sub für bassgitarre
  • brosig markus
  • 5. Oktober 2009 um 20:04
  • brosig markus
    ich wollte mal nachfragen auf was zu achten ist, wenn man
    einen sub rein für eine bassgitarre konstruieren will??
    (basiswissen über ls-bau ist vorhanden. aber das hat mich jetzt speziell mal interresiert.
    auch desshalb weil ich erst mit nem kumpel darüber geredet habe)
    sind mehrere kleine chassis besser oder eher ein großes alla 18"?
    wie tief soll das ganze gehen? und wie hoch spielen? (eher für´s üben daheim sprich keine extrempegel)
    br oder cb eventuell horn? (ich denke horn eher nich so? wegen tiefgan.? dann eher im cluster?)
    was sind so die gängigsten chassi um 300€?
    mfg mike
  • Campfire
    • 5. Oktober 2009 um 22:32
    was für Musik, was für nen Soundideal?
    Die Reggaebands die ich so betreue stehen total auf nen PA-Sub von mir "Fullrange" betrieben als Bassbox für nen Amp....
    ist nen 18-Sound LW1400 in nem 60er Würfel, auf so um die 40-45 Hz müsste das abgestimmt sein...
    für Rock oder Funk ist das aber eher nichts.... :)
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • audio-pip
    • 6. Oktober 2009 um 11:35
    die übliche Kombo aus einer 4x10 oder wenns etwas heftiger werden soll eben die 8x10 (siehe Ampeg) ist in den meisten Fällen sehr ideal. Man kann den typischen Basssound damit spielen. Vorrausetzung ist natürlich ein ordentliches Top (Ampeg, Hartke etc.) da gibts viel was gut geht.
    Eher selden sind Kombos wie 2x15 oder gar 18er anzutreffen. Warum ist recht einfach zu große Membran zu untreues Impulsverhalten, "slapen" nahezu unmöglich also was den Sound angeht.
    Was ich als nicht ganz unwichtig ansehe ist der kleine Hochtönen in aktuellen Kombos denn Moderne (günstige Industriechassis) neigen dazu nicht so viel Hochtonanteil zu übertragen. Chinesen stehen eben auf Aluminiumschwingspulenträger in verbindung mit einer Kupferrunddrathwickelung. :D
    Frag mal Fabian der hat mal eine 4x10 gebaut. Irgendwo geistern auch noch die Pläne für das Teil rum. Natürlich in einer Neo-Ausführung, der Rücken wirds Danken!
    Sebastian
  • treibsand
    • 6. Oktober 2009 um 13:07
    Für'S üben daheim würde ich mal so 2x 10" CB einplanen. Alles andere wäre oversized. Aber das Soundideal macht die Musik...
  • sabbelbacke
    • 6. Oktober 2009 um 19:47
    Im Gegensatz zu einem Lautsprecher, der für PA oder Hifi Zwecke gebaut/genutzt wird, soll ein Instrumenten Lautsprecher selber als Klanggenerator arbeiten. Hier steht nicht eine möglichst neutrlale (=Originalgetreue) Wiedergabe im Vordergrund - "Klangfarben" (=Verfärbungen, Verzerrungen....) sind erwünscht. Nicht zuletzt entscheidet hier also der persönliche Geschmack.
    Schau mal bei eminence.com rein, die haben Soundbeispiele der Instrumentenlautsprecher - was klingt wie...
    Generell ist natürlich ein Instrumentenlautsprecher auch "nur" ein Lautsprecher, so dass im Einzelfall auch ein PA-Chassis als Gitarrenlautsprecher gefallen kann. Reine Instrumentenlautsprecher hingegen sind selten in Beschallungsboxen sinnvoll einsetzbar.
    hornresp
  • berot
    • 7. Oktober 2009 um 08:28
    in der praxis hat sich eine kombination aus 1 x 15" + 4 x 10" als besonders brauchbar erwiesen.
    bei kleineren gigs reicht das sogar ohne pa - unterstützung aus.
    wichtig ist, wie auch bei gitarrenboxen, daß nicht nur ne kiste am boden steht und die kniekehlen anbrüllt.
    4 zehner in brust/bauchhöhe sorgen dafür, daß es der basser nicht mit dem pegel übertreibt.
    wenn unten ein 15er mitwirkt, kann man die zehnerbox als geschlossenes gehäuse ausführen.
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • michael beyer
    • 7. Oktober 2009 um 22:13
    Habe selbst mehrere Jahre in einer Band gespielt. Die 4x10" Hartke (mit Alu bedampft) war dabei immer sehr durchsetzungsstark. Eine 15" hatte ich mal ausgeliehen, aber auf Grund des Klangs im Zusammenspiel mit der Bassdrum wieder verworfen. Klar kann man da am Mischpult bei größeren Sachen noch zaubern, aber bei kleinen Gigs muss der natürliche Sound der Kick und des Basses schon ohne Abnahme klingen.
    Wie schon gesagt wurde haben die meisten Hersteller hier ihre eigenen Klangfarben. So schwören die einen Bassisten auf warme Red Heads, die nächsten wollen knackige Hartke etc. Das Problem liegt vor allem daran, dass die Klangfarbe zur Musikrichtung und zu deinem Bass passen muss.
    Was für einen Bass und welche Musikrichtung spielst du denn überhaupt?
  • brosig markus
    • 8. Oktober 2009 um 20:29
    Selbst spiel ich keinen bass sondern orgel :P
    es geht hir um meinen kumpel.
    Die Band in der er spielt, spielt hauptsächlich rock.
    was er für nen bass hat kann ich leider momentahn nicht sagen.
    ich weiß nur das er nen 4 und 5 seiter hat.
    mfg mike
  • schrecki7289
    • 10. Oktober 2009 um 12:33
    (siehe Ampeg)
    Vorteil ist, dass die passenden Emmi Chassis günstig zu bekommen sind. Delta 10 geht übrigens auch sehr gut dafür.
    Thomas
