15B450
  • MasterMatze
  • 23. August 2003 um 17:40
  • MasterMatze
    Viele sind ja der meinung das Hörner wie z.B das HD15 das einzig ware sind.. Ich muss aus eigener erfahrung zugeben das ein Haufen HD15 schon schön knackig und trocken untenrum spielt...
    Herr TBF ist der meinung das der Oberton für Hörner besonders gut geeignet ist...
    Hat viellecht jemand (außer TBF) diesen Treiber in Hornsysteme verbaut..
    Gibt es evebtuelle Pläne...
    Bitte keine HD15; größe und gewicht ist fast egal...
    sollte ab 3 stk. brauchbar klingen!!
    Oder einfach nur den RCF 1018 nachbauen??
    Villeicht gibt es sogar eine BR lösung die auch longthrow tauglich ist..
    Danke für eure Meinungen!!
    mfg Matthias Schoster
    • 23. August 2003 um 18:51
    benutz die suchen funktion, da sollten alle bekannten konstruktionen zu finden sein.
    es gibt die hd-15, bec 1 und noch ne kiste vom aw-audio, dann eventuel noch bei p.audio und das wars dann.
    Und BR ist prinziep bedingt nicht weitwurffähig.
    geht einfach nicht.
    ist nunmal nen punktstrahler, der nicht gerichtet ist.
  • Dirk Hahn
    • 23. August 2003 um 20:09
    Hallo Master Matze, es gibt viele Chassis, die eine bessere Performance bieten als der extrem hoch resoniernede 15 B 400. Z.B ist der 15 MB 606 ein höher belastberer Billigspeaker und es gibt noch viele weitere bessere Kandidaten.
  • trockenbassfetischist
    • 23. August 2003 um 20:49
    hat Dirk Hahn Fieber???
    anderst kann ich mir diese Wunschfantasie nicht vorstellen - der 606 ist einer der schhlechtesten Speaker überhaupt Musik wird komplett wegkompensiert
    wir reden heir von einem BassLAUTsprecher nciht von nem Carhifi chassis
  • Kalle112
    • 23. August 2003 um 20:59
    @ dirk hahn:
    ich hab ja absolut nix gegen 18-sound, aber da muss ich dem tbf mal wieder voll zustimmen:
    der 15b450 ist ein top horntreiber, sein ebp liegt bei 156, der des mb606 bei nur 116....
    außerdem ist der 15b450 höher belastbar.
    das einzige was für den mb606 spricht, ist seine um ca.30(!)g geringe mms.
    preislich sind sie sich ja ähnlich...
    ---> eindeutig den 15b450!
    gruß
    kalle
    • 23. August 2003 um 21:09
    Da prügeln sie weider auf den armen Dirk ein .
    da macht er mal nen progressiven vorschlag der 15er hat nen 30g leichter pappe als der obeton
    predigt der tBF doch immer gebetsmühlen artig das das gut ist und nun
    Also MAtze wenn du was willst was mit 3x15" so richtig gut geht dann musste ins....... gucken.
    zu finden unter benutzergruppen.
  • aw-audio
    • 23. August 2003 um 22:30
    oder gleiches bau Prinzip wie HD15 nur etwas größer.
    meine Version eines 15" bphorn ist auch relativ reizvoll.
    Klingt knackiger als nen standard BR kommt schon stand alone bis 60Hz und die Wurfweite ist auch schwer in ordnung.
    nähres dazu auf meiner noch leider unfertigen seite http://www.paplans.de.vu
    • 23. August 2003 um 22:33
    ich predige abe zeitgleich stabiele membran und viel antrieb und v.a. laut keine Airbag membran
  • JF
    • 25. August 2003 um 11:08
    *RÄUSPER*
    BLEIBT BEIM THEMA!
    JF
  • Userkiller
    • 25. August 2003 um 16:29
    ..kurzhorn ... ca 1m länge ...oder länger expohorn !! ... recheckausschnitt etc rest kennt man ja also viel spaß beim konstruiren ... geht mit leichtem entzeren ab 3 stück ... :lol:
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
