  5. Licht
Arbeitsplatzbeleuchtung -> Keyboard
  • Wagi
  • 13. August 2003 um 15:22
  • Wagi
    auf der Bühne kann ich als Keyboarder meist nicht viel sehen. Gerade bei den dunklen Keyboards wird das Finden der richtigen Knöpfe zur Glückssache.
    So eine Notenpultlampe sieht dumm aus und passt auch nicht so toll, wenn um einen herum Buntlicht strahlt.
    Gibt es vielleicht etwas, was ein wenig effektvoll aussieht? Für Drummer gibts ja so Strahler die in die Toms und die die Basedrum strahlen, sieht klasse aus.
    Ich hab schon an irgendwelche Weihnachtsbaumlichterketten oder ähnliches gedacht, die ich mir um den Keyboardständer wickeln könnte...
    Hier sind ja viele kreative Köpfe, habt ihr ne Idee?
    Danke!
    Dominik
  • CrezesDusty
    • 13. August 2003 um 15:55
    Was isses denn für eine Musikrichtung?
    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • DJ Sawtooth
    • 13. August 2003 um 17:19
    Blaue Leuchtstofflampe???
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Backi
    • 13. August 2003 um 17:21
    Hier besitzen Einige eine extravagante FoH-Beleuchtung aus blauen Leuchtdioden. Kleinen Kabelkanal nehmen und rein damit. Den Kabelkanal dann auf die Oberkante des Keyboards legen und die LEDs die Bedienoberfläche nach unten leuchten lassen.
    Oder diese Leuchtstofflampen mit 'nem farbigen Cover.
    Richtig elegant wäre ein sogenanntes RGB Tubelight. Gibt es glaube ich von Showtec. Ist einen Meter lang und voller RGB LEDs. Das sieht ganz nett aus und Leuchtstark ist es auch. Wird aber wohl nicht ganz billig sein.
    Generell würde ich deine Beleuchtung in Grenzen halten. Andernfalls ist nämlich der Lichtler dein Feind, wenn du da deine eigene Show machst....
    regards
  • Wagi
    • 13. August 2003 um 17:56
    Musikrichtung ist Rock/Pop. Große Lichttechnik haben wir da eh nicht, ich denk mal 8x PAR 56 oder sowas und nen kleinen Effekt mit Nebel, sind auch nur 300 Mann da. Ärger mit dem Lichtmann bekomm ich sicherlich nicht, wenn überhaupt einer da ist.
    Leuchtstoffröhren hab ich generell nicht so gerne, ich hab da n paar mal schlechte Erfahrungen mit gemacht. Die lassen schnell mal n Brummen in die Anlage laufen und lassen sich auch schlecht befestigen, die brauchen immer so ein unhandliches Gehäuse.
    Das mit den LEDs musst du mir noch mal erklären... Ich nehm ne LED und mach die an ein Glasfaserkabel?!
    Das Gerät von Showtec hört sich interessant an. Das sind dann so Stäbe wie bei ner Treppenstufenbeleuchtung?! Dann könnte ich ja auch Leuchtschläuche nehmen, die ich um den Ständer wickle.
    Dominik
  • timo
    • 13. August 2003 um 18:12
    HI,
    was hälst du denn von littlites? das sind schwanenhalslampen, die nen eingebauten dimmer haben (gibt auch ohne). davon rechts und links an das keyboard und du hast genug licht, es stört aber nicht die effektbeleuchtung weil dielampe zu ca. 2/3 abgeschirmt ist und die glühbirne bei weitem nicht so leuchtstark wie bei den notenpultlampen ist!
    http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?artnr=2909034&sid=!18121995&quelle=volltext
    gibts aber bei thomann noch billiger (denk ich mir mal...) ,
    gruss timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • Wagi
    • 13. August 2003 um 18:19
    Daran hab ich auch schon gedacht, aber wie soll ich die befestigen? Die Keyboards haben ein Kunstoff- bzw. Alu-Gehäuse.
  • timo
    • 13. August 2003 um 18:25
    z.b. Mit Klettband! das hat auf der einen Seite Klebestoff, auf der anderen seite halt das typische Klett. Wenn du das nirgends bekommst, kann ich dir das gerne zuschicken. Dann hast du 2 ca %cm lange schwarze streifen auf dem keyboard. die bleiben halt immer dran. wenn du die abmachst, muss du halt mit klebstoffentferner die reste voon dem kleber abmachen, aber das müsstest du wenn dann ja auch nur in ein paar jahren machen, wenn du
    entweder eine bessere lösung gefunden hast
    oder das keyboard verkaufst....
    gruss timo
  • buzz
    • 13. August 2003 um 18:28
    Hi Wagi,
    schnell und preiswärt wäre ein Stück Lichtschlauch (Rubberlight) so etwa einen oder zwei Meter lang, mit Stecker und Endkappe. Kannst Du um Dein Gestell wickeln. Die Schläuche gibt's in verschiedenen Farben. Brummen nicht und sehen dekorativ aus.
    Ach ja: Gibts in einigen Baumärkten als Meterware.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Wagi
    • 13. August 2003 um 18:31
    Mmmh.... Ob das mit Klettband hält? Die Lampe müsste ich ziemlich krümmen, da ich mit 2 Keboards übereinander arbeite. Aber ich werde mir die Teile mal in natura ansehen.
    Gibts diese Lichtschläuche eigentlich auch mit Dimmer?
  • djtechno
    • 13. August 2003 um 18:34
    Achtung, mein cousin benjamin hat mal so einen gekauft und zuhause festgestellt,das da noch eint rafo extra zugekauft werden muss!
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • noiseshaper
    • 13. August 2003 um 18:57
    hab grad ne rackbeleuchtung gebaut, würde aber dafür auch gehen: kleines alu-u-profil ca. 8x8 mm, 50 cm Lang (für das Rack), alle 5 cm ne weisse LED mit 9000 mCd. sieht ganz schick aus, is ordentlich hell, nicht so wackelkontaktfreudig wie (viele) littlights und braucht nicht viel strom (und nimmt im Rack keine HE weg
  • StefanKrupop
    • 13. August 2003 um 21:18
    Wie viele Nachbauer gibt's denn da inzwischen?
    Würde mich ja mal interessieren, schließlich haben wir das ja quasi an unserer Schule "erfunden" :D (Zumindest hab ich's vorher noch nirgends gesehen...)
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=60756&highlight=#60756
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Wagi
    • 13. August 2003 um 23:26
    Das ist ja echt oberamtlich!
    Nur ich hab ein Problem: Ich bin handwerklich nicht der Obermeister, im Gegenteil. Aber wenn ihr mir erklärt was ich brauche und wie ich es in etwa machen sollte, dann würd ich das anpacken.
    Vielen Dank!
    Dominik
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
