  4. Mischpulte & Signalquellen
EQ für den PC
  • renga
  • 10. Dezember 2008 um 12:52
  • renga
    ich suche einen übersichtlichen EQ für den PC, bin noch Anfänger.
    Habe die sufu schon benutzt und habe da bisher nur "Reaper" gefunden.
    Damit komme ich überhaupt nicht klar und es ist nur auf englisch.
    Könnt ihr mir eine gute Software zum Downloaden empfehlen?
    Würde mich über mehrere Vorschläge freuen.
    MFG
  • renga
    • 10. Dezember 2008 um 12:55
    Nachtrag:
    Ich möchte mir auch eine "gute" und bezahlbare Sondkarte anschaffen, für guten Stereoklang, gespielt wird nur Konserve. Gibts vllt etwas brauchbares bei ebay?
    Danke im Vorraus.
  • ali stoll
    • 10. Dezember 2008 um 12:56
    würde mich allerdings auch mal interessieren was ihr so für soundkarten für die PA am PC nutzt, gibts da auch welche zb mit Cchinch?
    lg
  • renga
    • 10. Dezember 2008 um 13:01
    Also ich benötige eine mit Miniklinke in Stereo.
    Habe einen Adapter, Miniklinke-stereo auf 2x XLR, dann gehe ich direkt in die aktiven Tops. Wollte ich nur mal anmerken :)
  • renga
    • 10. Dezember 2008 um 19:24
    Keiner? :cry:
  • Rico Nowara
    • 10. Dezember 2008 um 19:58
    Also ich hab 2 von Native Instruments
    Die Audio 8 DJ (8 mal Input, 8 mal Output)
    und die Audio Kontrol 1 (4 In, 2 Out)
    Der Sound bei beiden echt gut, bis zu 96KHz bzw. 196KHz bei je 24Bit, Chinch und Klinke 6,3mm als Ins und Outs.
  • Thomas Möller
    • 10. Dezember 2008 um 20:02
    Also ich benutze eine USB Soundkarte von ESI.
    U46 SE vom großen T, bin damit sehr zufrieden.
    Hat 2 Stereo Ins und 3 Stereo Out (jeweils Chinch, auch Klinke möglich).
    Nutze diese Soundkarte als DJ Interface für MixVibes und als normale private Soundkarte, nie Probleme mit gehabt.
    http://www.esi-audio.de/produkte/u46se/
    Thomas Möller
  • renga
    • 10. Dezember 2008 um 20:09
    Hmm...
    also sind beiden soundkarten gut? Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, sollte jedenfalls stereo sein und einen Stereoausgang für Miniklinke haben, das würde reichen.
    Möchte auf jeden Fall nachrüsten, habe nur die onboard soundkarte.
    Wie sieht es mit einem guten EQ für den PC aus? Könntet ihr mir welche empfehlen?
  • renga
    • 11. Dezember 2008 um 02:54
    Habe gerade mal bei ebay geguckt, dabei ist mir die Creative Sound Blaster Audigy 5.1 Firewire ins Auge gefallen. Ich denke dürfte vom Klang zumindest besser sein als die onboardkarte. Gespielt wird wie gesagt Konserve und Mp3.
    Würde diese soundkarte meinen Vorrausetzungen entsprechen?
    Habe ich ja oben schon beschrieben.
    Ich habe einen AMD(Athlon) 64 Processor 3200+, 1GB RAM..was immer das auch heißen mag, da ich von Computer- hard- b.z.w. software keine Ahnung habe.
    Würde denn die Karte mit diesen Systemvorraussetzungen funktionieren?
    Natürlich mit dem passenden Treiber.
  • Jobsti
    • 11. Dezember 2008 um 09:38
    Zum Musik machen etc. würde ich nix von Creative usw. kaufen, umschauen bei Esi, M-Audio und Co.
    Einfach mal den Thomann durchstöbern.
    Ich nutze ne M-Audio Fasttrack Ultra, super geiles Ding.
    Für den Notfall habe ich so ne USB Stick Soundkarte von Terratec, gehört in jeden Werkzeugkoffer rein.
    Mit freundlichen Grüßen
  • hendrik fischedick
    • 11. Dezember 2008 um 11:18
    Ich nutze die Echo Indiego Dj und bin sehr gut damit zufrieden. Die Soundkarte bietet eine super Soundqualität und hat nicht zu viele Ein- oder Ausgänge (da ich die eh nicht brauche).
  • ometa
    • 11. Dezember 2008 um 12:36
    Schau mal bei Thomann auf der Homepage nach dem Online-Ratgeber. Zu vielen Bereichen gibt es dort einfach gehaltene Grundlagenartikel. So auch zum Thema "Audio-Interfaces", was soviel wie "externe Soundkarte" bedeutet, und die Schnittstelle zwischen dem PC und einer Musikanlage darstellt (Musiksignal rein-raus).
    Es kommt immer darauf an, was du machen möchtest und in welcher Qualität. Willst du nur bessere Anschlüsse, als die Mini-Klinken-Buchse, würde ein kleines Tool wie zB. Audio-Genie reichen (USB->Cinch). Willst du aber symmetrische Ausgänge, musst du schauen, dass das Interface XLR-Anschlüsse aufweist (es gibt auch symmetrische Klinken-Anschlüsse -> les dich auch zu diesem Thema ein).
    Vielleicht willst du die Möglichkeit nicht ausschliessen ein Mikrofon anzuschliessen, könnte ein integrierter Mikrofon-Vorverstärker (Mic-Pre-Amp, Phantomspeisung) sinnvoll sein.
    Varianten gibt es viele, genauso ist der Bogen von Qualität und Preis weit spannbar.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • renga
    • 11. Dezember 2008 um 14:17
    erstmal ein Dankeschön für die vielen Antworten.
    Eigentlich brauche ich nichts spektakuläres, es würde mir reichen eine interne soundkarte in den PC zu verbauen.
    Auf jeden fall sollte der Klang dadurch besser werden, wenn auch kaum.
    Ist bestimmt besser als jede onboardkarte und sollte für mein system(auch schon beschrieben) ausreichen.
    Also wie schon beschrieben würde mir ein Stereoausgang reichen, sollte auch Miniklinke sein, habe damit bisher überhaupt keine Probleme mit gehabt.
    Von dort aus gehe ich dann direkt in dem sub, also L+R(sub hat stereo Eingänge und nimmt sich die Monosumme) und vom sub in die Tops, mehr brauche ich garnicht, wie auch schon beschrieben werden konserve und Mp3 gespielt.
  • renga
    • 14. Dezember 2008 um 13:04
    Niemand der mir etwas weiterempfehlen kann? :roll:
  • thc
    • 5. Januar 2009 um 22:37
    Hmm,
    wo fange ich denn da am Besten an?
    Zuerst PC-EQ
    Da fehlt noch mindestens eine Information:
    Wofür soll der EQ genutzt werden?
    Nur beim Abspielen von Tondateien?
    Da ist bestimmt einer beim Platzhirschen Winamp dabei.
    Ich selbst benutze foobar2000, da gibts auch einen EQ, obwohl mir der echte zum Anfassen im Siderack nebenan deutlich sympatischer ist.
    Oder zum Abmischen einer Aufnahme?
    Dann ist das ein Effekt-Plugin für eine richtige Audio-Software.
    Da gibts in billig und gut Acon Acoustica und eben Reaper und in teuer z.B. Cubase mit einem VST-GEQ-Plugin. Die Lizenz für das Plugin hätte ich auch noch über, weil ich nur noch Reaper benutze.
    Ganz kostenlos gibts Audacity, aber das habe ich nur ganz kurz ausprobiert und gleich wieder gelöscht, weil imho nicht ASIO-fähig.
    Damit wären wir beim zweiten Thema: Audio-Interface
    Die Dinger sind u.a. dazu da, gescheite Stecker benutzen zu können, bevorzugt XLR, zur Not 6,3mm-Klinke. Cinch ist schon nur noch Notlösung, Miniklinke geht eigentlich gar nicht.
    Eigentlich funktionieren da alle Geräte auf USB-Basis, Firewire ist sehr vom Chipsatz abhängig.
    Claus
  • Daniel23
    • 5. Januar 2009 um 22:53
    Zitat von "Jobsti84"
    Zum Musik machen etc. würde ich nix von Creative usw. kaufen...
    Och, die Audigy 2 ZS mit kx-Treibern läuft vorzüglich, macht auch keine Mucken mit Traktor und Co... :grin:
  • ingo62
    • 7. Januar 2009 um 10:25
    Ich würde zunächst mal einen Versuch mit der Onboard-Karte und "asio4all" machen. Falls das klappt, reicht das für ein bißchen Homerecording oft schon.
    Der Reaper ist ein ausgewachsenes DAW und zur Musikwiedergabe wohl etwas ähm.. overkill.
    Winamp und der Windows Mediaplayer haben Equalizer an Bord.
    Ich benutze letzteren, weil mir das kostenloase "Lyricsplugin" gleich die Texte liefert :grin:
    Viele Grüße
    Ingo
  • Torsten Fievet
    • 7. Januar 2009 um 12:28
    Hy für diverse Soundkarten, gibt es KX-Treiber.
    Hab ich beim CarPc drin funzt klasse.
    Musst mal googeln. Ich hab das aus dem CarPc-Forum.
    Grüsse Torsten
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
