Umbau Oberton 15 XB 700 in DAP SM-15B
  • phase77
  • 13. April 2008 um 19:54
  • Geschlossen
  • phase77
    Spiele mit dem Gedanken den Oberton in den SM Sub einzubauen.
    Ist die Aktion zu empfehlen? Schon jemand Erfahrungen damit gesammelt? Klang? Messergebnisse? Das ganz wurde ja glaub ich schon mit der 18er Version gemacht.
  • dj-pichl
    • 14. April 2008 um 06:36
    Bei dem Wechsel KANN es doch quasi nur besser werden. Aber ich denke da können andere hier im Forum sicher mehr zu sagen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2008 um 14:01
    Ajhorn. Einfach mal simulieren....
    • 14. April 2008 um 17:04
    bei der 18" version funktioniert das ganz gut.
  • phase77
    • 14. April 2008 um 20:17
    mh simulieren klingt gut! Hat jemand die Güte und würde mir diese Simulation mal durchführen?
    Mh ich hab den DAP SM-15B für 250EUR bekommen, nochmal 250 für den Oberton, da wäre ich preislich nah an dem dB Arena 15er.
    Kann man das ausem Bauch raus sagen das der Oberton im SM15 in der Liga mit- oder gar besser spielt?
  • deltamax
    • 16. April 2008 um 10:38
    das wird dann so gehen wie jede amtlich bestückte 15'' Br. wenn du orig und oberton nebennander stellst werden die erstmal fast gleichlaut sein, erst wennde laut machst wird der oberton durch weniger power compression und mehr antrieb bissl knackiger spielen. das sind aber bei LS immer nuancen. ist und bleibt halt ne 15'' BR, das im hinterkopf behalten.
    weltwunder gibts woanders;)
  • sabbelbacke
    • 16. April 2008 um 11:32
    Wenn Du mal kurz das Gehäuse innen ausmessen kannst, kein Problem. Große Dinge wie BR-Kanal nicht vergessen, die gehen vom Bruttovolumen ja noch ab. Länge, Lage und bmessung des BR-Kanals noch und los gehts mit der Simuliererei.
    hornresp
  • phase77
    • 16. April 2008 um 23:00
    Vielen Dank für eure Hilfe!! Ich hab mir heute den db Arena SW15 heute im RockShop mitgenommen. Hammerteil!! Hab den gegen en paar andere gehört, im Vergleich zum HK PRO 18 SUB kommt aus dem db deutlich mehr rauß!!
  • deltamax
    • 18. April 2008 um 12:35
    grossartig.
