Rearloaded horn mit Loch in der Mitte.... geht das ?
  • inity
  • 16. Juni 2009 um 15:15
  • inity
    habe mir überlegt, diesen Plan zum rearloader umzubauen ( evtl. abändern, ich meine vom Prinzip her wie er aufgebaut ist :(
    http://www.speakerplans.com/forum/super-ba…0503_page1.html
    Ich meine damit, dort wo das Chassis sitzt einen Ausschnitt links und rechts an den Seitenwänden zu machen, um dem Treiber die Rückkammer zu nehmen.
    Meine Frage ist nun .... wenn ich, sagen wir ein 4er Stack habe, ergibt sich ja ein tunnel durch den mann einmal durchs stack durchschauen kann. Jetzt steigt aber auch die Belastung der Membran wieder ?! Oder hält sich das in Grenzen ? Es ist ja quasi eine Luftsäule vorhanden, die die 4 speaker dann wegdrücken müssen.
    Somit nicht mehr rearloaded ?
    Eher frontloaded mit 1000 Liter Rückkammer ? Oder wie kann ich mir das vorstellen ?
  • FF
    • 16. Juni 2009 um 16:19
    Zitat von "Inity"
    ...habe mir überlegt, diesen Plan zum rearloader umzubauen...
    Warum und was versprichst du dir davon, was das Original nicht kann?
    Gruß FF
  • martinfricke
    • 16. Juni 2009 um 16:26
    Ich bezweifel das das klanglich gut wird was du da vor hast...
  • inity
    • 16. Juni 2009 um 16:49
    laut Simulation mit Ajhorn spielt das Horn nochmal ein wenig lauter.
    Es geht mir eher um die Theorie an sich, ob es machbar wäre gerade im Stack. Finde es sieht auch abgefahren aus.
    Was für klangliche Nachteile könnten das sein ? Ich würde bei 80hz trennen, somit würde kein Schall von der Membranrückseite abgegeben werden. Denke der Übergang ist da bei 110hz.
    Wie kann ich den Tunnel simulieren, bzw. macht es überhaupt was aus ? Ist ja links und rechts dann offen
  • sabbelbacke
    • 16. Juni 2009 um 18:37
    Wenn ich Dir recht verstehe, willst Du also die Rückkammer entfernen?
    hornresp
  • inity
    • 16. Juni 2009 um 18:58
    ja, ich möchte die Rückkammer entfernen. evtl. auch ein anderes Horn errechnen, allerdings nur wenn "der Tunnel" nicht total dagegenspielt
    So ist es eben möglich ein 3 meter horn bei den aussenabmessungen unterzukriegen, die normalen "Rutschen" haben ja fast einen meter weniger hornlänge
  • SRAM
    • 16. Juni 2009 um 20:37
    Hast du "combined response" verwendet ?
    Gruß SRAM
  • sabbelbacke
    • 16. Juni 2009 um 20:50
    hornresp
  • inity
    • 16. Juni 2009 um 21:49
    ja, hab mit hornresponse und Ajhorn ziemlich identische Ergebnisse erzielt.
    Da keiner schreit oder das totale desaster ankündigt, ist es einen prototypen wert ? Vom Horn an sich mach ich mir keine Sorgen, werde beim neuen Horn weniger Kompression haben und etwas mehr vorkammervolumen.
    Bringt es was, die offene Kammer wo der Treiber dann sitzt total mit Dämmaterial vollzupflastern ?
  • jogi
    • 16. Juni 2009 um 23:07
    Du hast bei "Combined Response" und Path length difference" beim Singlehorn -100, bei 2 St. -125 und bei 4 St. -175 eingegeben? Bei AJhorn heißt die Einstellung dL. Wenn nicht, hast du Müll simuliert.
    Wenn du in deinem Horn den Platz für dein Loch hast, hast du auch den Platz für eine passende Rückkammer. Die hat gewisse Vorteile, vor allem im tiefen Bereich
    Das ist ziemlich egal.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • sabbelbacke
    • 17. Juni 2009 um 09:37
    Wenn Du einfach die Rückkammer öffnest, verlierst Du am unteren Ende des Übertragungsbereichs höchstwahrscheinlich Pegel - und die Luftbremse wird geklaut. Beherzige mal die Hinweise der Vorposter, ich bin mir relativ sicher, dass sich Pegelmässig kein Vorteil ergibt durch das Weglassen der Seitenwänder der Rückkammer. Evtl. poste auch mal die Simus hier.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
