NEED Help!!! :D
  • günter dinhof
  • 1. August 2009 um 19:04
  • günter dinhof
    Also, ich würd mir gern 2 Tops selber machen.
    Das gehäuse ist für 2x12" Speakern und 1 Hochtonhorn gedacht.
    Wenn ich jetzt angenommen 2 Speaker mit je 500watt/max(8ohm) habe und 1 Hochtonhorn mit 300watt/max(8ohm) habe, was benötige ich für eine passive frequenzweiche?
    Habe aber vor die 2 12er zusammen zu hängen also hab ich dann bei denen 4ohm.
    kann mir jemand helfen?
  • bernd siegritz
    • 1. August 2009 um 19:12
    Tach,
    also ohne zumindest die TSP der Chassis zu wissen wird das gar nichts gescheites.
    Messequipment wäre auch wünschenswert. Vielleicht lieber einen Bauvorschlag nach-
    bauen? Wie siehts denn mit dem Budget aus? Was wäre der Einsatzzweck?
  • ralle14
    • 1. August 2009 um 19:33
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    Tach,
    Eher im Gegenteil. Die TSP der Tieftöner ist für die Weichenentwicklung (ausser Le z.B) eher von zweiter Bedeutung. Messequipment ist unerlässlich!
  • skyworker
    • 1. August 2009 um 20:40
    Hallo Dinostar - ich könnte dir zum Beispiel schon mal zwei Leergehäuse für horngeladenen Doppelzwölfer + Horn anbieten. Optisch keine Augenweide mehr, dafür aber sehr gut und stabil gebaut. Spottpreis garantiert, bei Interesse einfach anfragen ;O)
    Ach so - ja, du brauchst eine Weiche!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • eco-sound
    • 1. August 2009 um 20:59
    Hast du denn schon Gehäuse gebaut oder Chassis gekauft?
    Vom Horn hängt das davon ab wie tief der Treiber in der Frequenz runter kann und dann was er noch aushällt. Aber bei 12er in ner 2 Wege box trennt man ja so bei ca. 2 kHz.
    Was ich mich immer wieder frage, warum baut Man Boxen mit 2 12" Bässen. Die sind war laut aber wenn nicht gescheite Bässe drin sind oder ein Sub vorhanden ist fehlt doch irgendwie der Tiefgang.
    Ach und ich kann lieder zur Weiche auch nur sagen: Ohne Messequip wird es kaum was. Daher gleich Bauvorschläge nehmen mit berechnetem Gehäuse und Weiche.
    Der Kopf ist rund damit das Denken die Richtung wechseln kann !
  • J3004
    • 1. August 2009 um 21:35
    Da wo ein Doppel 12" Top gebraucht wird, gibt's auch Bässe drunter.
  • bernd siegritz
    • 1. August 2009 um 22:08
    Tach,
    ok Entschuldigung, ich meinte Daten zu den Chassis. Es kommt hier ziemlich auf´s Budget an.
    Für ein noBudget Projekt reicht auch ein Datenblatt.
    Allerdings ist das dann wohl für ein 221 Top ziemlich unangebracht. :grin:
  • david69
    • 1. August 2009 um 23:30
    Zitat von "dinostar"
    NEED Help!!!
    Oh man...
    Eine mit 1300 Watt...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • michael beyer
    • 2. August 2009 um 07:14
    @ david69:
    Wieso muss man jemanden der den Mut hat eine Frage zu posten so abstrafen? Klar hat er keine Ahnung aber das haben andere auch.
    @ dinostar:
    Die Fragen lassen vermuten, dass du sogar weniger Ahnung vom Boxenbau hast wie ich :wink: Halte dich einfach an einen Bauvorschlag, sonst wird das nichts. Anders werde ich es in einem Jugendprojekt im Herbst auch nicht machen. Genauso wie ich, hast du wohl kein Messequipment oder die exakten Kenntnisse für den Umgang damit. Somit verlasse dich da auf Leute die sich auskennen und dann hast auch Freude daran :wink:
    Aber vorab mal eine Frage. Du schreibst was von 212 Tops schreibst aber nie wofür die denn gebraucht werden. Es ist eigentlich immer sinnvoller zu schreiben wofür die Tops sein sollen, den Budgetrahmen anzugeben und dann kommen die Vorschläge von ganz alleine. Dies hat ja auch schon BERND SIEGRITZ gleich zu Beginn gefragt. Jetzt bist du dran :D
  • treibsand
    • 2. August 2009 um 10:05
    Dem Anfangspost nach zu urteilen hast du ja schon die Speaker und das Horn. Wenn es nun also nur um die F-Weiche geht:
    Eine passende Weiche zu entwickeln ist wirklich aufwendig. Du kommst wie bereits erwähnt nicht ohne Messequipment zu einem guten Ergebnis.
    Aber vielleicht reicht dir ja auch ein ansatzweise brauchbares Ergebnis. :wink: Einige Hersteller (z.B. Monacor, Thomann etc.) haben Fertigweichen. Da kannst du zwar nicht vorhersagen, wie der Klang der Box wird, aber zumindest das Ganze mal ausprobieren. Die sollten dann einigermaßen nach deinen vorhandenen Daten ausgesucht werden. Ist aber ein teurer Spass ohne wirklichen Sinn.
    Solange du aber nicht mehr Informationen rausrückst werden dir hier insgesamt nur Schwafel-Tipps gegeben werden können.
    • 2. August 2009 um 10:08
    Der Threadtitel lässt mehr als zu wünschen übrig.
    (NEED Help -> Dann ruf den Notarzt :wink: )
    Im übrigen gab es diese Diskussion hier schon mehr als reichlich.
    (Habe Speaker - brauche Weiche)
    Eine Weiche lässt sich nicht so eben auf dem Papier berechnen.
    Und wenn man die vorhandenen Chassis nicht kennt, schon garnicht.
    Nimm einen der vielen Bauvorschläge, die es hier gibt und gut.
    Die sind meistens erprobt und haben sich mehr oder weniger bewährt.
    (Sollte hier nichts mehr Sinnvolles des Threadstarters kommen, gibts das Schloss am Sonntag.)
  • david69
    • 2. August 2009 um 18:50
    Zitat von "Michael Beyer"
    @ david69:
    Ja ich weiss...
    Heini hat gesagt was ich gemeint hab...
    _________
  • günter dinhof
    • 5. August 2009 um 22:26
    ok bin spät drann.
    Die Gehäuse habe ich. Und zwar sind es alte Stage Accompany SA 4519
    Da gehören von Haus aus 2 x JBL E120 und ein JBL 2445J Treiber mit einem JBL 2380 Horn rein.
    Die Höhen besorg ich mir plus die Hörner.
    Jedoch möchte ich anstatt 2 jbl E120, 2 x Eminence Betta 12" nehmen weil ich diese zuhause habe. Irgendwann mal kommen dann richtige rein. Mal sehen.
    Welche Weiche wäre optimal für mich? :)
    Soll schon was gutes sein.
  • soundfreak77
    • 5. August 2009 um 22:29
    also ich würde sagen entweder selber vermessen und testen, was aber nicht gerade einfach ist und ohne messequipment nicht funzt.
    Am einfachsten wäre wohl eine trennung per aktivweiche.
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • ralle14
    • 5. August 2009 um 22:33
    Aber auch die klappt ohne Messequipment nicht, wenns ordentlich werden soll.
  • soundfreak77
    • 5. August 2009 um 22:53
    Da haste recht, ich sag ja nicht das das dann ein perfektes ergebnis wird, es ist halt die einfachste lösung.
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • günter dinhof
    • 6. August 2009 um 17:04
    hmmmm na gut
    dann frag ich mal was anderes. Weiss vielleicht zufällig jemand was für eine Weiche in so einem Gehäuse von Werk aus drinnen war/ist?
  • sabbelbacke
    • 6. August 2009 um 17:54
    hmmmm na gut
    Wenn Du andere Speaker als die Originalspeaker reinschrauben wilst, hilft Dir die Originalweiche eh nix..
    hornresp
  • günter dinhof
    • 6. August 2009 um 18:04
    ne will sowieso die richtigen rein. Die anderen kommen weg.
  • soundfreak77
    • 6. August 2009 um 18:53
    wurden die nicht von werk aus ohne passivweiche verkauft ?? Nur mit controller setups ???
    Oder ???
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
