nicht anders aus.
    Ansonsten halt LMT-212 ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • darkblueeye
    • 14. Februar 2008 um 19:59
    Würde denn echt ein Frequentloch entstehen, wenn ich meine Subs nur bis etwa 100-110 HZ spielen lassen würde?
    Wo sollte man generell gefragt überhaupt die Bässe trennen (geht an der Behringer Weiche Super X 2310 sowieso nur SEHR ungenau :roll: )?
    Grüße, Sebastian
    • 14. Februar 2008 um 20:03
    Grüße, Sebastian
    Warum? Bei mir funktioniert das sehr gut. 2-Wege Betrieb, X-Over Freq.
    bei 120 Hz eingestellt und gut is.
    Wo gibt es da Probleme? Und wenn es nicht genau passt, dann eben nach Gehör einstellen.
  • darkblueeye
    • 14. Februar 2008 um 20:15
    Ist ja keine Digital-Weiche. Ob genau da wo die 120hz Markeirung ist auch eine Trennung bei exakt 120hz stattfindet wage ich zu bezweifeln. Möchte ich etwa 90hz einstellen, kann das mitunter schon recht schwer werden. Ich denke nicht, dass die Rasterung punkt-genau arbeitet. Aueßrdem weiß man ja nicht bei welcher Raszerung sich genau welche Frequenz befindet.
    Ich denke, dass das mit digital Weichen sehr genauer gehen wird.
    Grüße, Sebastian
    • 14. Februar 2008 um 20:16
    'MUFU 1515 iss da die qual der wahl dazu ein Behringer DCX dann tut das richtig klasse.
  • depner
    • 14. Februar 2008 um 20:17
    also ich hab da auch keine Probleme an der CX-3400 und die ist noch um einiges unübersichtlicher...
    aber wenns genauer sein soll ist wohl das DCX genau das richtige
  • darkblueeye
    • 14. Februar 2008 um 20:20
    Bin mir auch nich sicher, ob ich alle Regler perfekt eingestellet habe.
    Kann mal einer am besten ein Foto posten, welche Regler er wo stehen hat, bei einer Kombi aus 2 Tops und nem Bass.
    Danke ;)
    Grüße, Sebastian
  • Jobsti
    • 14. Februar 2008 um 20:57
    Mit Aktivweiche einfach rumfprobieren wie es am besten klingt und passt.
    Mit dem COntroller genau das Gleiche Spiel, wobei man dort das Top höhe trennen kann als den Bass, was oft vorteilhaft ist,
    zudem kann man Steilheit wählen und sieht auch genau wo man sich befindet.
    Hierzu kann mal ganz einfach erklärt folgendes gelesen werden:
    http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=
    Oft reicht aber eine Aktivweiche völlig aus und man bekommt auch brauchbare Ergebnisse hin.
    PS:
    Mit LMT-121 oder auch PS12 bekommt man Indoor seine 300 pax beschallt, ggf auch mehr.
    Bässe passen recht gut (wenns net so teuer sein darf und klein) LMB-118.
    2 Pro Seite und ab gehts.
    Muss es 15" sein und etwas günstiger, Achenbach 15, PS-Bass (rockig, knackig und schön klein) oder LMB-115 (etwas größer aber ausgewogener, da mehr Tiefgang) mit Kappa PRO 15 LF.
    Ist alles recht günstig, klingt recht gut und auch nicht zu groß.
    Kann man zudem auch richtig gut erweitern will ich meinen!
    Mit den Pax ist eh immer so ne Sache, ich schreibe nochmal mein Beispiel was ich schon oft gepostet habe:
    pro Seite 2 MTL mit Kappa 15 und ein LBT-1121.
    Damit würde ich circa 200-230 Pax machen.
    Der Typ der mein Kram gekauft hat, hatte 350 Pax Raggae damit gemacht,
    Tamaris würde nur 50 Pax Hardtek machen.
    Ich versuche da immer nen Durchschnittswert zu finden, welchen ich auch immer unter die Konstrukte schreibe auf der HP.
    • 14. Februar 2008 um 21:58
    Danke ;)
    Grüße, Sebastian
    Was ist das für eine Logik? Nicht wissen, wie man so eine Weiche einstellt,
    aber die Genauigkeit der Skalen/ Regler anzweifeln. :roll:
    Auf ein paar Hz + - kommst doch nicht an, und wie schon von mir geschrieben,
    und von Jobsti bestätigt: Der Rest wird nach Gehör eingestellt.
  6. Impedanz Messgerät
