Beule in Dustkap
  • oliver jäger
  • 8. Oktober 2009 um 22:17
  • oliver jäger
    Hallo Forum,
    hab hier nen Problem und zwar ist bei einem meiner 18zöller ne
    Beule in der Dustkap.Brauche hier für ne Idee wie ich die wieder
    raus krieg. Klebeband und Staubsauger klappt bei der Größe leider
    nicht mehr.
  • Heini
    • 8. Oktober 2009 um 23:22
    ich habs geschafft vorsichtig mitm holzstab der vorne leicht rund war, durch die pohlkernbohrung die dustcap wieder auszubeuln. ansonsten mal mit druckluft versuchen die dustcap heraus zu drücken.
    • 9. Oktober 2009 um 07:08
    Sicher, dass Staubsauger nicht funktioniert?
    Das hat bis jetzt immer geklappt.
    Wenns wirklich gar nicht ist:
    Mit der Nadel vorne durchstehen, rausbiegen und danach mit einem Tropfen Pattex wieder zukleben.
    P.s. Bei nem 18" macht die Beule vermutlich nichts aus und beeinflusst das Übertragungsverhalten nicht messbar.
  • oliver jäger
    • 9. Oktober 2009 um 11:55
    Mit meinem Staubsauger hat es zumindest nicht geklappt. Hab noch extra den Filter rausgenommen. Über die Idee mit der Polkernbohrung hatte ich auch schon nachgedacht.
    Muss mir die mal angucken ob da ein schutzgitter im weg ist. Hab das gerade nicht so
    vor Augen. Die Nadelaktion wäre die letzte Option die ich wähle.
  • treibsand
    • 9. Oktober 2009 um 14:13
    Das wäre meine erste :oops:
    Ein klitzekleiner unauffälliger Stich in der Dustcap und ein Tropfen Leim drauf.
    Aber nur bei Speakern, wo man die Dustcap sieht - sonst isses doch egal.
  • Heini
    • 9. Oktober 2009 um 17:24
    nadelaktion währe auch das letzte was ich machen würde. bei nem kappa 15 von mir hat das mitm staubsauger auch nicht geklappt. durch stumpfes in die pohlkernbohrung pusten konnte ich ein kleines stück ausbeulen, dann hab ich nen kleinen stab genommen und den rest ausgebeult von innen. sieht man jetzt nur noch bei sehr genauem hinschauen und akustisch ist nix zu hören.
  • oliver jäger
    • 12. Dezember 2009 um 16:16
    So danke für die Tipps. Mit Stab durch die Polkernbohrung war nicht möglich. da 18 Sound die schutzgitter von innen verklebt oder zumindest so tief in der Bohrung das man die nicht raus kriegt. Hab mir ne Nadel 90Grad abgeknickt und damit angehoben. Drei Nadelstiche musste ich machen. So wieder verschlosssen mit nem Tropfen UHU plus Endfest 300. Sieht wieder gut aus. Muss endlich meine Schutzgitter anbringen. Müssen leider noch gesandstrahlt und pulverbeschichtet werden. :?
    Danke für die Tipps. :D
  • timo blösser
    • 14. Dezember 2009 um 22:22
    Ihr benutzt nur nicht das richtige Klebeband :grin:
    Toptac Band, mit dem Fußbodenleisten angeklebt werden oder das Trauf-Klebeband der Dackdecker, beides klebt wie Hulle um einiges stärker als Gaffa etc.
    hat bei mir bisher immer geklappt, wo der Sauger nix nützte!
  • fox
    • 19. April 2011 um 22:25
    ich habe gerade diese thematik bei tops - isses da auch egal? optik ist egal, da ist stoff drüber. ich will nur dass es nicht schlechter klingt oder irgendwie weiter schaden nimmt.
  • martinfricke
    • 19. April 2011 um 22:41
    Mit nem vernünftigen Industriestaubsauger klappt das definitiv auch. Man braucht halt nur den entsprechenden Aufsatz das sich dann auch ein Vakuum bilden kann. Sonst hilft auch der stärkste Staubsauger nicht.
  • mckrise
    • 20. April 2011 um 17:59
    lasst die Beule einfach Beule sein...
    hinterher hat das Material eh andere Eigenschaften als vorher, da es ja durch nen Knick geschädigt wurde.
    Geometrisch gesehen wirkt sich diese Beule messtechnisch dann eh in einem Bereich aus, in dem nen Subwoofer oder auch nen Tieftöner nicht mehr arbeiten sollte.
    Beim Mitteltöner ists anders, aber wer so penibel ist, sollte dann lieber den Lautsprecher reconen !
  • Michael Jessing
    • 20. April 2011 um 23:04
    würde ich auch so sehen. Ist doch eher bass und die beule wirkt sich dort erst im mittelton aus. Falls optik wichtig - Nadel mit Haken.
    Mfg
  6. Impedanz Messgerät
