Idee: Mini System sau laut.
  • Jobsti
  • 24. Juli 2008 um 03:25
  • sabbelbacke
    • 30. November 2008 um 14:24
    • #181
    Keine Frage, aber genau darum gehts ja... Anhand von Datenblatt-Parametern abzuschätzen, welche Leistung grob zu erwarten ist, wenn ein Chassis NICHT bekannt ist.... Dass das nur bedingt möglich ist steht außer Frage.
    hornresp
  • hms
    • 1. Dezember 2008 um 14:22
    • #182
    Mal was anderes nur so ein Vorschlag. Das ganze soll doch schön
    kompakt werden. Warum nich was bauen alla Känguru von Outline
    Der Vorteil wäre man könnte die Bässe größer bauen und hätte somit
    mehr Liter für den Bass bei gleichem Transportvolumen. Also ich
    fände das sehr schick und es wäre mal was neues. Wenn es nicht ins
    Konzept passt einfach überlesen.
    MFG HMS
  • sabbelbacke
    • 1. Dezember 2008 um 14:28
    • #183
    Die Idee an sich ist pfiffig, keine Frage :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 1. Dezember 2008 um 19:46
    • #184
    Werde ich dann mal in die zeichnung mit einbeziehen und so vielelicht auch den Proto aufbauen.
    So dass 2 Tops in einen Bass passen, mal schauen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Reini
    • 1. Dezember 2008 um 19:50
    • #185
    Zitat von "Reini"
    .Verfasst am: 04 Nov 2008 20:22.... vielleicht wäre dies eine Überlegung wert?
    http://www.outline.it/Kanguro.htm
    ich meine jetzt wenige die verbauten Chassis, als vielmehr das unterbringen der Toprs im Sub :idea:
    MFG HMS
    :wink:
  • Jobsti
    • 31. März 2009 um 22:34
    • #186
    LMT-261 Proto gebaut und bestückt.
    getestet mit Alpha 6, IMG Sp-6 100 und 150 pro.
    Weiche fertgi entwickelt für Alpha 6, morgen mache ich mich an die IMGs ran.
    Am Ende wird entschieden.
    Problem: Mit Falschem Horn gemessen :afro:
    Also nochma alles von vorne... obwohl das Horn echt geil und günstig ist... aber das behalte ich mir für was anderes vor, ÄTSCH....
    Dennoch ein paar Messungen:
    [url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch001ICBQK.jpg][/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch0026MS3L.jpg][/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch003K6BG4.jpg][/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch004GY2SR.jpg][/url]
    [url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch0059BINW.jpg][/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch006IR84I.jpg][/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch007H3MN7.jpg][/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…sch008DNSUL.jpg][/url]
    Beschreibung in den Bildern unten.
    Ansonsten ist die erste Winkelmessung horizontal , die Folgende vertikal.
    Paar Worte:
    Die Kiste klingt erwchsener als es die Messungen vermuten lassen, also net täuschen lassen vom frühen Abfall.
    CB gefällt mir ganz gut, ist vor allem ohne LowCut/Weiche höher belastbar,
    mit Weiche relativiert sich das aber wieder.
    Das Hohe Tuning ist gar nicht so schlimm wie vorerst vermutet, da sich die Ports auch auf der Rückseite befinden!
    In BR lässt sich die Kiste tiefer ankoppeln und, wenn man denn will, kann man mit dem EQ auch etwas Bass raus kitzeln ;)
    Jedenfalls macht die Kiste geniale Mitten und löst obenrum perfekt auf, gefällt mir richtig gut das Ding.
    Minimum Impedanz 4.02 Ohm, also super Endstufenfreundlich, da 4 Ohm Kisten idR. unter 4 Ohm am niedrigsten Punkt haben!
    Horn war hier 90 x 65, sollte aber das Adam Hall 60x40 werden, bzw. wirds auch noch!
    Trennung bisher ca 2200Hz. (12/18dB)
    Max Pegel konnte ich noch net testen, hatte heute nur max 100 clipfreie Wättchen, ging aber schon gut laut das Ding.
    EOS hab ich in der Werkstatt vergessen, somit folgen die Bilder noch. Ist jedenfalls echt super kompakt.
  • Jobsti
    • 1. April 2009 um 22:48
    • #187
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=62054
    Bittesehr.
    Bass folgt.
    hat wer interessante Ideen außer Kappalight 3012LF?
  • soundfreak77
    • 20. April 2009 um 19:22
    • #188
    gibts denn was neues in sachen 8" Basshorn?
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 20. April 2009 um 21:55
    • #189
    Ich hatte Fred Feuerstein für den Protoaufbau mal Skizzen zugeschickt, bis jetzt hat er sich noch nicht wieder gemeldet.
    hornresp
  • Sebastian K
    • 23. April 2009 um 10:08
    • #190
    skizze bitte auch an mich
  • sabbelbacke
    • 23. April 2009 um 10:37
    • #191
    Hey,
    synchronisier Dich doch am besten mit ihm direkt. Fragen zur Simu, Theorie und Co dann an mich per PN oder dann Mail, Gehäuseaufbau und Proto (das Mechanische) macht Fred Feuerstein gerade.
    hornresp
  • Jobsti
    • 20. Mai 2009 um 11:46
    • #192
    Moin Freunde,
    heute sind die zwei kappalite 12 LF bei mir eingetroffen, werde dann wohl heute, eher morgen mal einen Proto basteln.
    Angestrebt ist nen 2x12 BR Sub mit 100L, denke das sollte passend für das System sein.
    Ich bin gespannt was der neue Kappalite so leistet! Wenn ich an den 15er denke, dürften wir für's Geld wirklich gute Leistung bekommen.
    Wäre es interessant eine optionale passive Weiche in den Sub zu bauen, damit man das System mit einem Amp anfahren kann?
    Wobei das eigentlich unsinnig ist, nachdem es TSA 4-700 gibt 8)
  • Jobsti
    • 22. Mai 2009 um 12:52
    • #193
  • Jobsti
    • 29. Mai 2009 um 19:04
    • #194
    [url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…mb212107PIL.jpg][/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…mb21228MYGZ.jpg][/url]
    - Belastbarkeit nominal 900 W r.m.s. / 8 Ohm
    - Belastbarkeit Program 1800 W max
    - Empfohlen: 800-1200W rms
    - Komponenten Eminence Kappalite 3012 LF
    - Empfindlichkeit 96-97 dB (1 W/1 m) ab 60Hz
    - Max. Schalldruck: 125,6 dB (900W/1 m) / (128,6dB max/1m)
    - Impedanz: 4 Ohm
    - Tuning Frequenz 42,5Hz
    - Frequenzbereich 48 Hz - 260 Hz (- 5dB)
    - Untere Grenzfrequenz 44Hz (-8dB) / 51HZ (-3dB)
    - Gewicht ~22kg
    - Maße Maße ( B x H x T): 360 x 680 x 582 mm
    - HP/TP Empfehlungen 40Hz 18dB/Okt.
    Bilder folgen.
    LMB-212 mit LMT-261:
    [url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…mb2122N3E5I.jpg][/url]
    Akustische trennung 164Hz. klingt wirklich sehr gut.
    Settings für TSA 4-700 mit Behringer DCX:
    Top: 180Hz 12dB/Okt. Butterworth
    Sub: 141Hz 18dB/Okt. Butterworth / 40Hz 18dB/Okt. Butterworth. Gain: -7dB (je nach Geschmack)
