Neue Monacor 12" Neodym Chassis ab 165Euro
  • AndreasNelleßen
  • 4. Mai 2011 um 09:49
  • AndreasNelleßen
    Guten Morgen!
    Beim Stöbern nach günstigen 12" Chassis um mir ein Doppel 12Zoll Top zu bauen bin ich auf dieses Chassis gestoßen:
    http://www.monacor.de/produkte/lauts…?artikelid=8484
    Kräftiger Antrieb, hohe Belastbarkeit und viel X-Max könnten doch auch in einem Doppel 12er Top nicht schaden oder?
    Meine Behringer Ep2500 welche die Topteile versorgt würde dann ca. 900 Watt bringen.
    Damit müssten rechnerich dann so ca. 130db zu schaffen sein.
    Was haltet ihr davon?
    Ich hätte echt große Lust mir damit mal ein Top zu bauen und auch mal vernünftig zu messen. Bisher fehlte mir immer die Zeit dafür. Jedoch hab ich letztens erst mein Hobbybox mit ECM8000 in Betrieb genommen. Lag schon mehrere Jahre rum. Deshalb könnte ich schon technisches Know How von Euch brauchen.
    Fehlt noch ein günstiger guter Hochtöner. Ich habe schon die ganze Zeit den Oberton 2544 Treiber im Visier. Könnte das passen?
    Gruß Andreas
  • tufkamar
    • 4. Mai 2011 um 09:55
    nach einem groben Blick auf die Daten und ohne Vergleich zu anderen - aber das Ding scheint eher als Sub als als "Mitteltöner" geeignet zu sein...
    Ob Du damit in einem Top glücklich wirst würde ich erst mal bezweifeln...
  • AndreasNelleßen
    • 4. Mai 2011 um 10:35
    Hallo!
    Wie kommst Du darauf?
    Die F-Gang Kurve (wenn sie denn stimmt) gibt einen SPL von fast 100db von 170Hz bis ca 1,2 Khz her und fällt erst jenseits der 4 khz deutlich ab.
    Die Parameter ähneln übrigens dem Eminence Kappa 12A bis auf 56Gramm MMS (14Gramm Mehr) aber dafür mehr als doppelt soviel X-Max.
    Dadurch könnte das Top sogar Fullrange abkönnen, was ich die meiste Zeit brauche. Die große Anlage wird nur 1xPro Jahr verwendet.
    Gruß Andreas
  • Carras
    • 4. Mai 2011 um 11:04
    was meinst Du mit günstig?
    Der Monacor kostet auch gute 195.-€
    ein B&C 12NDL 76 gibts für 165.-€
    ein BMS 12N610 gibts für 178.-€
    ein 18Sound 12 ND 830 gibts für 184.-€
    ein Faital Pro 12FH500 gibts für 178.-€ (Auffällig hier: gleiche TSP!) sind das Zwillinge?
    ein RCF L12N301 gibts für unter 200.-€
    ein RCF MB12N301 gibts für unter 200.-€
  • AndreasNelleßen
    • 4. Mai 2011 um 12:00
    Hast Recht!
    Anscheinend ist der Monacor tatsächlich ein Faital Pro 12FH500.
    Sind aber gleich günstig zu bekommen.
    Hat den jemand schonmal eingesetzt oder hat jermand bessere Vorschläge als Chassis für meinen Einsatzzweck?
    Bitte begründen.
    Gruß Andreas
    • 5. Mai 2011 um 09:25
    besagter B&C 12NDL76 macht in einem doppel 12" Tops eine erstklassive Figur.
    Siehe auch doppel 12" Topteil vom User F.A.B.I.A.N im Pa-Forum.
  • Jobsti
    • 5. Mai 2011 um 15:18
    Für nen reines Topteil würde ich auch andere, leichtere Pappen verwenden.
    Und für den preis dann gleich 12nd710 oder besagter B&C und Konsorten.
    Wenn günstig, leicht und laut, dann vielleicht mal den Faital 12PR300 anschauen.
    Rein von den Daten her geht das Ding sicher super.
    Mit freundlichen Grüßen
