Suche nach Amp- Bausatz für portable Akku- Anlage
  • merzmarcus
  • 12. Juli 2011 um 00:02
  • merzmarcus
    Nabend,
    SUFU kein Erfolg
    kann mir jemand einen kleinen Amp- Bausatz nennen, der entweder mit 18 Volt oder +/ - 18 Volt läuft? ich wollte mir eine portable Anlage mit meinen Ryobi-Akkus( One Plus System) bauen. Am besten denke ich wäre wohl Class T, damit die Verlustwärme so gering wie möglich ist, oder?!
    PS: Gehört das überhaupt hierhin? Selbstbau Technik? Party daheim? :oops:
  • merzmarcus
    • 12. Juli 2011 um 00:10
    Ach so, es sollen tatsächlich auch PA- Lautsprecher dran, in etwa zwei 12" PLus Hörnchen( also schon irgendwie Party-Pa) Generatoren sind zwar eine tolle Erfindung, aber für "mal eben" zu aufwendig. Vorrangig gehts mir aber um den Amp.
  • Jürgen Klingel
    • 12. Juli 2011 um 01:33
    Hm, Tripath (der Erfinder des "Class-T") gibt´s nicht mehr, somit wohl auch keine aktuellen Bauteile...
    Alternativ wären Class-D Verstärkerchen zu nennen, da gibt es zwar zuhauf irgendwelche Bastelanleitungen, aber keinen konkreten Bausatz (äh doch, der ELV-Verlag hatte mal sowas IMHO, mit zweimal 75 Watt...)
    Gruß, Jürgen
    • 12. Juli 2011 um 08:45
    18V ist eine "unpassende" Spannung.
    Für 12V gibt es diverse Car Hifi Amps.
    Empfehlenswert da selbst getestet: Blaupunkt THA 275 Class-D (klein, leicht, halbwegs niedriger Ruhestrom...)
    Eventuell auch antesten würde ich: Monacor Nano 2001
    Alternative: Bausatz mit Philips THA 1562Q IC.
    Dieses läuft allerdings aus. Je nach Spannung und akzeptieren Verzerrungen bis 70 Watt an 4 Ohm.
    (habe selbst 4 Stück davon im Einsatz)
    Aber 18V ist wirklich unschön. 14,4 (14,8) Volt Li-Ion / Li-Po Akkus könnte man für oben genannte Geräte noch nehmen, aber 18V ist etwas arg viel.
  • Wolf
    • 12. Juli 2011 um 09:31
    suche mal in Ebay nach Tripath von Sure. Es gibt einen 2x100W Bausatz für 12-30Volt.
    Ich kenne ihn nicht und weiß nicht, was davon zu halten ist. Aber für ca. 36,- Euro ohne Versandkosten... :)
    Schönen Gruß
    Wolf
    • 13. Juli 2011 um 06:42
    Wobei der Tripath Amp von Sureelectronics die volle Leistung auch nur bei 24 Volt Supply und 10% Thd an 4 Ohm abgibt.
    Bei 18 Volt sind es dann eher 70W bei 10% THD.
    Der Lüfter auf dem Kühlkörper würde mich auch stören, aber da kann man ja nen größeren passiven Kühlkörper draufsetzen.
  • merzmarcus
    • 13. Juli 2011 um 08:43
    70 Watt ist vollkommen ausreichend- von den Akkus hab ich mehrere.Deswegen gibts auch nur 18 Volt.
    Diese Tripath- Amps sind eine gute Sache. Danke für den Tip! Wie ist das mit China- Importen?. Ab wann muß ich Zoll zahlen?
  • fredifreak
    • 24. Juli 2011 um 21:51
    mich würde das auch mal intressieren wie das mit dem Import funktioniert? Klingt zihmlich intressant diese Verstärker mit 100W
    Lg Frederik
  • abrax
    • 27. Juli 2011 um 01:10
    Ich hab auch einen hier. Geht ganz einfach. Bestellen, mit Paypal bezahlen, 2 Wochen warten und frei Haus bekommen. Wenns dumm läuft musst du das Paket beim Zoll abholen und ein paar Eur Steuern nachzahlen. Habe das jetzt schon öfter gemacht, direkt in China kaufen und mit Paypal bezahlen. Bisher geht das einwandfrei, und Zoll hatte ich noch nicht, war aber immer eher Rohelektronik unter 50 eur.
  • merzmarcus
    • 27. Juli 2011 um 08:02
    Mir ist eingefallen, dass ich bereits einmal in China bestellt hatte. Warenwert lag bei etwa 140 Euro. Dazu kam die MwSt UND
    die GdSK- Gebühren. Man mag sich jetzt fragen, was das ist. "Gemeinschaft deutscher Schnellkuriere "
    Die haben zwar die Zollgeschichte erledigt, hat mich damals aber dann auch nochmal spochtliche 25 Euro gekostet. :?
    Also MwSt plus GDSK( Grumel :x )- Gebühren...Aber bei solch einem guten Amp, wie es scheint, wäre ein Versuch ja wert. Vor ein paar jahren wäre dieses Modul allein bereits >100,- wert gewesen...
