18XB700 vs. MBH-118
  • marv
  • 30. Oktober 2008 um 22:14
  • marv
    kann jemand von euch etwas zu den beiden Kisten sagen? Kann ich den Hybriden überhaupt mit dem BR vergleichen?
    Habe als Tops die MT1514 und suche 4Bässe dazu.
    Musikrichtung ist eigentlich querbeet, mal House, mal Live..
  • Sebastian K
    • 31. Oktober 2008 um 14:21
    würde mir überlegen einen sehr tief abgestimmten 18er zu nehmen, da das Top ja wirklich weit runtern kann.
    wenn du das Top jetzt wie beim MBH normalerweise bei ca 120 hz trennst, hättest du gleich ein 12er Top nehmen können, das lauter kann und vllt sogar etwas feiner auflöst.
    wie wäre es mit einem tief abgestimmten Bandpass?
  • marv
    • 31. Oktober 2008 um 15:01
    Ja habe das 15er genommen weil ich oft >100Personen Fullrange sachen habe. Ist ja nicht schlimm wenn man den 15er früher trennt.
  • Sebastian K
    • 31. Oktober 2008 um 15:07
    nein schlimm ist es natürlich nicht, verfehlt aber das eigentliche einsatzgebiet, so war das gemeint
  • Jonnytrance
    • 31. Oktober 2008 um 17:49
    Warum verfehlt ?
    Der nutz die doch Fullrange bei < 100 PAX.
    Danach will er erweitern und ist bereit für ein kompromiss.
    Also mit MBH´s bist du lauter und gibts Controllersetting von Jobsty.
  • sabbelbacke
    • 31. Oktober 2008 um 19:51
    Ausprobiert?
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 31. Oktober 2008 um 19:53
    Ich korregiere mich.
    Nach Datenblätter spielt MBH lauter :wink: (und von hörensagen)
    Und wenn ich nur Chassis vergleiche, RCF 18S800 hat mehr Sens, als Oberton. (Wer kennt ESW1018 nicht :wink: )
  • sabbelbacke
    • 31. Oktober 2008 um 19:59
    Ich habs nicht ausprobiert, man muss bei der Messung der MBHs aber auch berücksichtigen, dass das eine Groundplanemessung ist, ergo 6dB gegenüber Freifeld abziehen (ausser Jobsti hat kalibriert, weiss ich nicht, steht nicht dran...)
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 31. Oktober 2008 um 21:05
    Meinen Wissen nach, ist 6dB schon abgezogen.
    P.S.
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/…118-messung.jpg
    Groundplane bei 4m Abstand. 95 -96 dB dazu noch +6dB bei Entfernungsvedoppelung, macht 107dB bei 1m und minus 6dB Groundplane macht 101dB bei 1m.
  • Peerless
    • 2. November 2008 um 13:37
    der ESW bezieht seine Lautheit aus der Masse an Luft die um Port bewegt wird, da würde auch der XB700 gleichziehen... ob man allerdings Lautheit in Form von Krach oder Musik haben will ist noch nen andere Schiene ;)
    http://www.ae-rental.de
  • Jonnytrance
    • 2. November 2008 um 15:48
    Laut Datenblat hat S800 mehr Sens. Auch rechnerich :wink:
  • sabbelbacke
    • 3. November 2008 um 09:44
    Jein.... Die beiden Speaker sind ja von vornerein unterschiedlich ausgelegt, das ist ein bisschen Äpfel-Birnen.... Der Oberton ist für extrem wenig Volumen ausgelegt und macht aber bei einer "STandard" BR Abstimmung wesentlich weniger Tiefgang, dafür mehr Pegel pro 2,83V.... Dann haben beide aber auch unterschiedlichen Re, was man auch mit einbeziehen muss.... Daher ja meine Frage, ob es wirklich ausprobiert wurde, weil hier eigentlich zwei verschiedene Konzepte mit unterschiedlichen Speakern verglichen werden - die Chassis sind ja nicht 1:1 austauschbar..
    hornresp
  • Jobsti
    • 12. November 2008 um 03:06
    man schicke mir einen XB700 und ichv ermesse ihn im MBH, der neue S801 ist auch schon unterwegs ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • alec
    • 12. November 2008 um 15:50
    eine Messung in einem weniger "speziellen" Gehäuse wäre sinnvoller/vergleichbarer- a la Achenbach & Thomas 140L Subs z.B!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Jobsti
    • 12. November 2008 um 15:55
    Ich wollte bei Zeiten eh nochma nen 18er BR Gehäuse zum Messen basteln....
    Zeitlich gerade aber naja.
