Ohmwerte Ohmrechnung Ω wie wird es berechnet ?
  • tufkamama
  • 14. November 2010 um 15:55
  • tufkamama
    Hallo an alle,
    ich habe ein problem und würde euch gerne um rat fragen:
    es geht um ohm-werte
    also ich habe ein digi-amp der kann 2x4,5Kw am 2ohm
    nun die frage:
    kann ich pro kanal vier sub´s anschließen die je 8ohm haben?
    1/8= 0,125x4= 0,5 1/0,5=2
    die sub´s sind hintereinander angeschlossen.
    also in den ersten rein, dann raus und in den zweiten ...usw
    oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    herzlichen dank!
    Marius aka dj Technoter
    http://www.zwoorn-records.de
  • MRspeaker
    • 14. November 2010 um 16:20
    Wenn dein Amp 2Ohm Stabil ist, kann er 4Stk. 8Ohm Bässe betreiben.
    http://www.audio2.eu
  • Sebastian K
    • 14. November 2010 um 18:15
    je Kanal bei Parallelschaltung
  • martinfricke
    • 14. November 2010 um 20:33
    1 / RG = 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 2 Ohm
    Geht also wenn der Amp mit einer 2 Ohm Leistung angegeben ist.
  • tufkamama
    • 14. November 2010 um 21:09
    @ all
    moin,
    danke euch für die beiträge.
    habt ihr mir sehr mit geholfen.
    gruß
    Marius aka Technoter
  • Andi Groß
    • 14. November 2010 um 21:41
    Trotzdem:
    Auch wenn der Amp u.U. an 2 ohm mehr kann als an 4, klingt es an günstigen Amps meist derart schlechter, das man lieber 4 ohm fahren sollte.
  • racer3
    • 14. November 2010 um 23:07
    Das was du als "hintereinander" bezeichnest hört sich nach Reihenschaltung an,
    das ist in deinem Fall aber nicht nötig,
    wenn du 2 Ohm fahren möchtest kannst du alle Lautsprecher Parallel an den Verstärker anschließen
    Gruß Steffen
  • Andi Groß
    • 14. November 2010 um 23:33
    Mit Speakon hintereinander ist Paralel.
  • Jürgen Klingel
    • 14. November 2010 um 23:36
    Gruß Steffen
    Laaangsam...nicht die Pferde scheu machen :wink: Er meint wohl das "hintereinander-patchen" mit Speakon-Leitungen, also aus dem Amp in die erste Box, dann aus dem Durchschleif-Ausgang in die Nächste usw...
    Das passt schon mit den zwei Ohm, allerdings ist der Einwand die minimale Impedanz nicht zwingend auszunützen, mitunter schon berechtigt :D
    Gruß, Jürgen
  • tufkamar
    wenn der Schrauber von Kabel und schwarzer Kiste sich an "Standards" gehalten hat...
  • Jonnytrance
    • 15. November 2010 um 05:50
    @Threadstarter
    probiere erstmal nur 3 Subs pro Kanal anzuschließen. Manchmal ist weniger doch mehr.
  • skyworker
    • 15. November 2010 um 15:17
    Kann mir mal jemand nachvollziehbar erklären, wie man eine Reihenschaltung von mehreren Kisten schlüssig hinbekommt? Alle Kisten gleich, nur herkömmliche Kabel, keine Verwechslungsmöglichkeit!
    Ich bin sehr gespannt ^^
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • ljbigfish
    • 15. November 2010 um 16:11
    Tach,
    das geht mit schaltbaren Klinkenbuchsen. Oder bei Speakon mit selbst gebastelten Patch-Boxen.
    Allerdings geht nichts mehr, wenn entweder ein Chassis durch ist, oder ein Wackler irgendwo ist.
    Die Wärme der Schwingspulen sollte sich auch ungünstig auswirken. Das beste ist wirklich Parallelschalten.
    Gruß Simon
  • skyworker
    • 15. November 2010 um 16:21
    Hallo Simon - ich weiß, dass das mit schaltbaren Buchsen, Adaptern oder oder geht. Ich hab das auch bewußt etwas provokativ geschrieben - weil es realistisch betrachtet nur eine Möglichkeit gibt. Und die ist eben parallel.
    SKY
  • racer3
    • 15. November 2010 um 18:33
    zum Glück sind hier so viele Aufpasser
    habt natürlich alle recht, nur als Bastler und Elektroniker Denke ich eben oft noch in Einzeladern ;)
    Wenn man normal mit Speakons verleitet ist natürlich nur Parallel möglich
    Gruß Steffen
  • tufkamama
    • 15. November 2010 um 22:54
    @all
    moin,
    also werde ich erstmal drei sub´s parallel schalten,
    mir anhören wie das klingt und wenn alles furzt No.4
    dazu..
    herzlichen dank
  • treibsand
    • 22. November 2010 um 17:27
    So, nachdem mein krankes Hirn da lange drüber nachgebrütet hat:
    - alle Boxen auf 1+ bei beiden Speakons belegen (jeweils + bzw. - des Speakers)
    - die Boxen alle durchschleifen
    - von erster und letzter Box jeweils ein Kabel auf die beiden Ausgänge eines gebrückten Amps gehen.
    Und immer dran denken:
    irgendein krankes Hirn macht garantiert irgendetwas anders... :grin:
  • skyworker
    • 22. November 2010 um 17:32
    Ach Herr Lübeck zu Lübeck im Lübeckland - mag ja alles sein, ab er wer macht das denn? Ich hatte die Frage ja auch nur ein wenig ironisch gestellt ^^
    Gibts eigentlich schon wieder Wasser bei euch?
    Best
    SKY
  • djobi
    • 22. November 2010 um 18:47
    marius: wenn du schon webadressen in deine Signatur packst - wie wäre es, wenn du auch Content auf die Seiten packst? :roll:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Jürgen Klingel
    • 22. November 2010 um 21:15
    Selbiger war einst vorhanden und ist mittlerweile "abgenagt" :grin:
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
