H+H Treiber, wer kennt die?
  • Panne
  • 14. August 2002 um 14:29
  • Panne
    Erst mal Hallo zusammen, bin seit heute neu im Forum.
    Und hab' gleich meine erste Frage, bei der mir auch ein Stöbern in alten Threads nicht weiterhalf:
    Kennt jemand H+H acoutsics-Lautsprecher?
    Ich habe 2 Basshörner wo jeweils 2x12" (Mod 1201B) eingebaut sind. Davon müssten 2 reconed werden. Ich finde aber nirgends Infos zu den Dingern oder TS-Parameter um sie evtl durch äquivalente zu ersetzen.
    Freue mich über jede Antowort,
    Panne
  • Hubert Barth
    • 14. August 2002 um 20:17
    Soweit ich weiß gibt es die Firma H+H aus England schon seit Jahren nicht mehr.
    Das waren höchstwahrscheinlich OEM Treiber, ich glaube nicht daß die selber Chassis gefertigt haben.
    Die MOSFET Endstufen von denen waren mal recht beliebt.
  • Kracky
    • 14. August 2002 um 22:07
    Wir fahren noch in unserer Horn PA altes H+H Holz, und es ist vom Frequenzgang und von der Leistungsfähigkeit gigantisch, nur halt recht alt. Mein Tip, rede mal mit Dirk Hahn über das reconen bzw. ersetzen deiner Speaker, Original kannst du abschreiben das ist nichtmehr.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Panne
    • 14. August 2002 um 22:51
    Wer ist Dirk Hahn?
    Wie gesagt: ich bin neu hier.
    <br>Und wenn wir schon mal dabei sind:
    Die Treiber haben fast alle so weiße Ausblühungen am Korb, ich denke mal da ist das Alu am oxidieren?!? Haben die naß gestanden oder ist das normal oder haben die "reagiert" mit den Essigdämpfen aus der Silikonabdichtung?<p>
    Panne
    Kracky schrieb am 2002-08-14 22:07 :
  • Magic
    • 14. August 2002 um 22:59
    Dirk Hahn = X!Max Lautsprechertechnik !
    Schau mal unter http://www.x-max.de nach ...
    Dort findest Du tel. Nr. ect.
    Gruß auch ein Dirk
    The Show must go on ...
  • Panne
    • 14. August 2002 um 23:03
    Hubert Barth schrieb am 2002-08-14 20:17 :
    Das es H+H nicht mehr gibt, kommt mir auch fast so vor, allerdings sieht man ab und zu noch solche Dinger. Soweit ich das beurteilen kann, haben die auch anständiges Zeug hergestellt. <p>
    Die Treiber machen aber nicht den Anschein 'gelabelt' zu sein, da kann man noch den handschriftlichen Eintrag auf dem H+H Etikett (Ohmzahl + Modell'B') sowie einen Quali-Stempel erkennen. Hm. <p>
    Jedenfalls würde mich ein Vergleichsmodell interessieren.
    <i> Panne </i>
  • Magic
    • 14. August 2002 um 23:37
    Wie schon gesagt ... Ruf mal Dirk Hahn an. Der kennt sich bestens aus und reconded auch für amtliche Firmen ...
    Ab ca. 11.00 Uhr tel. erreichbar im Laden ...
    Kannste auch unter http://www.speakerboerse.de mal nachschauen ...
    Gruß Dirk
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magic am 2002-08-14 23:49 ]</font>
  • Kracky
    • 15. August 2002 um 12:59
    Also unsere Chassies in den Doppel 12" Midteilen sind noch Top, ich denk mal deine sind fertig! Schau mal deine Gehäuse an, klopf sie ab usw. um zu sehen ob die eigentlich noch brauchbar sind. Hört sich stark nach gut vergammelt an.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Nikki
    • 16. August 2002 um 20:27
    wusste ich doch, das ich noch irgendwo ...
    ... ein Paar H|H-Parameter rumfliegen hatte !
    Also -den 1201 gab es in 3 unterschiedlichen Varianten und zwar als Typ B, E & I - ich werde mal die Parameter aller Varianten angeben:
    so - mal schaun, ob´s mit der Formatierung klappt :wink:
    H|H 1201 B
    BI: 21,06
    Cms: 206,82
    Md: 34,18
    Rms: 3,573
    Re: 5,76
    Xlin: 5
    Pn: 250
    Sd: 460
    Fs: 55,5
    Vas: 61,1
    Qes: 0,18
    Qms: 3,88
    Qts: 0,172
    H|H 1201 E
    BI: 19,47
    Cms: 246,12
    Md: 29,71
    Rms: 3,629
    Re: 5,7
    Xlin: 5
    Pn: 250
    Sd: 460
    Fs: 54
    Vas: 72,7
    Qes: 0,18
    Qms: 3,3
    Qts: 0,171
    H|H 1201 I
    BI: 19,6
    Cms: 181,64
    Md: 33,16
    Rms: 4,412
    Re: 5,79
    Xlin: 5
    Pn: 250
    Sd: 460
    Fs: 60
    Vas: 53,66
    Qes: 0,22
    Qms: 3,31
    Qts: 0,206
    Dann mal viel Spass beim fröhlichen Speakersuchen :wink:
    Gerd
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nikki am 2002-08-16 20:36 ]</font>
  • Panne
    • 17. August 2002 um 19:46
    [quote]
    Nikki schrieb am 2002-08-16 20:27 :
    Absolut besten Dank! So ein Forum ist wirklich sagenhaft!!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
